Dzisiaj jest niedziela 18 sie 2019, 10:30
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: wtorek 07 maja 2013, 23:42
Mimo ze moim preferowanym stylem latania jest "nisko i blisko" to zawsze coś w dołku cisnęło jak tylko któryś z szanownych kolegów wstawił film lub fotkę "waty cukrowej". W związku z tym mój plan na ten rok to sięgnąć wymarzonych kłębuszków i bezpiecznie wrócić. W tym celu chcę zbudować "chmurołapa" który ów plan pozwoli zrealizować.
Problem 1 - miejsce.
Mieszkam za blisko lotniska żeby ścigać "watę" i nie wyjść na nieodpowiedzialnego gamonia. Stąd jednym z podstawowych atrybutów platformy ma być mobilność - muszę mieć możliwość zabrania "chmurołapa" na wakacje.
Problem 2 - udźwig
Moja podstawowa platforma - przeciążony do granic wytrzymałości Easy Star Mk.2 prędzej padnie z wycieńczenia niż doczołga się na wymagany pułap a nawet jeżeli to nie zostanie tam zbyt długo. Szczególnie że chciałbym móc się rozejrzeć w "puchatej" scenerii i móc się podzielić widokami a to oznacza dodatkową masę.
Pod rozwagę brałem 3 możliwości:
-Samoróbka. Wyciąć z pomocą Kefira rdzenie Zagi ze styro i je uzbroić. Pomysł porzucony ze względu na nikłe doświadczenie w temacie wycinanek, ograniczony czas Kefira i niebezpieczną bliskość okresu wakacyjnego.
-Penguin. Fajna platforma ale ciut drogawa jak za 1,7 rozpiętości i wymagająca pewnego czasu na przygotowanie do startu (składany ogon i dopinane skrzydła znam z ES'a)
-Kupne skrzydełko. Najrozsądniejszy w moim mniemaniu wybór - wykonane przez kogoś, kto się na tym zna, dzielone skrzydło pozwoli na uzyskanie konkretnej rozpiętości bez utraty mobilności.
Po przejrzeniu forum, Alledrogo i oferty internetowych sklepów modelarskich wybór padł na X-14 od Boro09 - prawie dwumetrowego potwora z obszernym centropłatem i szeregiem cwanych wzmocnień. Zdecydowałem się na EPP mając na względzie drastyczne niekiedy lądowania w moim wykonaniu. Na moją prośbę Boro pogrubił nieco centropłat gdyż zamierzam w nim zamocować PanTilt do GoPro produkcji JR65.
Borowing X-14
Powiem tyle - jeżeli ktoś z was szuka skrzydełka dla siebie a nie czuje się zbyt pewnie w konstruowaniu latadeł to niech wali do Boro jak w dym. Wsparcie techniczne na najwyższym poziomie a jakość cięcia jest taka że gdybym miał sklep modelarski to nie wstyd by mi było położyć BoroWing'a na półce z seryjnymi piankowcami. Wszystko do siebie pasuje, konstrukcyjnie przemyślane, powierzchnia EPP bez przepaleń czy kłaczków - aż przyjemnie się z czymś takim pracuje. Sam materiał też jakiś taki...lepszy. Mam jedno skrzydełko z EPP z innego źródła i w porównaniu z BoroWing'iem jest miękkie jak kapeć.
Poniżej kilka fotek:
Co w zestawie:
Rdzenie (z negatywami), winglety, komplet wzmocnień i mocowanie silnika.
Powierzchnia bez skazy:
Przygotowane otwory na kieszenie bagnetów:
Wzmocnienia ze sklejki 3mm mają specjalne "uszki" do łączenia skrzydeł z centropłatem.
Customowy centropłat:
Materiały dodatkowe (nie zawarte w zestawie) które dobrałem po konsultacji z producentem:
-decha balsowa 4mm (twarda) na lotki
-listwa sosnowa 4x4mm do wzmocnienia spływu
-rurka alu 9mm jako kieszeń bagnetu
-pręt węglowy 8mm na bagnet
-listwy węglowe 0,8x3mm (natarcie) i 1x4mm (usztywnienie)
-kolorowa taśma pakowa do oklejenia
Elektronika:
-serwa Corona CS238MG
-silnik M2815 i regiel 60A (od Pingwina)
-eLeRes (będzie w wersji MAX o ile Mifau się wyrobi do wakacji)
-ArsovUAV + natywne OSD (specjalne podziękowania dla pma_ za wsparcie w bojach z tym ustrojstwem)
-VTX 1,2GHz 500mW (LawMate albo Racewood)
-Kamera Sony 600TVL z securitycamera2000
-GoPro 2 na PanTilcie od JR65 pod kontrolą HeadTrackera by Profesor.
I tu prośba do kolegów latających wysoko i daleko o porady jak to wszystko ućkać żeby to miało sens. Pierwotny zamysł jest taki:
-odbiornik eLeRes'a na jedno skrzydło wraz z dipolem, połączony z autopilotem przez PPMSum+RSSI w ekranowanym kablu.
-VTX na przeciwne skrzydło
-Autopilot wraz z GPS'em i OSD na centropłat, pomiędzy pakietami, zaraz za PanTiltem
Wszelkie sugestie mile widziane.
 Tytuł:
Post: środa 08 maja 2013, 06:48
Pięknie, nie będę już osmotniony w składaniu X14.
I ja polecam produkty BORO09, szczególnie, że jest bardzo otwarty na współpracę i ewentualne modyfikacje.
