FrSky ACCESS - Kompendium
mak
Post autor: mak »
W końcu się zmobilizowałem i dokończyłem artykuł o FrSky ACCESS:
https://77hobby.pl/frsky-access-kompendium-n-50.html
Miłej lektury! :-)
pma_
Re: FrSky ACCESS - Kompendium
Post autor: pma_ »
Zapomniałeś napisać, że protokół jest szyfrowany więc nie będzie działał np z Jumperem, możesz sprawdzić i napisać, że odbiornik po przeflashowaniu na ACCESS da się wrócić na ACCST?
Generalnie dobrze by było napisać trochę o wadach.
mak
Post autor: mak »
pma_ pisze:Zapomniałeś napisać, że protokół jest szyfrowany więc nie będzie działał np z Jumperem, możesz sprawdzić i napisać, że odbiornik po przeflashowaniu na ACCESS da się wrócić na ACCST?
Kompatybilne z ACCESS dbiorniki serii RX da się bez problemu flashować w tę i z powrotem.
O szyfrowaniu wspominam w artykule. Nie wdaje się w szczegóły bo ich nie znam i nie wpływają one na funkcjonalności ACCESS.
ACCESS to protokół FrSky, nie Jumpera czy kogokolwiek innego. Tak samo jak ACCST zresztą.
Historycznie było tak, że FrSky swego czasu udostępnił dokumentację ACCST D8 i bodajże D16 (choć tutaj ponoć było więcej inżynierii wstecznej). Tak czy siak na tej podstawie protokoły ACCST są obsługiwane przez projekt DIY-Multiprotocol-TX-Module (MPM). Jumper niczego nie opracował i tylko sprzedaje sprzęt będący kopią Horusa, zawierający moduł nadawczy MPM, bez certyfikacji CE / FCC zresztą. Taki moduł można też kupić oddzielnie, albo sobie samemu zbudować. Nie wiem w jakim świecie brak obsługi ACCESS przez moduł MPM ma być wadą ACCESS. Trochę jakby stwierdzić, że wadą Samsunga jest brak obsługi Apple AirPlay (a i to nawet nie, bo Samsung przecież tworzy własne produkty).
Niezależnie od powyższego mój artykuł to zebranie faktów na temat ACCESS, a nie próba oceny, czy podawanie listy wad i zalet ACCESS. Kto sobie przeczyta sam oceni, czy nowe funkcjonalności ACCESS są dla niego istotne, czy nie.
pma_
Post autor: pma_ »
Chodzi mi tylko o to, że część osób używa Jumpera (i MPM) więc kupienie odbiornika z ACCESS jest jakimś problemem.
Jakiś czas temu wgranie ACCESS do odb wymazywało bootloader dlatego pytałem czy da się wrócić.
Do tego FrSky zrobił ACCESS 2 w taki sposób, że jest niekompatybilny z wersją 1 co może spowodować spore zdziwienie. Niestety bezmyślnie dodali sprzętową sumę kontrolną w sposób niezgodny wstecz.
Do tego wydaje mi się, że nadajniki z serii lite nie obsługują D8 co powoduje, że nie możemy używać stardzych odb.
Nie krytykuję artykułu, bo fajnie jest mieć to zebrane w jednym miejscu ale dobrze by było wspomnieć o niespodziankach.
pma_ pisze:Chodzi mi tylko o to, że część osób używa Jumpera (i MPM) więc kupienie odbiornika z ACCESS jest jakimś problemem.
Mniej wiecej takim samym jak kupienie kazdego innego odbiornika ktorego MPM nie obsluguje...
pma_ pisze:Jakiś czas temu wgranie ACCESS do odb wymazywało bootloader dlatego pytałem czy da się wrócić.
Masz jakies wiarygodnie zrodlo?
pma_ pisze:Do tego FrSky zrobił ACCESS 2 w taki sposób, że jest niekompatybilny z wersją 1 co może spowodować spore zdziwienie. Niestety bezmyślnie dodali sprzętową sumę kontrolną w sposób niezgodny wstecz.
