Uszkodzony nadajnik Video ?
Spory czas temu kupilem w RV nadajnik 1.3 GHz 300 mW plus odbiornik. Przy testach biurkowych wszystko dzialalo - nadajnik nadawal czysto na kazdym wybranym kanale. Jedyne co zauwazylem do odwrocone kanaly w odbiorniku, czyli kanal 1 w nadajniku odbierany byl na 4 w odbiorniku, kanal 2 w nadajniku to 3 w odbiorniku itd. Nadajnik troche sie grzal ale podobno tak ma byc, ogolnie nic wielkiego.
Dlugi czas zestaw lezal w szufladzie az doczekal sie pierwszej platformy - zamontowalem go do malego buggiego ktorym pojezdzilem po mieszkaniu. Montaz byl prowizoryczny - na szybko dolutowane wtyki izolowane tasma, ale dzialalo.
Obecnie koncze montaz platformy heli, czytajac o problemach z instalacja zdecydowalem sie usunac wszelkie zlacza poza wtyczkami kamery i odbiornika, uzywajac kabla ekranowanego zlutowalem cos takiego:
Podlaczylem w heliku i ... porazka Objawy sa bardzo dziwne, wyglada jakby nadajnik sie ...zawieszal, momentami nie nadaje nic, czasami nadaje na calkowicie innym kanale niz powinien, a czasami dziala dobrze. Poziom naladowania pakietu zasilajacego nie ma wplywu. Opis malego eksperymentu:
W nadajniku kanal 1, odbiornik odbiera na 2 (powinien na 4) zasieg dramatycznie maly, po metrze juz nic nie widac.
W nadajniku kanal 2, odbiornik odbiera na 3 (czyli ok), zasieg wydaje sie ok.
W nadajniku kanal 3, odbiornik odbiera na 2 (czyli ok), obraz z duzymi zakloceniami ktore znikaja gdy dotykam metalu przy promienniku anteny nadajnika
W nadajniku kanal 4, odbiornik odbiera na 2 (powinien na 1), zasieg bardzo maly, po dotknieciu anteny nadajnika znika slaby obraz na kanale 2 a pojawia sie silny czysty obraz na kanale 1 (tak jak powinien)
Od tej pory dopoki nie wylacze zasilania nadajnik na wszystkich kanalach dziala prawidlowo tak jak powinien. Po "restarcie" zasilaniem nie dziala nic - nadajnik wisi, albo dzieja sie cyrki jak powyzej.
Powiedzcie mi, ma ktos pomysl co tu jest grane ? Czyzbym musial szykowac 75$ na nowa sztuke zanim ta wogole poleciala ?
Grzesiek
Grzesiek
Jesli nie znajdziesz kogos kto pomoze rozwiazac Ci problem mozesz napisac z tym do Vovy r rangevideo (w sumie mozesz od razu napisac). Prowadzi dobry serwis i albo postara sie pomoc albo uzna gwarancje.
edit: sprawdz czy nie padł stabilizator - ta przejsciowka do nadajnika. Powinno z niego wychodzic 5V.
Czy nie bylo tak ze wczesniej robiles testy na 2s a teraz na 3s?? Ten stabilizator dziala bezpiecznie max do 10V!
Ostatnio zmieniony czwartek 18 mar 2010, 00:26 przez diem, łącznie zmieniany 1 raz.
Michał
Michał
Przede wszystkim, napięcia znamionowe urządzeń muszą być takie jak zaleca producent.
Jeżeli masz podłączone w/g schematu j/w to powinno działać.
Czy nadajnik (nie spadł) czy dostaje prawidłowe zasilanie i czy kanały się pokrywają, jeżeli masz spełnione te warunki trzeba by było rzucić okiem na elektronikę.
Ten kabel zawiera jakis stabilizator ? Dla pewnosci, w zestawie dostalem tylko to co na zdjeciu:
http://www.rangevideo.com/index.php?mai ... ucts_id=67
Kabel wydaje sie byc jedynie konwerterem kilku wtykow na jedna wtyczke nadajnika, w kazdym razie wychodzi z niego tyle V ile wchodzi, jesli tam jest jakis astabilizatr to nie dziala.... Zalecane napiecie zasilania to 12 V +-10% wiec 3S lipo wydaje sie ok i tak tez nadajnik dzialal przy testach biurkowych. Niech to szlag .. zapytam remzibiego, moze zna ten nadajnik, znajdzie chwile czasu i poratuje
Ehh, ide spac
Ehh, ide spac
FPV - Your world from my perspective :)
Ten nadajnik zasilany jest z 12V niema w tym kablu żadnego stabilizatora 5V
Panowie .. dziala !! Piszac "naladowanie pakietu nie ma wplywu" pojechalem po bandzie sugerujac sie specyfikacja zasilania : 12V +- 10% i napieciami uzytych pakietow 11.4V -11.6V - czyli jak najbardziej w dopuszczalnych granicach.
Otoz ten nadajnik, a przynajmniej moj egzemplarz NIE DZIALA PRAWIDLOWO przy napieciach rzedu juz 11.4V - 11.6V.
Naladowalem pakiet "pod korek" (12.6V) i nadajnik ozyl dzialajac jak nalezy na wszystkich kanalach.
Wychodzi na to ze dla tego nadajnika tolerancja moze jest 12V +10% ale w dol napiecie moze spasc jedynie o mniej niz 12V -5%.
Uff, ulzylo mi. Ida ciac bude Raptora
Grzesiek
Grzesiek
- From_heaven
Vova z RV moze nie ma najtanszego sprzetu ale serwis ma ponadklasowy. Opisalem mu swoje problemy, w odpowiedzi wczoraj dostalem .. informacje ze przeprasza za klopoty ze sprzetem, nie wie co uleglo uszkodzeniu ale juz wysyla nowy nadajnik. Dzisiaj doszlo potwierdzenie wysylki z numerem do trackingu
Grzesiek
Grzesiek