U mnie nadajnik AV z anteną będzie przy winglecie, odbiornik GPS w drugim skrzydle a odbiornik RC LRS w centropłacie.
 Tytuł:
Post: środa 08 maja 2013, 06:50
Co do oklejania - proponowałbym przy tak dużym i efektownie wykonanym modelu zrezygnowac z taśmy i pokryć folią. Im cześciej latamy tym cześciej trzeba taśmę zmieniać - w moim przypadku raz w sezonie. Pokrycie folią - zwłaszcza tą z HK dodatkowo usztywni całość nie wspominając o wyglądzie. Pokryłem tak już drugie skrzydło:
Z efektu jestem baaardzo zadowolony.
 Tytuł:
Post: środa 08 maja 2013, 09:45
Jak masz zamiar mocować lotki do płatów? W skrzydle VEGA miałem taśme klejącą na całej długości.
 Tytuł:
Post: środa 08 maja 2013, 10:03
Do epp taka folia dobrze sie przykleja? Pytam bo ja mam z przyklejaniem do epp straszne kłopoty.
Lotki, najlepiej zrobić tak, że do krawędzi skrzydła przyklejamy listwę może być balsową powiedzmy 6mm na całej długości a do niej mocujemy zawiasy.
Wszelkie patenty typu silikon, przy sztywnej zakładam lotce spowodują to, że skrzydło będzie się wichrowało przy ruchu lotki.
 Tytuł:
Post: środa 08 maja 2013, 10:16
marceli pisze:
Piszą tu i tam aby zagruntować EPP rozrzedzonym DRAGONEM poliuretanowym i potem wszystko samoprzylepne klei się jak głupie...
 Tytuł:
Post: środa 08 maja 2013, 10:25
Keri - dzięki za podpowiedź ale że nigdy niczego nie okejałem folią, czas i budżet dość szybko się kończą a w moim przypadku estetyka ma znaczenie trzeciorzędne więc póki co zostanę przy taśmie klejącej. Może na przyszły sezon (o ile maszyna dotrwa)
zipbok - tak samo ale z patentem o którym pisze Marceli. Do spływu przyjdzie listwa 4x4mm i do tego dopiero balsowa lotka na taśmę.
 Tytuł:
Post: środa 08 maja 2013, 10:40
marceli pisze:
Oczywście mam już wklejona listwę sosnową ,którą potem pokryłem żywicą. Takiej powierzchni taśma klejąca trzyma się już bardzo dobrze.
 Tytuł:
Post: środa 08 maja 2013, 21:47
Klejonko czas zacząć.
Połączenia żeberek z rdzeniami na UHU Por, kieszenie bagnetów i balsowe zaślepki w szczelinach nad kieszeniami na Soudal 66A.
Powiększony centropłat nieco wystaje ponad żeberko - zaradzę temu po zakończeniu klejenia i wstępnym rozmieszczeniu elektroniki.
Klejenie domku dla silnika
...i gotowy domek
Soudal się troszkę wygotował - nadmiar ściąłem
 Tytuł:
Post: wtorek 14 maja 2013, 22:59
Zrobiłem sobie takie kółeczka ze sklejki 1mm
Wklejone w zewnętrzną część skrzydła zapobiegną dewastacji pianki przy wkładaniu bagnetu
Zgodnie z zapowiedzią na spływ przyszła listwa 4x4mm
Widoczek na wzmocnienia węglowe
Próbne złożenie - duży jest...
 Tytuł:
Post: środa 15 maja 2013, 06:49
Te wzmocnienia węglowe są tylko na górnej powierzchni czy na dolnej też? Mniemam , że tylko na gornej - w takim razie bardziej celowe byłoby na dolnej z uwagi na oddziaływujące siły w locie.
 Tytuł:
Post: środa 15 maja 2013, 07:07
Są i na górnej i na dolnej oraz na natarciu.
 Tytuł:
Post: sobota 25 maja 2013, 20:18
Braki czasowe poważnie przystopowały prace nad chmurołapem ale dziś udało się dorobić mocowania wingletów. Aby uniknąć wyłamania kołków w transporcie wpuściłem je w skrzydło zamiast w winglet.
Natomiast w winglet wpuściłem pierścionki z rurki aluminiowej aby zapobiec wyrabianiu się pianki.
Blokowanie przewidziane jest dwojakie. W pierwszej kolejności w winglecie i skrzydle zostanie wyfrezowane zagłębienie na magnes neodymowy. Gdyby jednak mocowanie magnetyczne okazało się niewystarczające wówczas w kołki (rurki) zostaną wklejone gwintowane dystanse nylonowe i winglet będzie przykręcany na 2 śrubki nylonowe z podkładkami.
 Tytuł:
Post: niedziela 26 maja 2013, 11:26
Verid pisze:
Ja robię z rurki węglowej
Verid pisze:
Daj od razu śrubki magnesy puszczają w najmniej oczekiwanych momentach, przećwiczyłem już parę razy utratę wingletu w locie.
samolot max 4579/1293
 Tytuł:
Post: niedziela 26 maja 2013, 13:36
Cytuj:
Mnie zostało alu z kieszeni bagnetu w centropłacie więc wykorzystałem.
Cytuj:
Zaryzykuję. Ogon w Zuźce ani razu mi nie odpadł a siedzi w strumieniu zaśmigłowym i ma sporo większa powierzchnię. Też jest na 2 kołkach plus magnesy. Poza tym winglety wchodzą na kołki ze sporym oporem więc magnes jest właściwie pro forma.
