Czy ta konfiguracja jest dobra jakieś uwagi sugestie :)
Jestem nowy na forum więc na początku chciał bym wszystkich przywitać :) !!!
Trochę poczytałem o ogólnych zasadach przy budowie multikopterów.
I postanowiłem zrobić własny projekt.
Chciał bym zobaczyć waszą opinię i ewentualne propozycje zmian.
Tak więc.
Rama: TAROT Kit TL65S01 quadrocopter rozmiar 650mm
Silniki: TAROT 4006 620KV
Smigła: Węglowe 13x5,5
ESC: TURNIGY Plush 30amp Speed Controller
Kontroler lotu : Pixhawk
Bateria: ZIPPY Compact 3700mAh 4S 25C Lipo Pack 2xpakiety
Ładowarka: imax b6
Aparatura: TX-9X-M1 - Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8
Co sądzicie o tej konfiguracji ?
Cały Model będzie warzył 1399g
Największe wątpliwości mam co do doboru Baterii.
Co nieco poczytałem o bateriach i uważam że dobrałem doby pakiet ale jestem świeży w temacie więc pytam o zdanie mądrzejszych kolegów. W przyszłości planuje dokupić gimbal kamerke telemetrie itd. Jak tylko nauczę sięlatać
Poniżej Linki do poszczególnych części.
http://abc-rc.pl/Silnik-Tarot-4006-TL68P02
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 65B01.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 2pcs_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oller.html
http://copter.ardupilot.com/wiki/common ... -overview/
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ware_.html
pozdrawiam,
Tak więc.
Ładowarka: imax b6
pozdrawiam,
Ostatnio zmieniony niedziela 27 gru 2015, 02:16 przez Dobo87, łącznie zmieniany 1 raz.
- automaciek
- Kontakt:
Re: Czy ta konfiguracja jest dobra jakieś uwagi sugestie :)
Bardzo optymistycznie 1400g, chce dołożyć gimbal, kamerkę, pewnie fpv to będzie ze 2kg. A latał czymś już? Czy na slok główkę bez znajomości dna.?
Bo ja bym zaczął naukę od ramy 250, silników 2300kv, prop 5x3 i zasilania 1200mAh 2s (waga rtf 300g), wiem bo się na takim uczyłem! Bez gps, baro i kompasu! Potem przesiaddka na 3s a dopiero później myśleć o dużej ramie.
Wysłane z HuaPhone
Wysłane z HuaPhone
Latał latał modelami samolotów i heli. ale dawno :) Takiego mniejszego też zrobie do nauki ;)
Narazie mi tylko zależy na opinii czy w ogóle dobrałem dobre części czy to sie unieśie a jak sie unieśie to na jak długo z wyliczeń lipola wyszło że powinienem mieć baterię 2800 mAh jak chcę polatać z 20 minut przy smigłach 13x5.5 ale do końca nie dowierzam więc ubezpieczyłem się i dam wiekszy pakiet 3,7Ah. 4s 25c A apropo latania podobno pixhawk ma fajne tryby gdzie specjalnie nie potrzeba umiejętności.
Pozdrawiam i dzieki za odpowiedz
- automaciek
- Kontakt:
Skoro tak.
Plushe są na silabsie i trudniej sie programuje. Ja korzystam z hk F30A, mają pady pod programator, a później po kablu sygnałowym idzie programowanie z blheli. Śmigła lepiej APC bo mniej kruche i trwałe przy kretach.
Ładowarkę polecam icharger 106b, mega ładowarka!
No i zapomnij o oryginalnym linku z tg9x, sama apka ok, ale link daj eleresa- przyszłościowy jest.
Wysłane z HuaPhone
Wysłane z HuaPhone
Pixhawk jest ok polecam, ale 20 min lotu to może być ciężko
Dzięki za odpowiedz !!
Pozdrawiam :)
Masz na myśli HK blue series ?? Dostępne na HK ??automaciek pisze: Ja korzystam z hk F30A
To jaki pakiet proponujesz do nieco dłuższego lotu ?wladek77 pisze:Pixhawk jest ok polecam, ale 20 min lotu to może być ciężko
A jaki kontroler proponujesz do takiego modelu "szkoleniowego" na początek może KK2.1.5 ?? Ile Cię wyniosła całość ??automaciek pisze:Bo ja bym zaczął naukę od ramy 250, silników 2300kv, prop 5x3 i zasilania 1200mAh 2s (waga rtf 300g), wiem bo się na takim uczyłem! Bez gps, baro i kompasu! Potem przesiadka na 3s a dopiero później myśleć o dużej ramie.
