Jaki to "klej"?
kamilalek1
Jaki to "klej"?
Post autor: kamilalek1 »
Jakiego kleju powinienem użyć do zabezpieczenia przewodów po ich przelutowaniu w dronie dji mavic pro?
cobra
Re: Jaki to "klej"?
Post autor: cobra »
Ja do takich rzeczy używam "hot gluta".
________________
Cobra
Re: Jaki to "klej"?
cobra pisze:Ja do takich rzeczy używam "hot gluta".
Hot glut przy ESC to raczej nie jest dobry pomysl z uwagi na temperature.
U Chinczyka mozna kupic klej silkonowy do elektroniki (w roznych odmianach i kolorach). Szukaj silicone rubber 702-708 (gdzies sa rozpiski jakie ktory ma parametry).
oskare2345
Re: Jaki to "klej"?
Post autor: oskare2345 »
Ja takie rzeczy kleję wysokotemperaturowym silikonem Victor Reinz . Trzyma pięknie i temperatura nie straszna.
X-UAV mini talon eLeReS i vtx 1.2GHz
TBS source one 7 inch ELRS 868 i vtx 5.8 GHz + GPS
TBS source one 5 inch ELRS 868 i vtx 5.8 GHz + GPS
cobra
Re: Jaki to "klej"?
Post autor: cobra »
No fatktycznie, do grzejących się płyt klej na gorąco nie nadaje się. Nie pomyślałem o tym.
________________
Cobra
Chestnut
Re: Jaki to "klej"?
Post autor: Chestnut »
przy temperaturach jak esc zwykły silikon też jest ok, nie straszne mu takie temperatury, jednak lepsze są "taśmy izolacyjne w sprayu" czy "gumy w sprayu" jako że cieńsza warstwa- raz masa, dwa - nie ma sensu izolować grubą warstwą czegoś co ma oddawać ciepło.
Mój największy lęk to sytuacja w której ja umieram, a Żona sprzedaje moje "zabawki" za tyle, za ile jej powiedziałem że je kupiłem...
Re: Jaki to "klej"?
Chestnut pisze:przy temperaturach jak esc zwykły silikon też jest ok, nie straszne mu takie temperatury, jednak lepsze są "taśmy izolacyjne w sprayu" czy "gumy w sprayu" jako że cieńsza warstwa- raz masa, dwa - nie ma sensu izolować grubą warstwą czegoś co ma oddawać ciepło.
Tu nie o izolacje a o mocowanie mechaniczne chodzi.
kamilalek1
Re: Jaki to "klej"?
Chodzi dokładnie o przymocowanie (zabezpieczenie) kabli przed przemieszczaniem się ich.
Chciałbym użyć dokładnie takiego samego preparatu jakiego używają serwisanci do mocowania przewodów do płytek PCB.
misiekkk
Re: Jaki to "klej"?
Post autor: misiekkk »
