Kontroler RUMBA - Tips & Tricks
Sławek
Re: Kontroler RUMBA - Tips & Tricks
Post autor: Sławek »
@Miś, podziękował ;-)
Układu nie zrobię bo nie umiem :mrgreen: wiec bedzie wersja pierwsza :-D
Pozdr
Ale ja się nie znam więc nie ponoszę odpowiedzialności za skutki wynikłe z jakichkolwiek decyzji podjętych na podstawie moich wypowiedzi :-)
maglo18
Post autor: maglo18 »
Modyfikuję mojego mendela i zastanawiam się nad sterownikiem Rumba. Będę miał stół 300 x 200 i chciałbym aby był na 24V. Dotychczas wszystko działało na 12V i teraz mam pytanie. Co muszę wymienić aby wszystko działało na zasilaczy 24V (wentylatory, grzałkę )? Czy lepiej dać dwa zasilacze 12 i 24v i wszystko oprócz stołu zasilić z 12V? A może to nic mi nie zmieni i zostać przy Ramps 1.4?
miś
Post autor: miś »
Na Rumbie jest przetwornica z 24 na 12V do wentylatorów i ewentualnie oświetlenia.
Więc tylko wymiana grzałki na 24V, odpowiednie przełożenie zworek na Rumbie i całość zasilasz z 24V. A wentylatory i oświetlenie dostają po staremu 12V.
Plusem takiego rozwiązania są mniejsze straty na kablach i mosfetach, oraz lepsze działanie silników przy 24V (osiągają większe prędkości).
Sławek
Czyli, że bez ryzyka mozna zasilić Rumbę 24V na wejściu ?
miś
Post autor: miś »
Tak, oczywiście. Tylko przeczytaj punkt 4 pierwszego postu i się zastosuj.
maglo18
Planuje podłączyć stół 300 x 200 czy wbudowany modem da sobie radę z taką mocą?
Wysłane z mojego SM-P605 przy użyciu Tapatalka
miś
Post autor: miś »
Przy 24V spokojnie. Najwyżej dorobisz radiator jak będzie zbyt gorący mosfet. Ale nie powinien.
maglo18
Czy jest zauważalna różnica przy zamontowaniu DRV8825 w zamian za A4988? Niby jest większa ilość kroków ale czy to coś w praktyce daje? Czy przypadkiem sterownik nie ma więcej do liczenia wtedy ? Czy prądy na silniku nie są mniejsze? Może ciszej drukarka pracuje ładniejsze wydruki?
miś
Post autor: miś »
kornik50
Post autor: kornik50 »
Jest to pierwsza moja drukarka,padła elektronika,kupiłem RUMBĘ,podłączyłem,i dalej nie mogę ruszyć.Kombinowanie nic nie daje,proszę o wyrozumiałość i pomoc.
Baqsthc
Post autor: Baqsthc »
Pierwszy post to w przywitalni. A jeśli zarejestrowałeś się akurat na tym forum szukając pomocy z drukarką to pomyliłeś fora. Poza tym szukając pomocy dałbyś jakieś informacje.. Jakbyś powiedział "zepsuło mi się auto, wymieniłem silnik i dalej nie działa, co zrobić?" ktoś by Ci pomógł?
kornik50
Przepraszam racja.Potrzebuję pomocy właściwie od podstaw.W zeszłym roku kupiłem drukarkę 3D dwa extrudery,pracowała bardzo ładnie.Po trzech miesiącach padła elektronika,kupiłem od firmy Dur3ek z Wrocławia.Gwarancja 2 lata.Ale firma splajtowała i dosłownie "wypieli" sie na moją reklamację.Nawet Sąd konsumencki nic nie pomógł.Kupiłem sterownik RUMBA.Podłączyłem wg schematu,i dalej stoi wszystko.Są opisy jak zaprogramować i wgrać Firmware,ale jestem elektronikiem kiepskim,z zawodu mechanikiem samochodowym,i nie mogę się w tych opisach połapać.Stąd moja prośba.
MorF
Post autor: MorF »
Rety jakies szczegoly typu jaka drukarka, jaka mechanika jaka kinematyka ruchow? Model jakis chociaz cokolwiek.
A ja nie jestem ani jednym ani drugim ale drukarke zbudowalem sam, troche wysilku to wymaga poczytac...
Poki co podales szczegoly na poziomie (przepraszam wszystkie Panie) Blondynki: "auto mi nie chce jechac"
musisz wgrac odpowiednio skonfigurowany firmware np Repetier https://www.repetier.com/documentation/ ... tallation/
mozna uzyc konfiguratora www https://www.repetier.com/firmware/v092/
ogolnie podstawy
kornik50
DSCN0712 (Kopiowanie).JPG (224.46 KiB) Przejrzano 5522 razy
DSCN0781 (Kopiowanie).JPG (185.24 KiB) Przejrzano 5522 razy
Rozumiem,nie ukrywam że naichętniej zlecił bym ten problem komuś bardziej obytemu z problemem.
kornik50
Problem mam z krańcówkami.Zawsze otwarte krańcówki mechaniczne,podłączone jak na zdięciu między minus i "S"i żadnego efektu.Silniki pracują mimo zamknięcia obwodu włącznikiem.
DSCN1310 (Kopiowanie) (Kopiowanie).JPG (291.87 KiB) Przejrzano 5484 razy
