Sony Action Cam AS100-V - Gimbal Phantom 2
Seyd
Post autor: Seyd »
Witam wszystkich,
Czy można gdzieś (najlepiej w Polsce) kupić gimbal do kamery Sony? Zastanawiałem się nad kupnem Phantom 2 Vision+, ale niski bitrate i brak trybu 1080 60p mnie zniechęcają. Z drugiej strony nie chcę kupować GoPro dla samego Phantoma (Sony Action Cam już mam i jestem z niej bardzo zadowolony).
pma_
Post autor: pma_ »
No neistety z gimbalami pod action cam jest kiepsko, kiedyś szukałem i poległem :(
gazor
Post autor: gazor »
Hejka.
TUTAJ pliki *stl do wydrukowania. Można któregoś z forumowiczów poprosić o druk . :-D
Seyd
Post autor: Seyd »
gazor pisze:Hejka.
Dzięki Gazor. Wydaje mi się jednak, że podłączenie wszystkiego, skalibrowanie nie będzie łatwe dla laika.
gazor
Post autor: gazor »
Myślę ,że jak się postarasz to na pewno dasz radę.
Jeżeli będziesz miał jakiś kłopot to służę pomocą. :-D
Ewentualnie znajdziesz kogoś w okolicy kto ci pomoże,
adriano
Post autor: adriano »
pojawiła się taka nowość na HK, może to by się nadało, po niewielkich przeróbkach
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... otors.html
Seyd
Post autor: Seyd »
Pomimo braku doświadczenia w tej dziedzinie spróbuję jednak zbudować własnego gimbala, zobaczymy co z tego wyjdzie. Doszedłem do wniosku, że będę potrzebować (będę wdzięczny za uwagi):
- 4 dampery,
- wydrukowanie części z linku podanego przez Gazora, choć może użyję jakiegoś innego materiału - wysłałem to do kilku drukarni, z 1 otrzymałem odpowiedź, że koszt wyniesie 300 zł (wszystkie części x 2 - zapas, gdyby coś się kiedyś złamało),
- autor projektu pisze o silnikach 2x Quanum 2208 Precision Brushless Gimbal Motor from HK, czy to będzie ich odpowiednik? http://abc-rc.pl/Silnik-Gimbal-2208-80KV
- sterownik: http://abc-rc.pl/Martinez-RC-Timer-V1-0 (bo ma wszystko wlutowane) - czy może taki być?
- kabel http://allegro.pl/odpowiednik-kabla-son ... 96815.html do transmisji FPV,
Nie wiem jak z zasilaniem. Czy lepiej użyć zewnętrznej baterii (ale jakiej?) czy tej z Phantoma 2 (o ile średnio minut takie rozwiązanie może skrócić czas lotu?). Phantoma jeszcze nie mam, więc nawet nie wiem jakie są możliwości podłączenia kontrolera do jego baterii. Jakich wtyków, złączek potrzebowałbym?
Szukałem jakiegoś poradnika DIY od podstaw, dla laików, ale nie mogłem znaleźć. Jeśli się uda, to oczywiście podzielę się rezultatem.
gazor
Post autor: gazor »
Mimo iż droższy to polecam TEN kontroler. Możliwość upgrade itd. No i działa bardzo poprawnie. Można też dołożyć trzecią oś.
Reszta się z grubsza zgadza. :-D
Seyd
Post autor: Seyd »
A jak rozwiązać kwestię zasilania?
gazor
Post autor: gazor »
Kontroler jest na 3s
Marchelli
Post autor: Marchelli »
witam, osobiście zrobiłem sobie ten gimbal, plany inne ale wydają się być identyczne, waga samego plastiku 69g, silniki właśnie to z hk quanum, ale kontroler https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... eBGC_.html jeszcze nie wszystko przyszło, ale zapowiada się fajnie, ja zapłaciłem za wydruk 180pln, i od razu powiem że miejsce na śrubę którą się skręca uchwyt kamery pękło przy pierwszym podejściu, czyli tu jest mankament, po za tym fajny, ale już stwierdzam że to dość duży gimbal, i już szukam planów na mniejszy, a co do tego kabla, to sprawdzał go już ktoś, bo z tego co widzę on jest na usb, a kamera nie wiem czy przesyła obraz przez usb, ja do swojej zamówiłem hdmi kabel z wyjściem av
latek2
Re: Sony Action Cam AS100-V - Gimbal Phantom 2
Post autor: latek2 »
Mam pytanie, dlaczego nie można zastosować do sony action cam gimbala do innej kamery? Równie dobrze można by przyczepić kamerę do niepasującego uchwytu z innej kamery za pomocą opasek zaciskowych.. Nie istnieją przypadkiem uniwersalne gimbale z gwintem statywowym? Co stoi na przeszkodzie?
