Dzisiaj jest wtorek 11 sie 2020, 06:59
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: piątek 29 paź 2010, 12:45
Na początek Pole Pracy CNC to 350x360mm
Wycinam z następujących materiałów:
G10 czarny 1mm
G10 czarny 1,5mm
G10 czarny 2mm
G10 czarny 2,5mm
G10 czarny 3mm
laminat jednostronna miedź 1,5mm
laminat 1mm żółty (bez miedzi)
G10 1,5mm żółty
G10 1mm żółty
CARBON materiał powierzony
Najcieńszy frez którym wycinam to 1mm jeżeli projekt tego wymaga
(zalecane od 1.50mm)
Wystawiam Faktury VAT
Projekty własne w cdr dxf,dwg,pdf (wskazane użycie funkcji polyline łączenie krzywych) i inne
Zapraszam do korzystania z Usług
Kontakt przez PW Forum projekty własne wysyłamy na maila: ahojka@poczta.onet.pl
MOJA OFERTA
Jak ktoś chce to zapraszam na PW
NOWOŚCI zapraszam do przejrzenia oferty
Nowość
Antena Biquad frezowana CNC by JR65 1080,1120,1160,1200,1240,1280,1320,1360MHz
Pasuje do Mechanizmu Anteny FPV Zbig&Pitlab JR65
Wystarczy Przykręcić zamiast uniwersalnej płyty mocowania anteny.
Anteny Biquad Frezowane CNC bardzo dobre parametry vswr < 1,15
Każda antena strojona z kablem RG316 0,5m wtyczka SMA (z bolcem)
Tak to wygląda po przykręceniu do mechanizmu (Trackera)
dostępne częstotliwości pełny zakres FOX 1,2GHz
1080MHz kabel RG316 0,5m wtyk SMA (z bolcem)
1120MHz kabel RG316 0,5m wtyk SMA (z bolcem)
1160MHz kabel RG316 0,5m wtyk SMA (z bolcem)
1200MHz kabel RG316 0,5m wtyk SMA (z bolcem)
1240MHz kabel RG316 0,5m wtyk SMA (z bolcem)
1280MHz kabel RG316 0,5m wtyk SMA (z bolcem)
1320MHz kabel RG316 0,5m wtyk SMA (z bolcem)
1360MHz kabel RG316 0,5m wtyk SMA (z bolcem)
TRIKOPTER Y6 BATMAN szczegóły poniżej na 2 stronie oferty
Najnowsza wersja Pantherki ze spoilerem
Można zamawiać ze spoilerem lub bez
Opis na drugiej stronie oferty
Centerplate [size=18]QUADRO/OKTO 240mm Rura 21,5mm 22mm
montowany Boom Block roz.otw.29,50mm
Boom Block pod rura 21,5mm lub 22mm roztaw otw.montażowych 29,5mm np.Aidana z Oringami)
takie viewtopic.php?p=162341
http://www.artfobia.com/ftp/copter/artf ... _oring.jpg
do lotu "+,x" z półką na Akku Materiał czarny G10 2mm pod kontroler MK, Cyberdrones, MultiWii NAZA i inne
Tradycyjny roztaw montażowy FC 45x45mm
Możliwość zamocowania Gimbala BLDC roztaw otw. montażowych 45x45,35x35mm mocowanie silnika 3osi roztaw otw 16i19mm
PANTILT do PENGUINA 1720 pod zwykłą kamerkę wersja dual GOPRO 1,2,3 zapraszam[/color][/size]
Centerplate do Quadro X + G10 1mm i 1,5mm 101,5 x 101,5mm pod kontroler MK, Mifau, MultiWii Roztaw śrub monyażowych pod FC tradycyjny 45x45mm
Centerplate do Quadro 101,5mm kamera dual (lub możliwość zamontowania TX) X + pod kontroler MK, Mifau, MultiWii
Centerplate do Quadro 115mm X + pod kontroler MK, Mifau, MultiWii
Centerplate do Quadro 115mm X + dual pod kontroler MK, Mifau, MultiWii
Roztaw mocowania FC roztaw otw.montażowych 35x35 i 45x45mm
Centerplate do Hexa 160mm profil 10mm grubość 1,5mm pod kontroler MK, Mifau, MultiWii
Centerplate do OKTO lub QUADRO 175mm profil 10mm z półką na Akku grubość 1,5mm pod kontroler MK, Mifau, MultiWii
