Problem po wymianie regulatora obrotów
Witam, nie dawno zostałem właścicielem Pionner 1400 .
Na samym starcie mojej kariery padł mi w nim regulator obrotów silnika wiec postanowiłem zakupić
nowy , wybór padł na model ESC 30A i no właśnie mam z nim problem ,,, ,, gdy wpinam regulator do odbiornika i załączam
zestaw dzieją sie dziwne rzeczy mianowicie lotki skrzydeł wariują wychylają się jak chcą ,silnik nie działa ,a gdy je rozłączę wszystko działa oprócz lotek i tu moje pytanie co może być nie tak . Pożyczyłem od kumpla inny regulator i na nim wszystko śmiga jak ta lala, więc uszkodzony nowy regulator ??? czy też może regulator gryzie się z serwami ?????????
Re: Problem po wymianie regulatora obrotów
A jak go podłączyłeś? Masa jest wspólna?
Może odwrotnie go podłączyłeś (wtyczkę BEC).
Jaki to regulator, dokładnie model.
Prawidłowo podłączasz ? Nie zamieniłeś masy z sygnałem ?
Jakie napięcie na BEC'u ma ten regulator ? 5V ?
Zmierz miernikiem.
Uszkodzony regulator też się zdarza - ale to byłoby dziwne uszkodzenie, chyba że podaje nieprawidłowe napięcie.
Gryźć się z serwami raczej nie może, chyba że szczułeś go na serwa
Zmierz miernikiem.
Świat z góry wygląda lepiej
ESC 30A (dokladnie model to HLW XXD-30A )na Bec jest napięcie 5v przewód +,, na sygnale 4,9v. Na działającym redox 30A 5v przewód+, na sygnale 3,3v
Miałem takie cuda, jak rozdzielałem masy dławikiem między odbiornikiem a jakąś tam płytką dystrybucyjną zasilanie mojego autorstwa,
a może to były sygnały serw, już nie pamiętam...
Serwo lotki samo się poruszało i wyszło poza zakres łamiąc sobie trybki
Także tutaj też stawiam na złe podłączenie regulatora.
- edit -
Zerwij koszulkę i sprawdź kabelki (ten 3-żyłowy) wzorując się na zdjęciach z netu - jak ma być podłączone.
Najlepiej podaj schemat podłączenia.
- edit -
Hmm, nie znam sie ale czy tam powinno być w ogóle jakieś napięcie? Sprawdziłem przed chwilką regulator bezszczotkowy 45A od modelu auta maverick strada evo s xb i tam na + ma 5.02V a na sygnale 0V.pitasvg pisze:na sygnale 4,9v
Z kolei wersja szczotkowa ma odpowiednio 4,18V na + i 3,99V na sygnale.
Ktoś wie coś na ten temat? Sam jestem ciekawy od czego to zależy...
Łowca kretów i samotnych drzew.
Przewody sprawdzone ,wszytko podłączone prawidłowo ..........ręce opadają nowy regulator i kicha ....
Dodam jeszcze że serwa mam podłączone kablem Y i tylko kiedy go wepnę do odbiornika (kanał 1)to zaczyna wszytko świrować :(.
aro89aro
Na regulatorze Radox 30A mam na sygnale 3,3v i wszystko śmiga.
aro89aro
Z opisów na banggood wynika, że jest to dosyć wadliwy model.
Może faktycznie trafiłeś na uszkodzony egzemplarz.
Na wejściu sygnałowym powinny być chyba faktycznie 0V - przecież to jest wejście a nie wyjście !
P.S.
A nie krzyżujesz przewodów na tym kablu Y ?
P.S.
Pomyślałem własnie w ten sam sposób. Czy można prosić któregoś z kolegów o sprawdzenie na swoim regulatorze BL napięcia na kablu sygnałowym? Pozdrawiam.misiekkk pisze:przecież to jest wejście a nie wyjście !
aro89aro, przecież nic nie wiecie o tym, czy napięcie było mierzone przy podłączonym odbiorniku, w ogóle nic nie wiadomo, bo sam autor pierwszego wątku dał sobie chyba już spokój i nie umieścił nawet schematu podłączenia.
Przy "nowym" regulatorze, też wykrywało napięcie na sygnalne.
Ktoś kto chce uzyskać pomoc, raczej bardziej by się zaangażował w dyskusję, a tak to można strzelać do następnego sylwestra.
na 100% jest uszkodzony regulator ,nie dawno wróciłem od znajomego modelarza który wszystko posprawdzał i sam jest zdziwiony zachowaniem serw .Napięcie zostało mierzone na bec regulatora bez podpinania jej do odbiornika i z podpięciem, napięciem w obu przypadkach wynosiło 5,1v.
schemat podłączenia :
bateria 2200 11.1 do regulatora ,,bec do odbiornika zgodnie z S+-(kanał3), ster wysokości S+-(kanał2), lotki przewód Y S+- (kanał1)
markac
Zleży mi na rozwiązaniu problemu ale mam inne zmartwienia i sprawa z RC zostaje tylko na wolną chwile :) takie życie .
markac
Ano własnie, wychodzi na to że tanie mięso psy jedzą. Reklamuj ; ] Pewnie wyślą 2 za free albo oddadzą kasę jeśli to z banggood'a. W komentarzach widzę nie za kolorowo.markac pisze:na 100% jest uszkodzony regulator
Eeee, nie wkładaj w moje usta nie moich słówaro89aro pisze:markac pisze:
Haha :D Oczywiście że nie markac tylko pitasvg :D dziwne :D kliknąłem cytuje:) Nie wiem czemu tak sie zrobiło ;]
