Czym malować laminat na styropianie
Mam skrzydło ze styro miejscowo wzmacnianie laminatem.
Zastanawiam się czym to pomalować - poleciałem farbą do styro w sprayu - tam gdzie było styro na wierzchu to złapało spoko, na laminacie już nie.
Druga sprawa że te styro RC farby strasznie drogie.. :P
Czym innym mogę pomalować?
Błogosławieni ci, którzy nie mając nic do powiedzenia, nie oblekają tego faktu w słowa.
Julian T.
Julian T.
Jestem pewien że każda "wodorozcieńczalna" farba do drzwi, okien tudzież do ścian czy sufitów będzie dobra. Byle nie nitro i nie rozpuszczalnikowa. Ale teraz jest moda na farby "ekologiczne" i wodorozcieńczalne, więc coraz więcej tego będzie. Chociaż trzeba będzie się zaopatrzyć w pędzel, bo w sprayu to nie wiele jest takowych wynalazków.
- szymon_wolebez
Ja maluje farbami akrylowymi z tubki. Takimi co maluje się obrazy. Dostępne w sklepach plastycznych. Nanoszę to pędzelkiem i stad ten artyzm na modelu . Kryje to laminat, w zależności od odcienia koloru. Jasne wymagają więcej warstw. Malowałem KARPIA, który jest pokryty tkaniną z epidianem 53. Jak to wygląda można zobaczyć. Polecam wałek, pędzelkiem wychodzi jak od Picassa.
Te wodne farby to schną długo, o ile w ogóle wysną kiedyś ojciec pomalował farbą wodną kaloryfery i do dzisiaj są gąbczaste a nie powinny przecież kaloryfery z reguły są ciepłe, ale to było dawno dlatego mam uprzedzenie do wodnych farb, teraz z pewnością są lepsze najlepiej zrobić próbę
- marcin.gala
A ja mam takie pytanie czy laminowanie włóknem szklanym materiału z którego jest wykonany Easy Glider albo Easy star nic nie zaszkodzi,znaczy nie stopi czy coś??
Np:. w celu wzmocnienia kadłuba włóknem 25g/mkw.
FPV nie kupisz.FPV robisz.
Licencja BNUC'S.
Licencja BNUC'S.
Nic nie stopi tylko żywica nie trzyma EPP Elaporu za dobrze, zresztą tak i metoda na firankę+polimer używam "woal" jako firanki polecam, można kupić w w OBI, jak wyschnie jest mocne stosuje dwie warstwy u mnie przynajmniej wychodzi czysto niektórzy mają z tym problem tajemnica to odpowienia gęstość polimeru i fajny duży pędzel może być okrągły lepszy od płaskiego fi 20mm, ponadto żywica żółta polimer na spirytusie lub denaturacie ale białym nie fioletowym wychodzi fajnie czysto i biało
