Dla wszystkich, którzy nie wiedzą jak wygląda DRON...
...to mogą go sobie obejrzeć pod "Narodowym"
Photo by Karol Kowalik
Pozdrawiam, Artur
Re: Dla wszystkich, którzy nie wiedzą jak wygląda DRON...
Super, tyle ża tam miejsca na start dla niego ni ma. Stoi propagandowo ?
Jest ładny pas startowy przy "Narodowym"
Pozdrawiam, Artur
Dzięki Kowal za fotę wydrukuję kilka sztuk w pracy i podpiszę DRON. Jak ktoś będzie patrzył na mojego okto albo quadro i zapyta czy to dron, to mu pokażę zdjęcie i zapytam czy wyglądają podobnie
Jadę jutro oglądać, jak latam nad Warszawą to tam mam jedyne sensowne miejsce do awaryjnego lądowania, Cessna się zmieści trzeba by było uważać na latarnie. Ale w celach ochrony to wojsko pewnie je zdemontuje tak żeby można było łatwo wzbić w powietrze Predatora
QUAD F450 , NAZA V1 ,
Hexa TAROT 680 NAZA V2
QUAD TAROT 650 NAZA V2
PIXHAWK już lata :)
MAVIC MINI
PIXHAWK już lata :)
MAVIC MINI
To jest chyba RQ-4B Block 40 Global Hawk
Pozdrawiam, Artur
Ale on sobie nie polata, przecież jest od jutra zakaz lotów drąnami w promieniu 100km od narodowego
Kowal pisze:Jest ładny pas startowy przy "Narodowym"
Zmierzyłem na mapie, tam jest 350m "pasa". Cessna się zmieści w tę i z powrotem, ale to ustrojstwo z odkurzaczem na plecach zdaje mi się, że potrzebuje dobre z 800m do rozbiegu
Noooo.... to to jest prawdziwy Kontrabas !!!
Przyklejcie ten temat !
pozdrawiam, Jacek
__________________
__________________
Da radę Lądować nie musi przez ponad 30hGeronimo pisze:Zmierzyłem na mapie, tam jest 350m "pasa".Kowal pisze:Jest ładny pas startowy przy "Narodowym"
Pozdrawiam, Artur
Ale jest jeden problem... 35m rozpiętości skrzydeł on tam stoi bo szczyt NATO będzie (gdyby ktoś nie wiedział )Geronimo pisze:Kowal pisze:Jest ładny pas startowy przy "Narodowym"
Hangar: De Stik x2.5
- kamilborkowski
No to z ziemi wiele nie zobaczy
Wątpię. Na tym filmie pas ma zapewne 2500-2800m więc wydaje się, że dron wychodzi na krótkim odcinku, ale to złudzenieKowal pisze:Da radę Lądować nie musi przez ponad 30hGeronimo pisze:Zmierzyłem na mapie, tam jest 350m "pasa".Kowal pisze:Jest ładny pas startowy przy "Narodowym"
Tak jak przypuszczałem - stoi tam propagandowo, a inne, dozorujące, po cichu startują z "prawdziwnego" lotniskaMajk99 pisze:
Tia, i widoczne na zdjęciach APU też "na pokaz"Geronimo pisze:Tak jak przypuszczałem - stoi tam propagandowo, a inne, dozorujące, po cichu startują z "prawdziwnego" lotniskaMajk99 pisze:Ale jest jeden problem... 35m rozpiętości skrzydeł on tam stoi bo szczyt NATO będzie (gdyby ktoś nie wiedział )
Pozdrawiam, Artur
Kowal pisze:Tia, i widoczne na zdjęciach APU też "na pokaz"Geronimo pisze:Tak jak przypuszczałem - stoi tam propagandowo, a inne, dozorujące, po cichu startują z "prawdziwnego" lotniska
A dlaczego nie na pokaz ? Wystawiają kompletny zespół.
O, znalazłem: https://www.wbdg.org/ccb/AF/AFETL/etl_09_1.pdf
str. 4, Table 2: "Take-Off Distance, to 50-ft (ft)" ( start na bramkę 15m): 4300 - 5800 ft w zależności od wersji. Na metry to będzie ok. 1300 - 1750m. Odpowiednio lądowanie sam dobieg ok. 2400m. Nadal uważasz że ten dron może stamtąd latać ?
