Coś małego pod GoPro (Skrzydło 1,5m)-VoyagerV4
TorFPV
Re: Coś małego pod GoPro (Skrzydło 1,5m)-VoyagerV4
Post autor: TorFPV »
Mały update:
Tak wygląda wyliczony środek ciężkości:
Wycięta komora na graty no i planuję użyć pakietów ze starego skrzydła bo jak się okazało mierzyłem je rozładowanym miernikiem i finalnie pakiety jednak żyją i mają się dobrze.
Pozdrawiam Damian :-)
YouTube
TorFPV
Wymieniłem oryginalne przewody serw na swoje wyliczone długości z nowo zarobionymi wtyczkami.
YouTube
Baqsthc
Post autor: Baqsthc »
Wrzucaj proszę zdjęcia normalnie na forum. Łatwiej się ogląda na telefonie i nie przepadną tak łatwo..
TorFPV
Bardzo mozolnie to idzie z powodu braku czasu ale cały czas do przodu.
Wklejone łoże silnika oraz serwa jednak przewody jeszcze nie schowane. Kamerkę planuję wkleić tak jak na zdjęciu, jakieś sugestie ?
20190117_170205 (Kopiowanie).jpg (390.28 KiB) Przejrzano 5335 razy
20190117_170146 (Kopiowanie).jpg (406.42 KiB) Przejrzano 5335 razy
20190117_160647 (Kopiowanie).jpg (442.9 KiB) Przejrzano 5335 razy
YouTube
TorFPV
Wkleiłem przewody, nadajnik wideo, odbiornik w styropian. Nadajnik rozebrany bo przewody lutowane na nowo bezpośrednio do płytki. Chciałem przylutować też odbiornik mini eleres ale po wyjęciu z termokurcza pady odeszły od płytki.
20190615_161954 (Kopiowanie).jpg (628.83 KiB) Przejrzano 5041 razy
20190615_194223 (Kopiowanie).jpg (96.03 KiB) Przejrzano 5041 razy
YouTube
darek_op
Post autor: darek_op »
Jak na moje oko to bardzo słabe (te zaznaczone czerwonymi kółkami) miejsca konstrukcji. W tym miejscu profil jest już cienki i nie wiem czy te wklejone wzmocnienia wytrzymają
TorFPV
Od spodu, w zaznaczonych na pomarańczowo miejscach, wklejone są listewki sosnowe przez całą długość skrzydła.
YouTube
TorFPV
Zaprojektowałem sobie taką "podłogę" która ma pełnić rolę schowka na wszystkie graty. Dodatkowo ma jeszcze bardziej wzmocnić miejsce które zaznaczył Darek bo faktycznie pomimo listewek od dołu i tak wygląda to kiepsko. Dodam jeszcze otwory na palce które będą miały pomóc w wyrzucie.
YouTube
TorFPV
Zamontowana półeczka. Muszę jeszcze wypełnić luki dookoła.
20200320_005554 (Kopiowanie).jpg (154.94 KiB) Przejrzano 3287 razy
Obklejona jedna połówka oraz wklejone ledy. Po drugiej stronie będą zielone. W poprzednim modelu ledy były tylko od spodu i przy lądowaniu w ciemnościach się to nie sprawdzało więc teraz będą od góry i od dołu.
20200320_004808 (Kopiowanie).jpg (526.54 KiB) Przejrzano 3287 razy
20200320_005122 (Kopiowanie).jpg (420.21 KiB) Przejrzano 3287 razy
YouTube
Nie zakłóci ci to profilu? Blisko natarcia te garby. Całkiem spore "turbulatory" z tego wyszły...
TorFPV
Zakłóci, ale w modelu nie ma to większego znaczenia ;) Przynajmniej do tej pory nie zauważyłem.
Jedna zmiana będzie w wyposażeniu. Myślałem, że wykorzystam pakiet 10500mAh z większego modelu ale jednak nie uda się to. Będą dwa małe pakieciki 4s po 3500mAh połączone równolegle czyli 7Ah w modelu.
YouTube
TorFPV
W drugą połówkę już wklejone ledy i prawie w całości obklejona. Wstrzymały mnie końcówki do zaciskania na przewody serwowe i nie mogę podłączyć eleresa a dwa, że nie mogę połączyć się z eleresem.
20200321_231635 (Kopiowanie).jpg (476.67 KiB) Przejrzano 3110 razy
YouTube
zeman0
Post autor: zeman0 »
Fajnie to wygląda z ledami.
TorFPV
Dzięki, mega podoba mi się ten efekt ;)
Planuje dać drewniane żeberka na końcówki skrzydeł by potem mocować do nich winglety. Ma ktoś pomysł jak te winglety przykręcać by było to trwałe rozwiązanie?
YouTube
toretto1995 pisze:Ma ktoś pomysł jak te winglety przykręcać by było to trwałe rozwiązanie?
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=13639 trzeci post od dołu
