Ładowanie pakietów w polu..
Zainspirowany jednym wątkiem, zacząłem zgłębiać temat akumulatorów żelowych.. No dobra, przejrzałem allegro Mam do was koledzy 2 pytanka:
Czy TAKI AKUMULATOR o pojemności 7aH pozwoli mi na polu naładować pakiet 2,2aH 3S 30C 3 razy za pomocą podłączonej "forfiterami" ładowarki accucell 6? i jeszcze zostanie prądu?
Oraz czy naładuje taki akumulator żelowy ładowarką turnigy accucell 6 bez zbytniego nadużywania jej?
w planach jest akurat specjalistyczny sprzęt do transportu O TAKI więc waga to nie problem.
Jak się ma do tego ta cała sprawność ładowarki? Pobiera ona dodatkowo prąd i zużywa go na ładowanie jak rozumiem?
I czy tą (Accucell 6) ładowarką naładuje takie żelki?
....no właśnie w dobie zielonej energii to panele słoneczne, z rok temu omawialiśmy temat....ale było za drogo....trzeba przeanalizowac temat kolejny raz bo z roku na rok ogniwa/panele/ tanieją....jedrus pisze:Jak nie masz auta to IMHO jedynym sensownym rozwiązaniem jest...
Obecnie potrzeba z metr kwadratowy panela aby szybko i solidnie ładować
Edicao: odkopałem wątek ---> alternatywne zasilanie bazy
Ostatnio zmieniony piątek 13 kwie 2012, 11:35 przez Rurek, łącznie zmieniany 1 raz.
generator (alternator) na paliwo z silnikiem z kosiarki i masz ładowanie pierdziawką w poluKarol pisze:w planach jest akurat specjalistyczny sprzęt do transportu O TAKI więc waga to nie problem.
Solar solar i jeszcze raz solar
W 500zeta w tym roku już temat się zamyka, przeleciałem allegrdodo i tak wychodzi .
Oczywiście przy DIY bo gotowe rozwiązania są 3x droższe.
Zestawienie:
- ogniwa 150zł
- regulator 70zł
- galanteria elektryczna -40zł
- konstrukcja mechaniczna (sklejka, pleksa, profile aulu) 150zł
- akumulator 20Ah - 90zł
i robota we własnym zakresie BEZCENNA
Zestawienie:
- ogniwa 150zł
- regulator 70zł
to chyba powinienem mieć wózek jak do hotdogów z daszkiem wtedy ;) nie wyobrażam sobie jazdy zatłoczonym autobusem ztm ze skrzydłem, panelem słonecznym co najmniej 1x1m przytwierdzonym do jakiegoś badyla, torbą przewodów i jeszcze wózkiem z aku ;) do tego pogoda nie zawsze będzie taka radosna blablabla...
Samochodowy, czy żelowy ;)
Widziałeś kiedyś składane pudełko do szachów które po wysypaniu zawartości (jakieś figurki ) robi za szachownicę? ? To by było takie może póltora raza większe, składany panel na pół. Wielkość wyjdzie 50x70cm, i to składane na pół tak więc nie ma tragedii i bez żadnego badyla tylko opierane na glebie z podpórką aby elewację 42° zachować.Karol pisze:1x1m przytwierdzonym do jakiegoś badyla
co do pytania - żelowy.