Pozdrawiam :)
- automaciek
- Kontakt:
Co do 20 min, migdy nie stawiałem tego na piedestale, musiał byś zacząć od pakietów 45/90C bo one się wolniej starzeją. No i próbować, na własnych błędach wydłużyć czas lotu. Wszyscy go chcą mieć (długi lot) , ale mało kto ma. Osobiście Legwanem przy bardzo spokojnym locie fpv na pakiecie 3000mAh 4s latalem 12min, a normalnie latając 8-10min.
Co do fc malego koptera, większość zachwala CC3D i jemu podobne z open Flight. Jak powstawał mój mikrus to tego nie było, latalem na kfc32 mini i w tej chwili postawił bym na kfc32ftb (swego rodzaju minimalizm kabelkowy i all-in-one). Ale wybór nalezy do Ciebie.
Esc to te http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _UBEC.html
Do tego USBASP i masz blheli.
Wysłane z HuaPhone
Wysłane z HuaPhone
Dzięki za odpowiedz przekonałeś mnie najpierw zrobię mniejszy model.
A konfiguracja wygląda mniej więcej tak sugerowałem się twoimi parametrami :)
Tarot 250mm Mini Through The Machine Quadcopter With PCB. http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... h_PCB.html
Multistar Elite 2204-2300KV Set Of 4 CW/CCW (2/CCW 2/CW)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 2_CW_.html
smigla Gemfan Propeller 5x4 Black (CW/CCW) (2pcs) 4x
TX-9X-M1 - Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8..
Hobby King 30A ESC 3A UBEC
Kontroler lotu KK2.1.5 Multi-rotor LCD + MPU-6050 akcelerometr i żyroskop
Turnigy 1500mAh 2S 25C Lipoly Battery
Jakieś uwagi ? Jadnak użyje KK 2,5 bardziej za mną przemawia:) Do nauki powinien wystarczyć.
Aparaturę ulepszę przy następnym projekcie .
- Master Yoda
Co do pixhawka, to bez biegłej znajomości języka angielskiego możesz mieć problem jako początkujący w tym temacie, a nauka na własnych błędach może być dość kosztowna. Niestety tematów na temat pixhawka również nie jest specjalnie za dużo na forum.
Sam system w sobie jest naprawdę świetny, ale też wymaga sporo wiedzy przy porządnym ustawieniu go.
Nie byłbym pewien co do pakietów zippy compact to jeżeli kiedyś latałeś kosiarkami i może trafił Ci się jakiś to sam wiesz że lubią szybko puchnąć, cele się rozwalają już chyba wolałbym zainwestować w zwykłego niebieskiego turnigy. Tak jak wspomniał wcześniej kolega oryginalny link turnigy na półeczkę i zamówić coś sensownego najlepiej eleresa.
Hangar: Compass Odin90 FBL, Kyosho C4, KDS 550 Innova v2, Trex 450 pro v2 FBL, Blade SR, 4x Blade 130X, Blade MCPX, Skoczek by Rayford.
Aparatury: Spektrum DX8T Dsmx, Spektrum DX6i Dsmx.
Dobo87 pisze:Witam
Te regulatory to kolega polecał do większej ramy. Do 250 są za ciężkie(32g) i 30A to za dużo.Kup coś 16A max 20A. Najlepiej coś bez UBEC'a, najlepiej jakby wspierał OneShot.
Do tych silników i tej ramy możesz użyć śmigieł 6 cali.
Ten kontroler lotu sobie odpuść, jest duży za ciężki i nieprzyszłościowy.Kup mini cc3d , waży tylko kilka gram, jest tańszy. I zawsze możesz sprzedać z pocałowaniem ręki.
Reptile Aphid x450
Zmr250
Zmr250
- automaciek
- Kontakt:
Dobo87 dyskusja dotyczyła dużej ramy, 250 to zupełnie inne zagadnienie.Dobo87 pisze:Witam
Jeśli 250 to weź ramę zmr 250 3k z rctimer (zapomnij o ramie z pcb bo to najsłabsze ogniwo w ramie 3k), śmigła 5x3 też od nich (gemfany są potwornie niewyważone), silniki ok, esc to PIOTRSZ polecał jakieś, link już pisałem, (i nie tylko ja) zapomnij o turnigy, apka jak najbardziej. Fc daj spokój z kkk to przestarzały kontroler, proponowalem kfc32ftb bo: jest all-in-one ma odbiornik rc, osd i fc w jednym, wiec unikasz makaronu bez pcb. Nie pamiętam tylko czy ma bec. No i kfc nada sie później i do dużego quada i do samolotu. Zrób "chudego" jak marbalon czy ja, to naprawdę fajna koncepcja modelu.
Wysłane z HuaPhone
