H quad do nauki latania w FPV
Postanowiłem sobie że na nadchodzący sezon zrobię sobie jakiś kopter do latania FPV. Jako że hexy szkoda mi do nauki decyzja padła na quada typu H
silniki multistar 2213-980KV
śmigła HQ 9X5
regle HK 18-20 wgrany Simonk
FC kk2
linkRC frsky
pakiet 3s2200mAh
Do zrobienia wizja, nadajnik z hk 1,2 700mW i jakaś tam płytkówka lub mobius jeszcze się zastanowię
śmigła HQ 9X5
FC kk2
linkRC frsky
pakiet 3s2200mAh
Żeby się nauczyć latać a nie panikować jak ci atti czy poshold wysiądzie. To tak jak z kontrolą trakcji w aucie. Dobrze to mieć bo ułatwia życie ale dobrze też umieć jeździć bez bo jak wpadniesz w poślizg mimo elektroniki to nie będziesz panikował tylko wyprowadzisz auto na ile się da.
Prosta i fajna konstrukcja, na początku nie będziesz potrzebował żadnych szmerów bajerów typu baro, gps etc. Naucz się latać bez tego to i tymi dodatkami będziesz umiał latać. Martwi mnie tylko jedna sprawa, twoja płytka prądowa/CP. Miałem kiedyś podobne rozwiązanie i uśmierciło mi to lipola po glebie zwarły się strony właśnie przez jakąś śrubkę. Pomyśl o jakiś ledach żeby Ci się strony nie myliły. Pozdrawiam
myślałem o osd ale na razie nie montuje bo będę latać blisko a dokładnie uczyć się latania fpv z samolotami nie miałem problemu, kopterem jeszcze nie latałem patrząc w monitor no może raz ale miałem pomocnika który kontrolował co się dzieje
co do ledów to wpadł mi do głowy pomysł żeby założyć oświetlenie i podpiąć je przez jakiś sterownik pod wyście buzerka, powinny dobrze sygnalizować pozycje modelu jaki i wskazywać naładowanie pakietu
