Trybu lotu Naza M Lite - a jednak poleciał :)
Cześć
Ustawiam właśnie mojego F450 i zaobserwowałem dziwne zachowanie w Asystencie Nazy :(
Mianowicie na chwilę tryb przeskakuje na FS, co widoczne jest na filmiku.
Czy tak być powinno być, co ew sprawdzić, poprawić?
https://youtu.be/1wZWQbPZ-Kk
Dane: Turnigy 9xr pro+XJT+X8R połączony z Nazą przez S-BUS
Ostatnio zmieniony sobota 27 lut 2016, 17:29 przez MrOwA, łącznie zmieniany 1 raz.
SJCAM 4000 wifi
Syma X5C-1
ANTek-450 (DJI F450); RedAnT (x220); CreeppX (XS); Tinny6 RR
Syma X5C-1
Re: Trybu lotu Naza M Lite
gubi zasięg? może za blisko trzymasz aparaturę?
No właśnie mi też to tak wygląda. No jakoś daleko nie jest aparatura, bo jak ustawiamy to muszę widzieć :) A jaki poziom Rssi powinien być tak np w domu?
Spróbuję dzisiaj może wystartować na powietrzu i zobaczymy.
SJCAM 4000 wifi
Syma X5C-1
Syma X5C-1
w Radomiu ?MrOwA pisze:Spróbuję dzisiaj może wystartować na powietrzu i zobaczymy.
Tak :)
SJCAM 4000 wifi
Syma X5C-1
Syma X5C-1
Re: Trybu lotu Naza M Lite - a jednak poleciał :)
Jednak poleciał :) Trochę go telepie jak robi zawis, ale to nie zawsze. Pech chciał, że oczywiście nie włączyła się kamerka i nie mam żadnego nagrania :(. Rozumiem, że to pewnie gainy i śmigła bo jak narazie nie wyważone? Mam domyślne i brak wyważarki :(
Może ktoś w Radomiu dysponuje i wspomoże? :)
Hot glut puścił w mocowaniu masztu do GPS (ale to zauważyłem dopiero w domu:)), muszę chyba kupić jakąś kropelkę (może być?) albo coś takiego i go skleić. Ale latanie w porównaniu do Symy to ... Polatałem spokojnie ok 16min, przy temp ok 0C i jeszcze Naza nie zgłosiła progu baterii :) (kurcze pomiar baterii w domu miernikiem i wskazuje 15,18V, wow)
SJCAM 4000 wifi
Syma X5C-1
Syma X5C-1
powiem tak u mnie na standardowym setup tylko przy starcie na wysokim podwoziu telepie ale to wina ramy w locie jest ok.
masz ustawione standardowe ustawienia nazy ?
Czy przed startem zrobiłeś "taniec kurczaka" ?
Prawdopodobnie maszt się telepał to i model się telepał.
Valdi
Syma X8, TBS Discovery, QX90, Racer by Jackuzy / NAZA Lite/ FPV Boscam/Vuzix/Xiaomi YI/Misio-OSD
Właśnie tańca nie robiłem jeszcze. Chciałem zobaczyć czy działa :) Dobrze że silniki w domu sprawdziłem bo aż 3 kręciły się nie w tę stronę co powinny :)
Wysłane z mojego XT1068 przy użyciu Tapatalka
SJCAM 4000 wifi
Syma X5C-1
Syma X5C-1
Mam, ale tylko test robiłem i to nisko. Jak będę latał to poza CTRem.
SJCAM 4000 wifi
Syma X5C-1
Syma X5C-1
Dzisiaj znowu podłączyłem Nazę pod kompa (żeby coś tam jeszcze poustawiać) i nadal widzę to przeskakiwanie trybu lotu na FS :(
Latając nic złego nie zaobserwowałem.
Czy w domu jak apka np leży ok 1m od odbiornika może tak być? (FS od zbyt bliskiego położenia?) NArazie nie ma okazji wyjść na dwór z kompem bo trochę pogoda słaba :)
Kurcze, czy to może być jakiś błąd oprogramowania, czy faktycznie coś jest nie tak (i teraz pytanie nie tak z czym? nadajnikiem, odbiornikiem?).
Nie mam tego bardzo jak sprawdzić.
SJCAM 4000 wifi
Syma X5C-1
Syma X5C-1
A dlaczego po prostu nie poeksperymentujesz troche? Poloz aparature 10cm od odbiornika, 50cm, 1m, 2m i obserwuj...MrOwA pisze:Czy w domu jak apka np leży ok 1m od odbiornika może tak być?
Czy kazda odpowiedz trzeba podac na tacy?
![;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Tak też uczynie, ale coś mi się wydaje, że nadal to występuje. Jutro jeszcze potestuję dokładniej (np apka w innym pokoju). Jeżeli nie ustąpi to dobrze by było spotkać się z kimś o podobnym zestawie i przetestować krzyżowo-dobrze kombinuję?pawelsky pisze:A dlaczego po prostu nie poeksperymentujesz troche? Poloz aparature 10cm od odbiornika, 50cm, 1m, 2m i obserwuj...MrOwA pisze:Czy w domu jak apka np leży ok 1m od odbiornika może tak być?
SJCAM 4000 wifi
Syma X5C-1
Syma X5C-1
Wg mnie , nie powinno tak się dziać.
Dioda na odbiorniku mruga ?
I ważna sprawa warto poprosić kolegów:
pozdro
pozdro
Naza-M v1 4.0, F450, Sunnysky V2216 900kv, OPTO 30, AlexM + tarot T-2D ,
tarot T-4 , shell od phantoma
quad 250/280 + cc3d (OP) , PH3P, Mavic Air 2, smart controller
Przy malej odleglosci miedzy odbiornikiem i nadajnikiem zaniki polaczenia nie sa niczym nadzwyczajnym.Jambo pisze:Wg mnie , nie powinno tak się dziać.
Zawod: kalibrator kompasuJambo pisze:warto poprosić kolegów:
