Dzisiaj jest piątek 07 sie 2020, 15:38
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 135 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Następna
Post: środa 16 mar 2011, 14:58
Okej, nikt się nie podjął tematu to ja spróbuję. Zrobimy antenę najszybciej i najlepiej jak się da. Jeśli palnąłem jakąś głupotę to proszę o sprostowanie. Jeśli coś niezrozumiałe to tak samo.
Opis uszczupla temat kolegi IBCrazy z rcgroups. Oryginał oraz zdjęcia podglądowe:
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... st13840402
Wymagane choćby przejrzenie fotek z powyższego tematu, by zobaczyć jak taką antenę polutować.
Na początku wychodzimy z założenia, że każdą antenę trzeba wystroić. Nie używamy więc kalkulatorów. Stworzyłem plik PDF do wydruku. Dwie linie pod kątem 120 stopni, na nich zaznaczone 1/4 fali (75000/częstotliwość mhz = długość dipola w mm) dla 900mhz, 1.2ghz, 1.3ghz, 2.4ghz, 5.8ghz.
Drukujemy pdf'a w skali 1:1 :!:
edit. dorysowałem odcinek 50mm, by każdy mógł sprawdzić, czy dobrze wydrukował.
http://www.swietochlowice.org/~dm/mk/antena-vee.pdf
Tworzymy naszą antenę wg. fotek z rcgroups.
Ponieważ na rysunku nie została uwzględniona degradacja, to mamy zapas, by sobie antenę dostroić do wybranej częstotliwości. Przy długościach z PDF'a mamy pewność, że nic nie upalimy.
Strojenie nadajnika:
Antenę, którą stworzyliśmy podpinamy do nadajnika, podłączamy do źródla zasilania poprzez multimetr, by mierzyć pobierany prąd. Antenę docinamy z obu stron (w równej odległości). Im mniejszy prąd, tym lepiej zestrojona antena. Przestajemy podcinać końcówki w momencie gdy prąd zaczyna rosnąć - voila, antena gotowa.
Jako wzornik, możemy wkręcić oryginalną antenę, by porównać co się poprawiło.
Strojenie odbiornika:
Należy włączyć TX. Podpinamy się pod RSSI odbiornika multimetrem, mierzymy napięcie docinając końcówki anteny :) Strojenie anteny odbiornika najlepiej wykonywać w otwartej przestrzeni i w jak największej odległości od nadajnika video.
Michał
 Tytuł:
Post: wtorek 01 maja 2012, 21:52
Pytanie co do pomiaru długości odcinków wychodzących ze złącza SMA jak na rysunku:
- czy dobrze rozumiem, że mierzymy element aktywny od czerwonej strzałki (po wyjściu niejako z ekranu jaki daje samo złącze)
- czy element przeciwwagi mierzymy odc zielonej strzałki czy niebieskiej? (na mój rozum to od niebieskiej ponieważ inaczej należałoby uznać, że całe złącze SMA wlicza się w długość przeciwwagi)
(będzie to pierwsza moja vee do foxa zarówno do nadajnika jak i odbiornika - oczywiście z użyciem zamieszczonego wcześniej "przymiaru" by diem :-D )
 Tytuł:
Post: wtorek 01 maja 2012, 22:14
Jakimś megaspecem od anten nie jestem ale z tego co się przez tyle czasu dowiedziałem i dopytałem to - aktywny element liczy się od miejsca w którym wychodzi z ekranu czyli czerwona strzałka.
Ekran się liczy DO miejsca gdzie jest ciągłym ekranem czyli niebieska strzałka.
nie wiem tylko czy ten sposób zasilenia jest do końca prawidłowy bo nie dajesz ani kawałka koncentryka zasilającego tę antenę..tu muszą się wypowiedzieć spece od w.cz. - czy dopasowanie, rezonans, SWR, impedancja falowa nie zmieniają się przy takim sposobie zasilenia....
 Tytuł:
Post: wtorek 01 maja 2012, 22:33
Dzięki za podpowiedź.
Co do dania kawałka koncentryka zanim "rozgałęzi" się go na 2 strony to wyczytałem, że generalnie najlepiej wychodzić najbliżej złącza ponieważ każdy kawałek zbędnego przewodu generuje straty mocy :shock:
Z drugiej zaś strony kawałek koncentryka dobrze ekranowanego i z dobrą jakością żyły nie powinien wpływać na jakość całości anteny, a daje możliwość elastycznego podejścia do umiejscowienia antenki.
Ale tak jak napisałeś - niech spece się wypowiedzą co i jak.
Jeszcze jeden temat - nigdzie nie mogę znaleźć który kanał dla FOX 800 jest najlepszy ze względu na największą moc nadawania.
Oczywiście nie koniecznie jest to wyznacznikiem jakości ponieważ na danej częstotliwości mogą być zakłócenia z innych źródeł o zbliżonej częstotliwości ale chcę zobaczyć co się da wycisnąć z FOXa :)
Chyba, że jest jakiś wypróbowany kanał "optymalny: który najlepiej stosować? (domyślnie mam ustawiony na kanał 8 czyli 1240 - licząc, że 1 kanał = 0)
 Tytuł:
Post: środa 02 maja 2012, 05:20
W FOXie (czyli chińczyku) każdy egzemplarz rządzi się swoimi własnymi prawami :-) i bez pomiaru na przyrządach nie da się ocenić który kanał jest najlepszy...i nie chodzi o samą moc ale też np. jak mocno sieje na innych częstotliwościach.
