EZ-wifibroadcast , OpenHD - Digital FPV (budget)
Re: EZ-wifibroadcast , OpenHD - Digital FPV (budget)
Ktoś mówił ze na RPi zero nie idzie
Zagi 120cm, Boro X-9, Quad 550mm alu
95% osob uzywa Rpi 0 jako Air Unitpki pisze:Ktoś mówił ze na RPi zero nie idzie
natomiast Rpi 0 jako GS - podobno jakos da sie uruchomic ale nie da sie tego wydajnie uzywac
Mam pytanie co do EZ-wifibroadcast.
Czy działa w tym sofcie dobrze telemetria - z INAV 2.5 ???
Tak ja na 2.5 nie mialem problemow ( trzeba pamietac tylko zeby w pliku osdconfig.txt przelaczyc 'inav compas' - inav wysyla kurs przez mavlink w zlych jednostkach)Kkacper pisze:Mam pytanie co do EZ-wifibroadcast.
Panowie - podzielcie się ustawieniami kanery - tak aby mieć przyzwoity obraz na podglądzie :
https://botland.com.pl/kamery-do-raspbe ... 10344.html
mam taką jak wyżej w linku.
Latacie na ustawieniach domyślnych (bo u mnie na nich jest słabo) pewnie trzeba coś poustawiać aby było lepiej - tylko co???
Patrze na Twoje wideo z lotu Ruby, wyglada jak by obraz byl rozmyty + jest w 720p . Probowales wyregulowac ostrosc i przejsc na rozdzielczosc 1080p?
We wczesniejszch postach wrzucalem filmik nagrany chyba taka same kamera viewtopic.php?f=31&t=47470&start=75#p581924
I to sa chyba ustawienia default kamery. Jedyne co zmienialem to parametry transmisji danych, ale to wplywa bardziej na stabilnosc obrazu.
Dzisiaj trochę testów w prawie ostatecznej konfiguracji.
Na razie w 720p i blisko - ale już jest nieźle (muszę trochę jeszcze powalczyć z kamerą)
No ladnie , I co jak oceniasz wrazenia w porownaniu do analoga?Kkacper pisze:Dzisiaj trochę testów w prawie ostatecznej konfiguracji.
[video]
Kacper mam jeszcze pytanie, Ty masz w GS jedna karte. Probowales latac na dwoch kartach w GS (np dookolnych) ?
Aktualnie trochę odpuściłem testy - ale nie odpuszczam tematu.
Jeśli chodzi o anteny w GS to jak na razie wszystkie testy były z antenę biquad na trackerze.
Jeśli chodzi o wrażenia - to nie ma co porównywać z alalogiem jeśli chodzi o jakość.
Wadą są widoczne opóżnienia ale podczas lotu nie przeszkadzają - niestety przy lądowaniu są dość denerwujące.
Dzisja zrobiłem test EZ i Ruby :
DziekiKkacper pisze:Dzisja zrobiłem test EZ i Ruby :
A powiedz jaka jest Twoja osobista opinia na ten temat?
Nowy update na temat obowiazujacego rekordu zasiegu
Ta sama osoba z telegram 'OpenHD FPV' o ktorej pisalem wczesniej pobila rekord 100km
Nie wiem czy to na dzień dzisiejszy, nie jest rekord świata w kategori "digital FPV"
Dokladnie nie pamietam ale kolega lata chyba gdzies w Rosji , nie daleko od Kazachstanu
Pytałem, ale jakiś czas temu, więc odpytam jeszcze raz ;) Orientujecie się, czy są jakieś przyzwoite kamerki zamknięte w gotowej obudowie nadające się podłączenia do raspberry pi 0 celem uruchomienia EZ-wifi?
Z tego co szukałem dla siebie - to nie znalazlem (do RPi0 z CSI) takiej kamerki co by była w obudowie.Szymon pisze:Pytałem, ale jakiś czas temu, więc odpytam jeszcze raz ;) Orientujecie się, czy są jakieś przyzwoite kamerki zamknięte w gotowej obudowie nadające się podłączenia do raspberry pi 0 celem uruchomienia EZ-wifi?
Trzeba sobie samemu wydrukować .Szymon pisze:Pytałem, ale jakiś czas temu, więc odpytam jeszcze raz ;) Orientujecie się, czy są jakieś przyzwoite kamerki zamknięte w gotowej obudowie nadające się podłączenia do raspberry pi 0 celem uruchomienia EZ-wifi?
