Kamera do widoku live-view na zewnątrz
- Wojtass_nt
Cześć.
Szukam kamery, która ma być zamontowana na maszcie hangaru. Koniecznie 2x zbliżenie czyli zmienna ogniskowa w zakresie 70-35mm. Najlepiej nie mniej niż 520 lini.
O ile zasilanie jest już tam wyprowadzone bo działa inna kamerka to problem jest z przesyłem obrazu. Kabel (nie więcej niż 70m) lub wi-fi. W lini prostej to jakieś max 40m dla sygnału video. Ktoś siedzi w temacie i podsunął by jakieś propozycje kamer oraz najtańszy zestaw do transmisji wi-fi? Ew. jakie są ceny takiego kabla?
Ja znalazłem np. taką kamerę:
http://sklep.delta.poznan.pl/kamera-vf- ... p4927.html
Jakość jest niezła. Wolał bym aby cena za kamerę nie przekroczyła 300zł.
Może ma ktoś do sprzedania jakiś transmitter video za niewielkie pieniądze?
Chodzi o obniżenie do maksimum kosztów bo kamerka ma służyć nam, modelarzom w celu podglądania tego co dzieje się na naszym terenie.
Kamerka którą podałeś nie ma zoomu sterowanego zdalnie. Podany zakres ogniskowej służy do jednorazowego ustawienia obrazu podczas instalacji kamery.
Za cenę 300 nie dostaniesz kamery z motozoomem tzn. zoomem którym możesz operować zdalnie.
Jak ma być tanio to lepiej pociągnąć kabelek niekoniecznie koncentryczny taniej będzie kabel UTP (skrętka komputerowa) a na końcach transformatorki dopasowujące. http://sklep.delta.poznan.pl/transforma ... p2801.html
Podglądać chcesz przez internet czy w jakimś pomieszczeniu na lotnisku ?
Jacek
Jacek
- Wojtass_nt
Nie chodzi mi o sterowanie zdalne, a jedynie możliwość ustawienia zbliżenia na stałe :)
Kamera będzie dawać obraz na stronę aeroklubu tak aby wgląd miał każdy z modelarzy i osób odwiedzających stronę. Chodzi o to aby widzieć czy ktoś w danej chwili jest na lotnisku.
Diody IR nie są potrzebne bo i tak nic nie będzie widać. Odległość celu od kamery jest spora i wynosi jakieś 300m.
Jeżeli ma to być podgląd przez internet to musisz mieć kamerę IP lub kamerę analogową + video serwer.
W każdym z tych przypadków raczej nie zmieścisz się w kwocie 300 PLN, choć może jakąś kamerkę IP uda Ci się znaleść.
Poszukaj na stronie Delty w dziale Monitoring mają przykładowe kamery udostępnione w internecie tak ja to Ty byś chciał.
Może na http://www.securitycamera2000.com znajdziesz coś z zadowalającej Cię cenie, jakby co śmiało pytaj.
Jacek
Jacek
Ja bym wziął każdą lepsiejszą kamerkę IP z pantiltem z alledrogo, wsadził do niej obiektyw z motozoomem, całość wpakował w kopułę i gotowe. Jak się znajdzie odpowiednio wypasiony pantilt z wyjściem PTZ to spoko podłączamy motozooma i zdalnie każdy uprawniony może przez internet zmienić kadr we wszystkich osiach
Rurek, nie trzeba wyważać drzwi już otwartych, coś takiego jak piszesz istnieje i jest doskonale znane pod nazwą kamera szybkoobrotowa.
Na przykładzie z Delty: http://sklep.delta.poznan.pl/kamera-ip- ... p3410.html
Jacek
Jacek
- Wojtass_nt
Dzięki ale nie na naszą kieszeń :P
Kamera nie będzie ruszana, obrotowa ani fruwająca :D
Musi natomiast znieść wysokie temperatury i skrajnie niskie więc musi to być kamerka z obudową hermetyczną i dobrym radiatorem. Ta z mojego linku wydaje mi się idealna ale gdyby znaleźć taką samą ale w wersji bez IR to pewnie było by taniej.
Ja myślę o DIY , powiedzmy w 500zł zamkniętewjacek pisze:Rurek, nie trzeba wyważać drzwi już otwartych
SPeedDome to oczywiście najlepsze rozwiązanie tylko że wysokobudżetowe...poza tym chyba ona nie jest po IP tylko czyste PTZ ?
Edicao, aa doczytałem sorry na szczęście jest już w cenie całość po internecie.
- Wojtass_nt
Zakładam, że w porcie już jest przetwornik bo jedna kamera funkcjonuje.
http://www.aeroklub.nowytarg.pl/kamera
