Chyba ile wciągnie, a nie ile wysunie.pki pisze:sprawdzić czy na 100mm faktycznie wysunie 100mm
Budujemy reprap'a ?
Re: Budujemy reprap'a ?
BANGGOOD.COM: Śledź przesyłki, nawet te bez trackingu - https://goo.gl/I8iqFp
z tego właśnie kalibrowałem, i tak jak mówie, kostka wychodzi dobrze zarówno przy 190 stopniach jak i przy 175! (PLA), ale inne wydruki już nie koniecznie.Kowal pisze:Kalibracja extruderaKris_po pisze:panowie poratujcie jakąś konkretną instrukcją kalibracji...
Jak wrócę do domu to wrzucę zdjęcia. Sprawdzę jeszcze rzeczywistą ilość kroków potrzebną na wciągnięcie/wysunięcie 100mm filamentu.
Tylko że nie bardzo precyzujesz co wychodzi źle. Nie wiemy czy ci zwisają mosty, siada cały wydruk, czy źle pozycjonuje czy co.
Jakie masz przyśpieszenia na osiach? Proponuję od razu ograniczyć na 1000 w sterowniku. Może razem ze zdjęciami podeślij screen ustawień z eepromu
Zagi 120cm, Boro X-9, Quad 550mm alu
pech chciał wczoraj wszystkie wydruki wyrzuciłem, ale już drukuję nowe, jak się skończy to wrzucę zdjęcie
przyspieszenie już dawno zmieniłem tak na wszelki wypadek na 800
edit: okazało się że podawałem za mało filamentu, testów ciąg dalszy
sorry za post pod postem ale mam kilka wydruków, tak to wygląda no obecną chwilę,
nie pomaga zmiana ilości filamentu, zmiana temperatury ekstrudera.
a tu kostka kalibracyjna
pisakiem zaznaczona zmiana temperatury, ale jak widać nie ma różnicy :(
Na moje to mało filamentu idzie, sprawdziłeś ile wychodzi na 100mm? Jaką masz dyszę? Ustawiłeś to w curze? Pokaż screen z ustawień
sprawdzałem ilość filamentu i ustawiłem wydaje mi się dobrze, potem nawet ustawiłem żeby podawał więcej bo mi też wygląda na to że za mało podaje. Używam Slic3r'a, poniżej ustawienia
za chwilę zrobię zdjęcia ustawień w eepromie
edit: dołożyłem zdjęcia z eepromu
A średnicę filamentu mierzyłeś rzeczywistą? U mnie 1.7mm wychodzi.
Jeszcze mi się nasuwa wysoka temperatura stołu, powinna być chyba poniżej 60 dla PLA, ja praktycznie tylko ABS drukuję.
- Marcin1415
- Kontakt:
Witam.
Koledzy poszukuję tunelu chłodzącego wydruk (stl) pod wózek ACC i jakiegoś sensownego holdera na filament mocowanego do góry ramy. Może macie coś pod ręką bo nie mogę znaleźć nic sensownego. Rama 18mm MDF, Mendel 90?
Mam od niedawna drukarkę (clona Prusa i3 - DIY kit)miś pisze:...
Poniżej trzy przeliczniki dla najczęściej spotykanych wartości rezystorów na żółto:
R050 (0,05ohm) : I = VREF * 2,5
R100 (0,10ohm) : I = VREF * 1,25
R200 (0.20ohm) : I = VREF * 0,625
VREF to napięcie na śrubce potencjometru (względem masy).
W sumie wydruki wychodzą całkiem przyzwoicie (nie regulowałem swoich kontrolerów silników).
Jak zacząłem czytać o tych kontrolerach i ustawianiu Vref to się zacząłem zastanawiać czy powinienem się tym zainteresować.
Dużo informacji którą znalazłem na internecie (tak jak w tym wątku) mówi jak ustawiac vref, ale mało jest informacji o skutkach.
Znalazłem że jak jest za dużo to silniki się przegrzewają, ale coś poza tym? jeżeli u mnie się nie przegrzewają a wydruki wychodzą ok to czy powinienem to regulować? czy są jakieś inne negatywne skutki za dużego prądu na silnikach? ( bo za mały to wiem że mogą gubić kroki)
Jak jest za duży prąd to silniki się mocno grzeją. Jak za mały to gubią kroki przy większych prędkościach.
Jak działa dobrze i się nie przegrzewa to nie ruszaj
Chyba że chcesz zwiększyć maksymalne szybkości maszyny i zacznie gubić kroki po przyspieszeniu, to wtedy możesz zwiększyć prądy silników.
Re:
No właśnie jak to jest z tymi płytami głównymi i 1/32 microstep. Goście od których kupiłem KIT-a powiedzieli że RUMBA nie da rady obsłużyć silników z 1/32 i że 1/16 to max. Macie jakieś doświadczenia z takim zestawem? RUMBA + DRV8825 (1/32)? Z tego co rozumiem odpowiedź miś-a to nie ma problemu na ATMega2560 ?miś pisze:Aha. A 500W zasilacz i jego wiatraki będą cichutkie jak mysz pod miotłą Chyba nie tędy droga, bo hałas generowany przez jakieś nakrętki czy łożyska liniowe to przysłowiowy Pan Pikuś.bartwaw pisze:docelowo chcę jak najcichszą drukarkę więc :
Tu najbardziej pomoże wibroizolacja silników (sam nad tym myślę żeby pod mocowania zastosować jakieś gumy czy inne wynalazki), oraz cichy, bezwentylatorowy (czyli wielki gabarytowo) zasilacz. A microstep 1/32 to normalka nawet na sterowaniu zwykłą (hehehe) megą2560. Po za tym szybszy procek nic Ci nie da, bo jak dana oś ma się poruszać z szybkością 600 mikrokroków na/s to silniki tak czy śmak wydadzą dźwięk zgodny z częstotliwością sterowania. Naprawdę 32 bitowa elektronika nie zdziała tu cudów (oprócz szybszego przemieszczania głowicy na pusto, i być może lepszej stabilizacji temperatury stołu i hotenda, bo ma większe moce obliczeniowe dla PID'ów do grzania).
Rumba chodzi na 1/32. Tylko z tego co pamiętam dla DRV8225 trzeba było jakieś delaye w konfiguracji załączyć (chyba STEPPER_HIGH_DELAY i zwiększyć DOUBLE_STEP_DELAY do 3-4. Tyle ze microstep 1/32 to jak na mój gust przesada.
"przesada" znaczy że nie będzie widać/słychać różnicy? A nie będzie to "płynniej" chodzić? Może ciszej? Pytam z ciekawości bo na razie w tych tematach jestem na poziomie przedszkola :)miś pisze:Rumba chodzi na 1/32. Tylko z tego co pamiętam dla DRV8225 trzeba było jakieś delaye w konfiguracji załączyć (chyba STEPPER_HIGH_DELAY i zwiększyć DOUBLE_STEP_DELAY do 3-4. Tyle ze microstep 1/32 to jak na mój gust przesada.
