A sprawdzałeś jak dokładny będzie pomiar na zakresie 10A tzn. czy będziesz w stanie zmierzyć zmiany prądu na poziomie kilku miliamperów (bo do tego służy metoda przedstawiona przez markac)? Bo mnie się nie wydaje się
Zmierzy się względne zmiany prądu. Jeżeli przytniesz antenkę to zobaczysz czy idziesz w dobrą stronę czy nie. A ponieważ możesz sobie dobrać taki rezystor, żeby moc mierzyć napięcie w zakresach które dają w miare dokładny pomiar (np 200mv) to i będziesz wstanie zobaczyć w miare niewielkie zmiany natężenia.
Można ale lepsza jest do tego celu tzw kapilara używana w chłodnictwie, można zanabyć na alledrogo , cięta z metra. Jest cieńsza.
A tak w ogóle to polecałem na Twój problem GP a nie invVee - Ona nie rozwiąże a wręcz powiększy Twój problem.
W tym konkretnym zastosowaniu nie ma znaczenia grubość przewodu. Znaczenie ma trwałość i masa. Najlepiej oba założenia spełnia drut z migomatu - sztywny/sprężysty i lekki.
Rurek pisze:W tym konkretnym zastosowaniu nie ma znaczenia grubość przewodu. Znaczenie ma trwałość i masa. Najlepiej oba założenia spełnia drut z migomatu - sztywny/sprężysty i lekki.
I fatalnie się go lutuje, przerzuciłem się na gruby drut miedziany z marketu
A to zależy jak się trafi chyba. Niestety nie mogę napisać jaki dokładnie używam bo pozyskuje go zawsze jak jestem przy okazji u mechanika , ale lutuje się bez problemu jak miedziany drucik, chyba jest powlekany miedzią bo z zew. tak wygląda.
Dość głupie pytanie, czy jako przewodu w promienniku i przeciwwadze mogę zastosować zwykły cienki, giętki, przewód izolowany? Jako usztywnienie bowden.