Przód 1 ramię w kierunku lotu lub 2 ramiona w kierunku lotu
Centerplate 185mm QUADRO/OKTO pod profil 10,12,15mm do QUADRO "X i +" (OKTO wystarczy dołożyć dodatkowe 4 ramniona)
z półką na Akku Materiał czarny G10 grubość 1,5mm lub 2mm pod kontroler MK, Cyberdrones, MultiWii i inne
Możliwość zamontowania Kopułki Ochronnej od Mikuna 180mm (otworki montażowe 1,6mm)
Mamy możliwość wyboru półki pod akumulatory na jeden lub na dwa AKU
Centerplate QUADRO/OKTO 185mm pod profil 12mm montowany Boom Block
(pod takie http://www.perfecthobby.pl/detale.html?id=4552)
do lotu "+,x" z półką na Akku Materiał czarny G10 grubość 1,5mm lub 2mm pod kontroler MK, Cyberdrones, MultiWii i inne
Centerplate QUADRO/OKTO 185mm Rura 16mm
montowany Boom Block roz.otw.24mm
Boom Block pod rura 16mm roztaw otw.montażowych 24mm np.Aidana z Oringami)
Do tych CP polecam mocowanie silnika pod BB 24mm (Aidan)
takie
Parę zdjęć OKTO zrobione przez Aidana z moimi CP i mocowaniami silnika
Centerplate QUADRO/OKTO 240mm Rura 21,5mm 22mm
Do tych CP polecam mocowanie silnika pod BB 29,5mm (Aidan)
Mocowanie silnika Rura 21,5 i 22mm BoomBlock 29,5mm
Roztaw śrub mocowania silnika to 19mm 25mm
(pod takie tu można je kupić u Aidana i w sklepie PITLABA)
Centerplate HEXA 185mm pod profil 10,12,15mm do HEXA "X i +"
Górne Półki na 2 aku
Mocowanie silnika pod profil 10mm
Centerplate HEXA 185mm pod Rura 20mm do lotu na "+"
Ramiona rura Fi 20mm obejmowana śrubą Fi 4mm
Centerplate HEXA 185mm pod profil 12mm montowany Boom Block
do lotu "+" z półką na Akku Materiał czarny G10 grubość 1,5mm lub 2mm pod kontroler MK, Cyberdrones, MultiWii i inne
potrzebne takie Boom Blocki (można rozwiertać otwory do fi 3mm)
można kupić link wyżej
do lotu "X" z możliwością na "+" półką na Akku Materiał czarny G10 grubość 1,5mm lub 2mm pod kontroler MK, Cyberdrones, MultiWii i inne
Mocowanie silnika pod profil 12mm BoomBlock
Roztaw śrub mocowania silnika to 19mm 14-18mm
(pod takie tu można je kupić http://www.perfecthobby.pl/detale.html?id=4552)
Centerplate HEXA 185mm Rura 16mm
montowana Boom Block roztaw.otw.24mm (np Aidana z oringami)
takie
Centerplate HEXA 185mm Rura 21,5 i 22mm
montowana Boom Block roztaw.otw.29,5mm (Aidana z oringami)
Mocowanie silnika roztaw śrub pod profil 10mm,12mm,15mm
Roztaw śrub mocowania silnika to 19mm i 14-18mm
Wszystko dostępne również w G10, kolor czarny
1 kpl (dół i góra waga 5g pod profil 10x10mm) G10 1,5mm
1 kpl (dół i góra waga 5g pod profil 12x12mm) G10 1,5mm
1 kpl (dół i góra waga 6g pod profil 15x15mm) G10 1,5mm
Mocowanie silnika pod BB o roztawie otworów 29,5mm Aidana i nie tylko
Mocowanie silnika pod profil 10mm G10
Mocowanie silnika mocowanie na 2 śruby
Roztaw śrub mocowania silnika to 16/19/25mm
Silnik średnica 35mm 42mm
Mocowanie silnika pod profil 10mm G10 2mm
Mocowanie silnika pod profil 12mm G10
Roztaw śrub mocowania silnika 22mm
Silnik średnica 28mm
Mocowanie silnika Rura 16mm BoomBlock 24mm
(pod takie tu można je kupić u Aidana) Pasują do PANTHERKI
