MisioOSD
Dzięki. Podniosłeś mnie na duchu Ty jako jedyny, bo reszta... pewnie czeka na... 150 pozytywnych recenzji.august pisze:Jak dla mnie najlepsze OSD jakie miałem :)
A teraz w miarę wolnego czasu przetestuj jeszcze wszystkie fjuczery, czyli sterowanie OSD z drążków, pobieranie RSSI z FC poprzez MavLink (czyli RSSI podłączone do FC a nie do OSD), sterowanie wyborem layoutu ekranu poprzez RC CH6-CH8, ewentualnie jak masz czujkę prądu podpiętą do PixHawk'a to sprawdź czy dobrze pokazuje prąd i mAh, potestuj prawidłowe wyświetlanie (i komunikaty głosowe) trybu lotu, i co Ci tam jeszcze do głowy przyjdzie
I mam nadzieję że niedługo nikomu nie przyjdzie do głowy męczyć się z jakimś "bardzo czasami" działającym Minim-OSD do APM/Pixhawk, bo jest już o wiele lepsza alternatywa.
Przepraszam że jeszcze się tu dorzucę ,miś pisze:Czy jest taki sam współczynnik to nie wiem, ale OSD wyświetla dokładnie to co mu podaje FC przez CAN, więc o przekłamania po drodze nie może być mowy.mooseman pisze:Pytanie czy tak jest w każdym zestawie NAZA i MiśOSD?
Ale bądźmy szczerzy... na kilkudziesięciu metrach, jak się zazwyczaj lata to komu to przeszkadza ? Jeśli wymagasz perfekcyjności, to kup DJI A2 albo WKM. One mają lepszy czujnik baro.
A tak wogóle to nie jest dyskusja pasująca do tego tematu, bo problem nie jest związany z OSD a z FC, a właściwie z jego czujnikiem baro. A więc jak chcesz dalej dyskutować na ten temat, to proponuję założyć nowy wątek w odpowiednim dziale.
BTW Pamiętaj, że ciśnienie atmosferyczne nie jest stałe, i być może zarejestrowane przez Ciebie zmiany są spowodowane warunkami pogodowymi...
Ale to już nie jest dyskusja pasująca do tego tematu.
ale niestety muszę powiedzieć że WKM ma ten sam problem.
Dodam że przez chwilkę miałem IOSD i tego problemu nie było.
