W związku z zimową nudą i potrzebą zgromadzenia w jednym miejscy całego towaru do ładowania pakietów popełniłem stację zawierającą wszystko co niezbędne.
Zmieniłem ładowarkę i ostatecznie wypadło na ichargera - zobaczymy co jest warta. Do zasilania jej użyłem 2 zasilaczy HP DPS-1200FB.
Zgodnie z http://www.rchelination.com/setting-hp- ... er-supply/ tym wątkiem spiąłem je szeregowo tak, że dają 25V na wyjściu. Każdy może dać 100A więc powinno wystarczyć na każdy pakiet.
Jako że chciałem mieć możliwość ładowania wszystkiego w jednym pojemniku, mam wyprowadzone 4 wyjscia po 12V, 2 porty USB ( pierwszy 1A a drugi 2.1A ) oraz miejsce na ładowarkę samochodową . Zrobiłem dwa pojemniki na przewody, płytki balancera i reszte drobiazgów - klapki otwierają się po naciśnięciu przycisku. Drugi przycisk włącza wiatraki - jeden dmucha w dół, drugi wyciąga ciepłe powietrze ze środka. Do kompletu jest termometr oraz voltomierz/amperomierz żeby widzieć co się dzieje w środku.
A teraz po tym przydługim wstępie kilka fotek :)
Trochę ciemne wyszły, może jutro w dzień zrobie jeszcze takie na których będzie widać panel z usb.
