Dron Small Pepper - Eachine E013 Micro FPV RC Drone
Cześć, kupiłem na banggood małego dronika dla pewnego chłopca na Pierwszą Komunię, ale nie umiem uruchomić w nim silników. Obraz z kamery w goglach jest ale nie da się wystartować. Nie wiem czy robię coś źle czy zwyczajnie dron jest zepsuty. Dodam jeszcze że po podłączeniu zasilania zarówno dron jak i aparatura sterująca migają, ale tak jakby nie mogły się połączyć.. Proszę o rady bo wydałem 230 zł, komunia za niecały 3 tygodnie a prezent nie działa..
Instrukcję czytałem, jest ENG ale tylko w teorii bo tłumaczone chyba jakimś translatorem z chińskiego.. Jeśli to coś pomoże to wrzucę jej zdjęcia.
tak to wygląda:
tak to wygląda:
Re: Dron Small Pepper - Eachine E013 Micro FPV RC Drone
A uzbrajasz silniki gazem kombinacją dół-góra-dół?
Dokładnie tak. Ale może coś trzeba wcześniej wykonać, przed pierwszym uruchomieniem..? Jakieś inne parowanie.skazi pisze:A uzbrajasz silniki gazem kombinacją dół-góra-dół?
Co mówi instrukcja?
1. Punkt 6.2 skalibruj żyroskop
2. 6.1.2 pokazuje jak uruchomić kopter
parę dni temu przyszedł do mnie ten model ;]
https://pl.aliexpress.com/item/Pre-orde ... 69796.html
super się lata.
1. uruchamiasz drona i szybko trzeba postawić na równym podłożu - dron kalibruje żyroskopy
2. uruchamiasz aparaturę
2.1 - czasem kalibruję aparaturę, ale nie wiem czy to coś daje :P (jednocześnie lewy joy w lewy dolny róg i prawy joy w prawy dolny róg, dźwięk potwierdzenia)
3. na aparaturze lewy joy, góra i później w dół (dzwięk potwierdzenia), i można latać
3.1 jeżeli dron nie uruchamia się, w moim przypadku słaba bateria w dronie była.
Ogólnie jestem zadowolony, jednak zasięg fpv gubi mi się w trzecim pokoju ;/
na oryginalnej baterii zwiększając obroty, dron leci mi do przodu lekko.
na dodatkowych bateriach, są one troszkę dłuższe, dron leci mi do tyłu i w prawo ;/ (oryginalne z eachine do tego modelu ! https://www.banggood.com/6PCS-Eachine-E ... 05890.html)
- oczywiście joy-ami bez problemu to koryguję, jednak ciężko chyba przy tej wadze drona dobrze dać baterię, aby leciał idealnie w górę.
PS: po paru dniach latania polecam, praktycznie co lot o coś zahaczę, spadnie na ziemię z wysokości 2 metrów i latam dalej.
aktualnie pękło mi jedno z trzech cienkich plastikowych podpórek silnika, sklejone klejem do plastiku, latam dalej ;]
super się lata.
Chcę drona ... ale tylko z FPV, czyli chcę racera ;)
- w końcu jest, pierwszy dron z FPV :) : Eachine E013 Micro FPV RC Racing Quadcopter With 5.8G 1000TVL 40CH Camera VR006 VR-006 3 Inch Goggles VR Headset
