Basecam SimpleBGC 32bit i niedziałający Sum-PPM
Czy udało się komuś odpalić tryb Sum-PPM dla odbiornika rc w tym kontrolerze? Próbuję podłączyć Frsky D$R-II w trybie Sum-PPM czyli wszystkie 8 kanałów na jednym pinie. Niestety zero reakcji. oczywiście pin RC_ROLL na płytce ustawiłem w tryb pracy Sum-PPM i wybrałem wirtualne kanały dla konkretnych osi. Sprawdziłem też sygnał generowany z Arduino i też zero reakcji więc to chyba nie tylko wina odbiornika. Dla porównania odbiornik jak i generator z arduino działa ok z kontrolerem Storm32
Re: Basecam SimpleBGC 32bit i niedziałający Sum-PPM
A nie podlaczyles sie przypadkiem pod FC-ROLL?
Nie. Gdy przełączę na zwykłe PWM i przestawię odbiornik na PWM to prawidłowo na tym pinie odczytuje wartości. A może trzeba zanegować sygnał? Innych pomysłów nie mam.
Pokaz zakladke RC settings. Ile kanalow wysylasz z radia?
Wysyłam 8 bo tyle obsługuje D4R-II.
- gimbal.png (96.46 KiB) Przejrzano 6680 razy
Zmniejsz do 6 i sprawdz.ziele pisze:Wysyłam 8 bo tyle obsługuje D4R-II.
W joystiku mam na sztywno 8 kanałów. Zbinduję z aparaturą i zobaczę czy zadziała. Jednak nie wydaje mi się że tu jest problem biorąc pod uwagę to, że do wyboru mam 19 wirtualnych kanałów. Chyba, że to dotyczy jedynie SBUSa.
Nie ma znaczenia ile wirtualnych kanalow ma BGC. Odbiorniki Frsky mialy problem z CPPM (za waska ramka), wiec eliminujemy potencjalne przyczyny po kolei.ziele pisze:Jednak nie wydaje mi się że tu jest problem
Pokaz jeszcze dla pelnego obrazu zdjecia polaczen (po stronie odbiornika i BGC).
Znam problem zbyt małej ramki dlatego w odbiorniku zmieniałem firmware wydłużające ramkę, aby zmieściły się wszystkie kanały. Kablem serwowym mam połączony odbiornik i wpięty w piny zaznaczone na obrazku. Połączenie jest, bo jak wcześniej wspomniałem, gdy przełączę na PWM i odbiornik też to na tym kanale kontroler widzi sygnał prawidłowo. Odpada więc przypadek uwalonego portu I/O w mikrokontrolerze co czasem się zdarza.
- płytka.png (329.87 KiB) Przejrzano 6650 razy
Wszystko fajnie ale prosilem o zdjecie a nie schemat...
Przy okazji - pokaz jeszcze zakladki Mavlink i Hardware
Zresetowałem kontroler do zera i zaczęło działać. Wcześniej ustawienia wyglądały tak. Nic podejrzanego. Dziwna sprawa.
- settings.png (194.67 KiB) Przejrzano 6627 razy
Szkoda ze nie zapisales ustawien przed resetem. Mozna by porownac. Obstawiam wybor profilu.ziele pisze:Zresetowałem kontroler do zera i zaczęło działać.