Wiele osób uważa że 1160 w FOXie jest zebest ;-)
 Tytuł:
Post: środa 02 maja 2012, 16:14
Rurek pisze:
Owszem, też tak uważałem i jeszcze nadal na tym latam.
Wynika to zapewne z tego, że swego czasu ktoś zrobił pomiar mocy jaki z siebie to ustrojstwo wywala - wyszło, że między innymi na 1160 jest najmocniejszy.
Uważałem tak, ale po rozmowie z klocolus, który naocznie pokazał mi, że ta częstotliwość jest zaśmiecona i trzeba szukać innej. Nie mam złudzeń, że maleńkie różnice w mocy nadajnika w tym przypadku to nie najlepszy wybór.
 Tytuł:
Post: środa 02 maja 2012, 16:18
Rufio pisze:
Rurek pisze:
Dokładnie! To taka sama bajka jak strojenie anteny w kanał.
 Tytuł:
Post: czwartek 03 maja 2012, 18:32
Rurek pisze:
Ostatnio miałem okazję sprawdzić: To nie nadajnik foxa sieje, tylko odbiornik nie jest w stanie dobrze wychwycić sygnału tylko z jednego kanału. Na analizatorze widma sygnał był idealnie na danej częstotliwości +- te kilka mhz jak szerokość pasma (sprawdzane do -65dbm, czyli jeżeli cokolwiek sieje to po jakiś 1,5m od nadajnika jest to nie do wychwycenia). I tak samo na każdym kanale.
Najsilniejszy sygnał na moim foxie 800 wypadał na 6,7,8,9,H kanale. Różnica między nimi jest w granicy błędu pomiarowego. Na skrajnych kanałach pewnie kłaniało się niedopasowanie bacika.
 Tytuł:
Post: czwartek 03 maja 2012, 18:50
Ooo to dobre wieści, widzisz , brakuje nam takich fachowych udokumentowanych pomiarami informacji...jakbyś jeszcze kiedyś miał okazję pomierzyć różne nadajniki (ja mogę pożyczyć chińskiego nie-FOXa z niebieskiej obudowy) i porobić zrzuty ekranu z analizatora, przeanalizować i wrzucić na forum to by było git.
Skoro tak słabo z odbiornikami to trzeba by zrobić porównanie np FOX vs LawMate.... no i zapewne wymieniony SAW (dlatego masz takie dobre wyniki ;-) ) zdecydowanie pomaga na selektywność odbiornika...
 Tytuł:
Post: czwartek 03 maja 2012, 20:00
Rurek pisze:
To też robiłem ;-)
Lawmate jest pod względem czułości dokładnie identyczny jak mój odbiornik z bevrc (fox).
Mój odbiornik z bevrc z wymienionym SAWem działa znacznie lepiej od odbiornika Lawmate bez wymienionego SAWa. Po wymienieniu SAWa w lawmate u mnie nadal było trochę gorzej niż na odbiorniku z bevrc. Chodzi głównie o odporność na zakłócenia z zewnątrz (LRS i inne graty).
Są różne wersje odbiorników bevrc (foxa). Z różnymi głowicami. Jedna jest znacznie gorsza od drugiej. Można ją poznać po SAWie 480-1 w oryginale.
 Tytuł:
Post: czwartek 03 maja 2012, 20:06
klocolus pisze:
To teraz piszesz? w mordę ;-)
Mam cały woreczek SAWów po wymianie i weź teraz dojdź w której głowicy były 480-1 :-D :mrgreen: :lol:
Może masz jakieś zdjęcie otwartej DOBREJ głowicy?
 Tytuł:
Post: piątek 04 maja 2012, 06:38
Rurek pisze:
Niestety nie mam, ale postaram się zrobić w najbliższym czasie :-)
Tutaj porównanie dwóch odbiorników przy identycznym poziomie sygnału . Chyba nie muszę mówić na którym latam ;-)
 Tytuł:
Post: czwartek 09 sie 2012, 13:33
Ja z takim pytaniem prawie zielonego fpv-owca jeżeli w modelu będę miał In-Vee to co było by najlepsze do bazy? Wiem że na forum na pewno było ale nie umiem znaleźć.
 Tytuł:
Post: czwartek 09 sie 2012, 13:36
Zależy do jakiego latania.
Jeśli blisko i wokół bazy, to daj inv-v, ground plane lub bacik.
Jeśli dalej i w konkretnym kierunku - daj panel lub biquad (to są anteny o większym zysku, ale kierunkowe.
________________
Cobra
 Tytuł:
Post: czwartek 09 sie 2012, 13:49
Dzięki za szybką odpowiedź, ja na razie tylko w kółko koło nóżki latam. Więc chyba się skuszę na drugą In-Vee.