G10 2mm 2,5mm Silnik średnica 42mm
Mocowanie rur B.Blockami pod rura 21,5 i 22mm
roztaw otworów B.B 29,5mm np.AIDANA
można łatwo połączyć rury przy pomocy B.Blocków po kątem 90°
Płytka Prądowa do podłączenia zasilania regli wymiar 50x50mm można zamontować
pod FC najlepiej miedzią do góry w otworki wkładamy drut od strony miedzi i lutujemy
waga 5g bardzo ułatwia łaczenie przewodów zasilających
Płytka Prądowa z Adapterem do podłączenia zasilania regli wymiar 70,7x70,7mm roztaw montażowy 45x45mm (FC 50x50mm)
pod FC np MK najlepiej miedzią do góry w otworki wkładamy drut od strony miedzi i lutujemy
waga 7g bardzo ułatwia łaczenie przewodów zasilających
[img]http://www.jr65.kg.net.pl/CNC/PłytkaPradowaAdapter45stopni.jpg[/img]
Pozdrawiam, Andrzej viewtopic.php?t=1441
Ostatnio zmieniony poniedziałek 25 cze 2018, 12:33 przez JR65, łącznie zmieniany 158 razy
 Tytuł:
Post: piątek 25 mar 2011, 16:53
Mikro QUAD by JR65
Roztaw osi 25cm możliwość założenia śmigieł 5” i 6”
Mocowanie pod silniki C2230 1780 kv i pod silniki C20 Brushless Outrunner 2050kv
Pod kontroler MK, Mifau, MultiWii
Takie:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=5385
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6634
Tak teraz wyglądają wymiary otworów pod różne silniki
Filmik
tutaj opis http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?p=34924&highlight=#34924
Ostatnio zmieniony sobota 15 wrz 2012, 14:43 przez JR65, łącznie zmieniany 5 razy
 Tytuł:
Post: środa 06 kwie 2011, 23:47
Podkładki Fi 10mm M3 G10 1mm i 1,5mm
Plaster 10szt
 Tytuł:
Post: sobota 23 kwie 2011, 10:28
Mocowanie nogi kąt 15° do których przykręcamy profil aluminiowy 10mm odpowiedniej długości (zgodnie do swoich potrzeb)
Mocowanie Nóg do Quadro Hexa Octo kopterów pod profil 15mm kąt 15stopni
można przykręcić od dołu do mocowań różnej długości nogi z profila aluminiowego 15x15mm
NOGA do Quadro Hexa Okto pod profil 10mm kąt 15stopni
NOGA 95mm do Quadro Hexa Okto pod profil 10,12 i 15mm kąt 15stopni (waga 11g)
Ostatnio zmieniony czwartek 25 paź 2012, 11:56 przez JR65, łącznie zmieniany 4 razy
 Tytuł:
Post: wtorek 03 maja 2011, 23:07
NOGA 130mm do Quadro Hexa Okto pod profil 10,12 i 15mm kąt 15stopni
Łączony tulejkami 10mm
MAM TEŻ
NOGA 150mm do Quadro Hexa Okto pod profil 10,12 i 15mm kąt 15stopni
NOGA 200mm do Quadro Hexa Okto pod profil 10,12,15 mm kąt 15stopni
mocowany na dwie śruby Fi 3mm roztaw
śrub 30mm przez profil kąt 15stopni
[shadow=darkred]NOGA 260mm do Quadro Hexa Okto
pod profil 10,12, i 15mm kąt 15stopni
[/shadow]
NOGA 320mm do Quadro Hexa Okto pod profil 10,12,15mm kąt 15stopni
NOGA 307mm do Quadro Hexa Okto pod rura21,5mm kąt 15stopni montaż Boom Block 21,5mm
NOGA 307mm do Quadro Hexa Okto pod rura16mm kąt 15stopni montaż Boom Block 24mm z oringami (Aidana)
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?p=162341
Ostatnio zmieniony czwartek 07 lis 2013, 14:57 przez JR65, łącznie zmieniany 9 razy
 Tytuł:
Post: środa 11 maja 2011, 00:37
