Mini OSD System w/GPS Module z HK
Zakupiłem ostatnio taką zabaweczkę do mojego SkySurfera :D
Oryginalnie powinien być taki obraz
Ponieważ miałem wgrany inny soft moim oczom ukazał się taki układ wyświetlanych informacji
Olbrzymią wadą tego softu było to, że współrzędne GPS były widoczne tylko do czasu zapamiętania pozycji bazy. Później jedyna informacją o położeniu modelu była strzałka wskazująca kierunek do domu umieszczona w prawym górnym rogu.
Jak wiadomo współrzędne są potrzebne przez cały czas, więc szukałem innej wersji oprogramowania. Natrafiłem na tasiemcowaty wątek na RCG CL-OSD a open source osd software for E-OSD and G-OSD
Jest tam cała masa najróżniejszych wersji, ale w końcu trafiłem na taką która wyświetlała wszystkie wymagane informacje i chyba w najbardziej czytelny sposób.
Wybrałem więc ta wersję.http://www.rcgroups.com/forums/thumbgal ... h&u=391637
Ponieważ można ją było modyfikować w ruch poszedł AVRStudio i zaczęła się zabawa. :D
Udało mi się troszeczkę :P zmodyfikować kod ponieważ zauważyłem kilka istotnych błędów.
Pierwszy podstawowy i najważniejszy problem to błędnie wyświetlane współrzędne z GPS-u.
Bardziej kosmetyczne to nachodzenie danych o odległości od bazy powyżej 1000m z danymi o procentowym zużyciu BAT2 w dolnej linii.
Nie mogłem się oprzeć także małej personalizacji OSD :D co widać w górnym prawym rogu.
A tutaj można zobaczyć układ danych przed i po modyfikacji
Pojechałem przed chwila na mały test w samochodzie i okazuje się że działa wszystko znakomicie, no może poza jednym ale....
Wskazania prędkości są zaniżone o dokładnie połowę, więc mam kolejne wyzwanie i dalsze zgłębianie kodu w celu poprawienia.
Ogólnie mówiąc za niewielkie pieniądze mamy na dobry początek w pełni funkcjonale OSD.
Pozdrawiam Darek
Zmieniłem układ danych na ekranie. Wydaje mi się, że jest bardziej czytelny.
Zresztą oceńcie sami :D
Poprawiłem też, przynajmniej tak mi się wydaje, wyświetlanie prędkości. Jutro testy samochodowe więc zobaczymy
Jak wrzucić załącznik z wsadem ?
Pozdrawiam Darek
Testy samochodowe zrobione.
Wskazania odległości od bazy i prędkości są OK
W statystykach : wskazania odległości od bazy i przebytej trasy są właściwe. Prędkość niestety pokazuje zawyżoną dokładnie trzykrotnie. Ale da się poprawić
Wysokości nie mam jak sprawdzić
Pozdrawiam Darek
Wczoraj po raz pierwszy wysłalem G-OSD w powietrze :D
Działa jak na swoje możliwości całkiem nieźle. Widać małe opóźnienie we wskazaniach kierunku do domu, ale nie powinno to przeszkadzać w znalezieniu drogi powrotnej.
Wskazania podstawowych informacji o locie wyglądają ok.
Statystyki niestety sporo oszukują
Filmik z lotu Jakość niestety bardzo kiepska, ponieważ ustawiłem w FPV Recorderze jakis dziwny kodek.
Pozdrawiam Darek
Troszeczkę lepszy film z ostatniego latania
Pozdrawiam Darek
Nie zgodziłbym się.darek_op pisze:Olbrzymią wadą tego softu było to, że współrzędne GPS były widoczne tylko do czasu zapamiętania pozycji bazy.
Wiele osób usuwa te dane w postprodukcji, żeby ukryć swoją lokalizację.
Idealnym rozwiązaniem byłaby możliwość włączenia tych danych np. przełącznikiem w aparaturze, lub automatycznie trybem FS, co byłoby najbezpieczniejsze i pozwalało na odnalezienie modelu po analizie materiału video.
Witam posiadam pytanie czysto kosmetyczne. Zmieniłem nazwę użytkownika z "DAREK-OP" na swoją widoczną na filmie, problem polega na tym że % rssi przesunęły się w prawo i złączyły z danymi geograficznymi. Proszę o info jak naprawić ten problem (przesunąć je w lewo o jedną jednostkę).
Dodaje fragment kodu który zmieniłem:
Film:#ifdef SHOW_GPS_IN_FLIGHT
pos = printGpsNumber(gText[textId], 12, gGpsLastValidData.pos.longitude, 0);// print GPS longitude in second line during flight, for lost planes
pos = printText(gText[textId], 24, "MKNET"); // print imię użytkownika tylko duże litery i niektóre znaki specjalne
#endif // SHOW_GPS_IN_FLIGHT
Link Tutaj wszystkie informacje potrzebne do wgrania CL-OSDsemento pisze:Przepraszam za może głupie pytanie, ale jak wgrać do tego osd nowy software ? Szukam czegoś taniego, ale ze wskazaniem kierunku do domu i to wydaje się idealne.