Nie ACCESS tylko ACCST, i nie bezmyslnie tylko celowo. Co wiecej obie wersje sa juz oblugiwane przez MPM.
pma_ pisze:Do tego wydaje mi się, że nadajniki z serii lite nie obsługują D8 co powoduje, że nie możemy używać stardzych odb.
A kto Ci kaze uzywac nadajnikow serii Lite? Pomijam juz fakt ze D8 jest w EU nielegalny.
mak
Post autor: mak »
pma_ pisze:(...)
Przez ostatnie kilka dni wgrywałem firmware do różnych odbiorników i modułów nadawczych tyle razy, że straciłem rachubę, a specjalnie downgrade nie robiłem. Na wszelki wypadek sprawdziłem przed chwilką. RXSR z ACCESS 2.1.0 sflashowałem z powrotem do ACCST 2.1.0. Bez najmniejszego problemu, binduje się, wszystko działa. Innych wersji już nie sprawdzam, wygląda, że bootloader nie jest nadpisywany. Wcześniej też nie miałem z tym problemu (w wersjach ACCESS 1.1.3).
pma_ pisze: Do tego FrSky zrobił ACCESS 2 w taki sposób, że jest niekompatybilny z wersją 1 co może spowodować spore zdziwienie. Niestety bezmyślnie dodali sprzętową sumę kontrolną w sposób niezgodny wstecz.
Nawet w ACCESS 1.1 była już niekompatybilność. Piszę o tym w artykule. Najlepiej mieć wszystko uaktualnione do najnowszej wersji i tyle. Dla mnie wielką ulgą jest brak rozgraniczenia FCC / EU-LBT dla ACCESS.
pma_ pisze: Do tego wydaje mi się, że nadajniki z serii lite nie obsługują D8 co powoduje, że nie możemy używać stardzych odb.
Każdy moduł nadawczy ACCESS ma tryb kompatybilności wstecznej ACCST ale tylko D16. Pisałem o tym w artykule, ale do dobra podpowiedź, żeby wspomnieć wyraźnie o braku D8 i LR12. Tak zrobiłem, dzięki.
Nie mam nic przeciwko konstruktywnej krytyce. Już niejeden raz moje artykuły korygowałem po komentarzach na tym forum, m.in. od pawelsky, ale nie tylko. Tym niemniej brak obsługi ACCESS przez moduł MPM nie będę uważał za wadę ACCESS. To ewentualnie problem modelu biznesowego jaki przyjął Jumper, a nie problem spowodowany przez FrSky, czy wada protokołu.
mak pisze:Innych wersji już nie sprawdzam, wygląda, że bootloader nie jest nadpisywany. Wcześniej też nie miałem z tym problemu (w wersjach ACCESS 1.1.3).
Tak informacyjnie tylko dodam, ze ja rowniez zmienialem firmware w obie strony, bez problemu.
pma_
Post autor: pma_ »
Wiesz, kupujesz odb FrSky, nie spodziewasz się niespodzianek, jak ktoś wie to zmieni sobie fw, ale jak nie wiem to się zdziwi.
Był temat na rcg, teraz nie znajdę, niewykluczone, że była to beta więco dobrze wiedzieć, że jest ok.
pma_ pisze:Do tego FrSky zrobił ACCESS 2 w taki sposób, że jest niekompatybiny z wersją 1 co może spowodować spore zdziwienie. Niestety bezmyślnie dodali sprzętową sumę kontrolną w sposób niezgodny wstecz.
Fakt, pozajączokowaly mi się protokoły.
Wiesz, to jest poradnik raczej dla początkujących więc dobrze by było o tym napisać bo lite jednak są tańsze.
pma_ pisze:Wiesz, kupujesz odb FrSky, nie spodziewasz się niespodzianek, jak ktoś wie to zmieni sobie fw, ale jak nie wiem to się zdziwi.