Podstawka Antywibracyjna pod czujnik Horyzontu IMU by zbig
Tak wygląda po złożeniu
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?p=41049&highlight=#41049
 Tytuł:
Post: piątek 17 cze 2011, 15:10
Ruchoma Antena G10 2mm (Mechanizm)
Zrobiona jest z 2mm G10 czarny podwójnie łożyskowana (Azymut Horyzont)
do samodzielnego poskładania dostępna jest w wersjach
ver 1. same części z G10
ver 2.kpl z łożyskami śrubami (ale bez serw)
mocna stabilna konstrukcja pod serwa cyfrowe HX12K 10kg MG
Ważne, jeżeli do sterowania mechanizmu używamy Ground station by zbig&pitlab nie trzeba przerabiać serw na 180 stopni
serwa można przerobić na 180stopni jeżeli wymaga tego sterownik,
wlutować trzeba szeregowo 2 oporniki 2,7k 0,125W do potencjometra do skrajnych złączy i mamy przerobione serwo na 180stopni
w taki sposób
można je kupić tu:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... dProduct=2
potrzebne są 2 serwa HX12K
łożyska z Flanszą F686zz 6x13/15x5 4szt
śruby M3x 6mm 14szt
nakrętki M3 zwykłe 14szt
śruby M6 x45mm 2szt
nakrętka samohamowna M6 2szt
Jest możliwość zakupu z łożyskami
Filmik
Dorobiłem do mojego Mechanizmu Anteny
Antena Biquad frezowana CNC by JR65 1080,1160,1200,1280,1320MHz
Anteny Biquad Frezowane CNC bardzo dobre parametry vswr < 1,15 najczęściej 0,05 do 0,1
częstotliwości
Ostatnio zmieniony wtorek 12 cze 2018, 15:39 przez JR65, łącznie zmieniany 23 razy
 Tytuł:
Post: czwartek 01 wrz 2011, 14:23
111
Ostatnio zmieniony wtorek 17 gru 2013, 16:06 przez JR65, łącznie zmieniany 1 raz
 Tytuł:
Post: środa 25 sty 2012, 23:47
11
Ostatnio zmieniony środa 13 lut 2013, 19:31 przez JR65, łącznie zmieniany 2 razy
 Tytuł:
Post: piątek 23 mar 2012, 12:23
Kabinka do EasyStara pod FPV by JR65
Jest miejsce na OSD Kamera i TX video serwo otwór pod HXT900
wycięcie pod wyłącznik i otwór pod przycisk np.menu OSD
do samodzielnego poskładania w zestawie tylko części z G10
G10 czarne 1,5mm (waga 49g)
Ostatnio zmieniony wtorek 12 cze 2018, 15:40 przez JR65, łącznie zmieniany 4 razy
 Tytuł:
Post: wtorek 17 kwie 2012, 14:40
Kabinka do Beta1400 i Pionier1400 pod FPV by JR65
Płytka z moim logo JR65 można obrócić w dół wtedy bedzie niewidoczne
tak samo płytka Górna z serwem też można obrócić o 180° otworami do przodu dzięki temu można zmienić, przesunąć położenie kamery
Ostatnio zmieniony poniedziałek 25 cze 2018, 10:22 przez JR65, łącznie zmieniany 3 razy
 Tytuł:
Post: poniedziałek 25 cze 2012, 22:41
Kabinka do Skywalker pod FPV by JR65 ver.1
Materiał G10 1,5mm (waga 105g)
Jest miejsce na OSD Kamera i TX video a nawet akku np. do wideo
Płytka Kamery ma wycięcia gotowe do przykręcenia kamery DX201,VSN505,mini kamera FH18c i popularna kamera
z Hobby King 1/3-inch SONY CCD FPV_CCDP Video Camera
z możliwością zablokowania poruszania się kamery w dół góra i zrezygnowanie z serwa
Pan łożyskowany pod łożyska kołnierzowe F686zz 13x6x5 otwór 6mm ja wykorzystałem oś z rurki
aluminiowej fi 6mm nagwintowanej z obu stron otwór w środki 4mm co pozwala na przeciągnięcie kabla z kamery w osi.
