VTX - Problem ze zmianą kanału i mocy z pozycji aparatury
- Thomassino
Cześć.
Od pewnego czasu borykam się z problemem który utrudnia mi życie.
Mianowicie mam problem z przekazaniem danych do VTX o wartości np: band:A, ch:4 power:200mW.
Na OSD wchodzę w menu i wybieram features i następnie VTX, ustawiam moje parametry.
Następnie wchodzę w set i zapisuję, potem wychodzę z menu OSD. Na monitorze czy goglach nie zmienia się kanał ani moc, tak jak by nie docierało do VTC co zadałem.
Na OSD widnieje band,channel oraz power jaką zadałem ale nie zmienia się ona fizycznie.
W efekcie czego mogę mieć Band A, Ch 3, power 800mW a zadana z menu OSD zupełnie inna np: Band B, Ch 5, power 25mW
Ręcznie wszystko działa z pozycji switch-a na VTX problem leży tylko w zmianie przez OSD.
VTX to Holybro altlat v2
Poniżej przesyłam tabelę z BF może tam coś jest nie tak.
Dziękuję za pomoc.
Dziękuję za pomoc.
- obraz_2021-01-24_130206.png (88.1 KiB) Przejrzano 2425 razy
Re: VTX - Problem ze zmianą kanału i mocy z pozycji aparatur
A SmartAudio masz podlaczone i skonfigurowane prawidlowo?
- Thomassino
Myślę że tak, na FC UART 2 pod Rx i w Betaflight w zakładce ports wybrane na UART 2 TBS Smart audio.
Czyli zle, bo powinno byc pod TXThomassino pisze:na FC UART 2 pod Rx
- Thomassino
Przepraszam, pisałem z pamięci mam wlutowane w Tx a nie Rx.
Dodam że całą obsługę mogę prowadzić za pomocą aparatury jeżeli chodzi i o zakładkę VTX
Pokaz polaczeniaThomassino pisze:Przepraszam, pisałem z pamięci mam wlutowane w Tx a nie Rx.
Co to znaczy z aparatury? Przez OSD defacto konfigurujesz przy pomocy aparatury. Opisz caly swoj setup.Thomassino pisze:Dodam że całą obsługę mogę prowadzić za pomocą aparatury jeżeli chodzi i o zakładkę VTX
- Thomassino
Znaczy że mogę zmieniać całą konfigurację: kanału, mocy i pasma z poziomu aparatury, leczy gdy zapiszę i mam na OSD wartości które wybrałem (A:6:200) kanał, moc i pasmo, nie przekłada się na stan fizyczny.
Mogę wybierać sobie kanały od 1-8 lub moc od 25-800mW a i tak są cały czas jedne i te same ustawienia na VTX czyli przykładowo kanał 5, pasmo A, moc 200mW.
Zmienić mogę tylko i wyłącznie tak aby działało z pozycji switcha fizycznego na VTX
setup:
VTX Holybro Altlat v2
HB Kakute F7
Jeżeli to też istotne to:
Odbiornik R9MM
Poniżej zdjęcie z wlutowanym przewodem.
setup:
HB Kakute F7
Odbiornik R9MM
- IMG_20210124_175001.jpg (217.78 KiB) Przejrzano 2387 razy
To jest UART 1 a nie 2...Thomassino pisze:Poniżej zdjęcie z wlutowanym przewodem.
- Thomassino
Faktycznie pomyliłem się opisując, jest to UART 1 i pod niego jest konfiguracja.
- Przechwytywanie.JPG (109.44 KiB) Przejrzano 2385 razy
Cos duzo tych pomylek, skup sie...Thomassino pisze:Faktycznie pomyliłem się opisując
Odptaszkuj "Ust. fabr" przy wszystkich pasmach.
Tak przy okazji to masz zle ustawione tabele. Wgraj oryginalny plik konfiguracyjny holybro
http://www.holybro.com/Setting/ATLATL_H ... _table.txt
Ostatnio zmieniony niedziela 24 sty 2021, 19:55 przez pawelsky, łącznie zmieniany 1 raz.
- Thomassino
Odptaszkowane od A do C.
Problem dalej występuje.
Zedytowalem poprzedni post ale byles szybszy - masz nieprawidlowo ustawiona tabele mocy. Wgraj oryginalny plik konfiguracyjny od Holybro.Thomassino pisze:Odptaszkowane od A do C.
- Thomassino
Dziękuję Pawelsky problem udało się częściowo rozwiązać.
Band i Channel działa, problem został z wyborem mocy, nie reaguje na zmianę z pozycji OSD.
A jak masz teraz skonfigurowane tabele?Thomassino pisze:problem został z wyborem mocy, nie reaguje na zmianę z pozycji OSD.
- Thomassino
Tabela jest dokładnie taka jak zauploadowałem do CLI
Odznaczyłem na set vtx_low_power_disarm = OFF
I teraz działa zmiana mocy...
Trochę to dziwne :)
Tak czy inaczej wszystko działa, jutro sprawdzę na powietrzu jak się sprawuje.
Dziękuję Ci bardzo :)
Trochę to dziwne :)