No ale to chyba raczej Jumper powinien zadbac o to zeby poinformowac swoich klientow z jakimi odbiornikami ich radio jest kompatybilne a z jakimi nie?
pma_ pisze:Wiesz, to jest poradnik raczej dla początkujących więc dobrze by było o tym napisać bo lite jednak są tańsze.
A to poczatkujacych juz nie obowiazuje czytanie instrukcji? :)
mak
Post autor: mak »
pma_ pisze: Wiesz, to jest poradnik raczej dla początkujących więc dobrze by było o tym napisać bo lite jednak są tańsze.
Chyba nie łapię o co chodzi z tymi nadajnikami serii Lite. Żadne nadajniki ACCESS nie obsługują D8 ani LR12, Lite czy nie Lite.
mak pisze:Chyba nie łapię o co chodzi z tymi nadajnikami serii Lite. Żadne nadajniki ACCESS nie obsługują D8 ani LR12, Lite czy nie Lite.
O to ze te radia nazywaja sie Taranis (tyle ze Lite) a wczesniejsze Taranisy z racji posiadania XJT obslugiwaly i D16 i D8. Stad jak ktos ma brzydki nawyk nie czytania instrukcji szybko sie moze go oduczyc ;)
mak
Post autor: mak »
pawelsky pisze: O to ze te radia nazywaja sie Taranis (tyle ze Lite) a wczesniejsze Taranisy z racji posiadania XJT obslugiwaly i D16 i D8. Stad jak ktos ma brzydki nawyk nie czytania instrukcji szybko sie moze go oduczyc ;)
No tak, ale za chwilę D8/LR12 będą obsługiwały tylko radia Taranis X9E i Horus X12S. W zasadzie już, jeśli nie liczyć tego co zostało w magazynach. Dlatego ciągle nie rozumiem dlaczego właśnie nadajniki Lite miałyby być traktowane jakoś wyjątkowo w kontekście nie wspierania D8/LR12 :).
mak pisze:No tak, ale za chwilę D8/LR12 będą obsługiwały tylko radia Taranis X9E i Horus X12S. W zasadzie już, jeśli nie liczyć tego co zostało w magazynach. Dlatego ciągle nie rozumiem dlaczego właśnie nadajniki Lite miałyby być traktowane jakoś wyjątkowo w kontekście nie wspierania D8/LR12 :).
Ja sie z Toba zgadzam, probuje jedynie wytlumaczyc co (moim zdaniem) mial na mysli pma_
A tak apropos samego artykulu dla kompletnosci warto wspomniec ze ACCST obsluguje takze tryb V8 (bez telemetrii). Podkreslilbym tez ze nie wszystkie odbiorniki ACCESS sa z OTA, bo czytajac artykul niekoniecznie mozna sie tego domyslic. W artukule brak tez wzmianki o calej serii R9 (nadajniki i odbiorniki) ktora rowniez obsluguja ACCESS.
mak
Post autor: mak »
pawelsky pisze: Ja sie z Toba zgadzam, probuje jedynie wytlumaczyc co (moim zdaniem) mial na mysli pma_
Ok, bo już myślałem, że jednak coś jest na rzeczy z tymi nadajnikami Lite :).
Dzięki za uwagi do artykułu. Dwie ostatnie rzeczy (o OTA i R9) są wymienione w artykule, ale widać muszę to bardziej uwydatnić. V8 się zastanawiałem i odpuściłem. Mogę faktycznie dodać wzmiankę, dla porządku.
mak pisze:Dwie ostatnie rzeczy (o OTA i R9) są wymienione w artykule, ale widać muszę to bardziej uwydatnić.
Ja bym po prostu przy liscie wszystkich nowych funkcji ACCESS przy tych ktore nie sa domyslnie dostepne we wszystkich dodal informacje "wybrane odbiorniki/nadajniki" plus ew. jakis odnosnik do szczegolow.