Tilt łożyska kołnierzowe F683zz 7x3/8,1x3mm
wykorzystane popularne serwa HXT 900 2szt
Obrót kamery bez przerobienia serwa około 245 stopni, z przeróbką na serwa na 180 obrót kamery ponad 360 stopni dzięki przekładni zębatej własnej produkcji i które będą w zestawie.
Wycięcie pod wyłącznik i otwór pod przycisk np. menu OSD
Kabinka praktycznie nie wymaga sklejenia, ale kto chce może to zrobić szczególnie tylna części kabinki.
Płytka dolna z moim logo JR65 można obrócić w dół wtedy będzie niewidoczne
Zestaw do samodzielnego poskładania
Zestaw zawiera tylko elementy z G10 z zębatkami
Dodatkowo we własnym zakresie trzeba dokupić
1.Serwa HXT900 2szt
2.Łożysko kołnierzowe F686zz 13x6x5 otwór 6mm 2szt
3.Łożysko kołnierzowe F683zz 7x3/8,1x3mm 2szt
4.Rurka fi 6mm długości 40mm nagwintować z dwóch stron jeżeli chcemy
w środku wprowadzić przewód kamery lub śruba M6 40mm
5.Nakrętki M6 2szt
6.Nakrętki M3 zwykłe 8szt
7.Nakrętki M3 samohamowne 2szt
8.Śruba M3 długość 6mm 8szt
9.Śruba M3 długość 10mm 2szt
parę zdjęć można kliknąć żeby powiększyć zdjęcie
[img]http://www.jr65.kg.net.pl/skywalker/SWpodkładki.jpg[/img]
Ostatnio zmieniony poniedziałek 25 cze 2018, 12:22 przez JR65, łącznie zmieniany 8 razy
 Tytuł:
Post: czwartek 28 cze 2012, 12:46
Kabinka do Skywalker pod FPV by JR65 ver.2
Pan bezposrednio na serwie standartowym np HS422 lub inne z metalowymi zębami.
