Wsparcie dla ułomnych
Miejsce gdzie możemy wpływać na kształt i sprawy bieżące forum
YoGi
Re: Wsparcie dla ułomnych
Post autor: YoGi »
RW pisze:Wystarczy spojrzeć na poziom frustracji niektórych, którzy nie doczekali się takiej pomocy o jakiej marzyli :roll:
Na takich frustratów tak na szybko:
-dziennie można dać tylko 2 minusy, 5 na tydzień
-oceniać posta można tylko przez 24h od jego ukazania się
Sposobów na ograniczenie działalności takch frustratów pewnie by się znalazło jeszcze trochę.
Xeo
Post autor: Xeo »
Na początek trzeba ograniczyć ilość n-tych pytań o ot samo co było/jest opisane na forum.
Pomógł/Browar/Like/etc to dodatek który nie prowadzi do uporządkowania forum
Kowal
Post autor: Kowal »
Xeo pisze:Pomógł/Browar/Like/etc to dodatek który nie prowadzi do uporządkowania forum
Dokładnie tak samo uważam Obrazek
Pozdrawiam, Artur
Mitar
Post autor: Mitar »
Jak nie prowadzi do uporządkowania, Kowal zamiast pisać ten post kliknął by w lajka przy poście Xeo i jeden post mniej :D, Mitara by zminusowali bo nie wnosi nic tym postem do tematu i 2 posty mniej.
Kowal
Post autor: Kowal »
Mitar, forum jest do wypowiadania się. Do "klikania" jest FB i YT, a do tylko i wyłącznie czytania, są książki :-P
Pozdrawiam, Artur
yorg68
Post autor: yorg68 »
Po pewnym czasie z fajnego forum zrobi się dno.
Są tematy, dni, okresy kiedy wzrasta poziom frustracji-po czasie przechodzi.
Przytoczę tutaj przykład prawa podatkowego: jest tak zasyfione, że począwszy od
zwykłego szaraczka - podatniczka a skończywszy na sądach, sędziach, biegłych nic
się kupy nie trzyma i jest ogólny bałagan. A wszystko przez to że zaczęło się poprawiać to co było dobre.
Dlatego uważam że grzebanie w dobrym więcej szkody niż pożytku przyniesie.
Jerzy
RW
Post autor: RW »
Odbiegnę na chwilę od tematu klikania, pomagania, oznaczania, punktowania...
Wprowadził bym ograniczenie, że w działach HydePark, Sprawy Forum, Spotkania, Dział Handlowy, Fight Club - nie były naliczane posty użytkowników - aby ktoś w łatwy sposób nie mógł sobie dorabiać :roll:
Rafał Wojtyniak
Mitar
Post autor: Mitar »
Pewnie podpadnę ale ja bym całkiem usunął licznik postów, bo jaki niby ma to cel prócz nabijania?
RW
Post autor: RW »
Pokazuje aktywność użytkownika, ile czasu poświęca sprawom forum no i też w pewien sposób określa jego doświadczenie (choć nie wszystkie posty są równoważne) :-)
Rafał Wojtyniak
Mitar
Post autor: Mitar »
No ale to widać po przeglądaniu tematów/postów , ja nie siedzę tu długo a już widzę kto jest wart obserwowania/słuchania a kogo należy ignorować, i co ciekawsze, nie ma tu znaczenia ilość postów.
szymon220997
Post autor: szymon220997 »
RW to ograniczenie to dobry pomysł. Sam ostatnio byłem świadkiem jak jeden użytkownik nabił 10 postów w pól godziny i odrazu do giełdy :shock:
markac
Post autor: markac »
Proponuję ograniczenie czasowe, a nie ilościowe postów.
2 miesiące od rejestracji styknie.
Zmniejszy się od razu ilość nabijanych postów pod giełdę, o ile takie rzeczy mają miejsce...
Dziwne, że komuś się chce w to bawić.
Rybskee
Post autor: Rybskee »
markac pisze: Proponuję ograniczenie czasowe, a nie ilościowe postów.
No dokładnie. Racjolane podejście i GDYBY był przycisk lubię to/ pomógł/ browar/vodka (<- to ostatnie najsensowniejsze) to bym kliknął zamiast pisać tego posta :mrgreen:
*limit postów jest słaby, bo potem lament, że ktoś nabija itd. Po co sobie życie utrudniać?
Andziak
Post autor: Andziak »
bardzo fajne jest rozwiązanie na pewnym portalu...
Każdy post można punktować na plus lub minus.
Taki licznik i wskaźnik przydatności danej informacji.
Można by zbierać punkty.
Przykład:
XXX pisze:
nie dziala dron Y przez kabel Z co robic ?
YYY pisze: zrob to lub tamto jak nie pomoze to tamto.
jeżeli post YYY był pomocy kliknij +1 jeżeli nic nie znaczyący nie klikaj nic jeżeli pisze bzdury / źle doradza kliknij -1.
Obok nicka zamiast postow mogla by byc tablica z sumowanymi punktami MAX +5 za jeden post .... zresztą to jest do doklikania co i jak :)
Co wy na to ?:)
bo ja jak na lato :P
Pioneer 1400 ( rozbity ), MX-2 rplanes ( utopiony ), DG-1000, Twinstar 2, Sbach 342, u can fly hype,
Andziak pisze:Co wy na to ?:)
Jak ktos ma potrzebe plusowania i lajkowania to moze sie wyzyc do woli na grupie Facebookowej. Na forum takie wodotryski niepotrzebne...