wykorzystane popularne serwa HXT 900 1szt
1.Serwa HXT900 1szt
2.Łożysko kołnierzowe F683zz 7x3/8,1x3mm 2szt
3.Nakrętki M3 zwykłe 8szt
4.Nakrętki M3 samohamowne 2szt
5.Śruba M3 długość 6mm 8szt
6.Śruba M3 długość 10mm 2szt
G10 1,5mm (waga 105g) czarny
Przeróbka Kabinki Skywalkera by JR65 z przekładni na serwo
Wystarczy wymienić te dwa elementy pod standartowe serwo np HS422 lub inne
najlepiej z metalowymi zębami MG
G10 1,5mm czarny
Ostatnio zmieniony poniedziałek 25 cze 2018, 10:27 przez JR65, łącznie zmieniany 6 razy
 Tytuł:
Post: czwartek 28 cze 2012, 12:48
Tilt do Kabinki Skywalker Beta1400 Pionier EStar I Penguin 1720 pod FPV by JR65
na życzenie może być wersja Tilta nie łożyskowana boki z otworami Fi 3mm
1.Serwa HXT900 1szt
2.Łożysko kołnierzowe 7x3x2 otwór 3mm 2szt
3.Nakrętki M3 samohamowne 2szt
4.Śruba M3 długość 10mm 2szt
Materiał G10 1,5mm
Ostatnio zmieniony poniedziałek 25 cze 2018, 10:28 przez JR65, łącznie zmieniany 5 razy
 Tytuł:
Post: piątek 07 cze 2013, 08:40
uporządkowałem trochę żeby było bardziej przejrzyście bo sam się już gubiłem :mrgreen:
PAN TILT PENGUIN 1720 by JR65 w różnych wersjach TILTA
PAN łożyskowany 2xF686zz z przekładniami 2:1 (zalecana) i 2,5:1 , 3:1
z możliwością przeprowadzenia Przewodów kamery i serwa z Tilta przez Oś Rurka Fi6mm
otwór w przelotowy 4mm, jak również zamontowania TX video za kamerą
Można zamówić same elementy z G10 1,5mm
lub jako KIT z łożyskami i śrubami i rurką Fi6mm do przeprowadzenia przewodów z TILTA
Pan dostępny w przełożeniach zębatych 2:1 (zalecane) 2,5:1 i 3:1 (w wersji 2,5: i 3:1 powinno być nieco mocniejsze serwo niż HXT 900 dobrze sprawuje się cyfrowe serwo corona DS929MG EMAX ES 08MA)
Przekładnia "PAN" lewo prawo 2:1 ruch kamery bardziej precyzyjny
Przykład:
jeżeli serwo wychyla się 90° to Pan wychyli się
przy przekładni 2:1 180°
przy przekładni 2,5:1 225° zalecane lepsze serwo mocniejsze niż HXT900
przy przekładni 3:1 270° mniej precyzyjna wiadomo mniejsza rozdzielczość dobrze jest zastosować lepsze serwo mocniejsze
Zdjęcia samego TILTA do PENGUINA 1720
TILTY
Tilty łożyskowane 2x683zz pod FPV
Płytka Kamery ma wycięcia gotowe do przykręcenia kamery DX201,VSN505,mini kamera FH18c i popularna kamera z Hobby King 1/3-inch SONY CCD FPV_CCDP Video Camera
ver.1. zwykły pod kamerę płytkową fajny mały delikatny
ver.2. GOPRO HERO 1,2,3,4 SJ4000 mocowany GUMKĄ
ver.3. GOPRO HERO 1,2,3,4 SJ4000 mocowany zatrzask (polecany fajny szybki patent)
ver.4. GOPRO HERO 1,2,3,4 SJ4000 zatrzask + dual płytkowa
ver.5. GOPRO HERO 1,2,3,4 SJ4000 zatrzask + mini dual (z możliwością montażu płytkowej również w miejscu Gopro
teraz zdjęcia po kolei
ver.1
Zwykły mały Tańszy TILT pod kamerę płytkową
ver.2
Tilt do GOPRO 1,2,3,4 SJ4000 mocowane na Guma pod FPV by JR65
Materiał G10 1,5mm
ver.3
ver.4
Uwaga ta wersja nie pozwala na pracę z osłoną plexi (dotyczyPenguina 1720)
przy otwartym lataniu bez plexi nie ma znaczenia otwory są pod DX201.zwykła płytkowa z HK, FH18c VSN505, jest możliwość zakupienia dodatkowo tylnej ścianki montażowej dodatkową kamerkę jako opcja wtedy mamy wybór w prosty sposób można ją wymienić
wtedy latamy z jedną lub dwiema kamerami
PanTilt pod GOPRO HERO 1,2,3,4 SJ4000
ver.5
Ta już tak można latać z osłoną plexi (dotyczyPenguina 1720)
Ostatnio zmieniony wtorek 12 cze 2018, 15:43 przez JR65, łącznie zmieniany 5 razy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
