FIMI X8 SE
Wszelkie gotowe modele za wyjątkiem DJI i Yuneec
grzybek141
Re: FIMI X8 SE
Post autor: grzybek141 »
sqrski pisze:Gdyby ktoś się zastanawiał nad zakupem.
Lata się tym dobrze. Niestety nie ogarnęli przetwornika który wrzucili. Do tej pory rawy które robi dron są nieużyteczne. Do tej pory nie potrafią zaimplementować trybu panoramy którym się od początku chwalą. I co najważniejsze - w temperaturze poniżej 15 stopni na zdjęciach jest jedno wielkie mydło. Więc w naszym klimacie ten dron jest średnio użyteczny. A do zabawy można kupić coś tańszego.
Kurde lipa , i co przy 15 stopniach paruje obiektyw , czy może to w Twojej sztuce takie cyrki były? Ten dron jest moim "celem" i chciałem go zakupić na wiosnę , bo pewnie będą na to środki.
kiu86
Re: FIMI X8 SE
Post autor: kiu86 »
Czy można z Fimi x8 se wizje odebrać w googlach FPV? W Fimi A3 znalazłem filmik, że google FPV działają natomiast nie znalazłem informacji dotyczących Fimi X8 SE.
pawlo
Re: FIMI X8 SE
Post autor: pawlo »
kiu86 pisze:Czy można z Fimi x8 se wizje odebrać w googlach FPV? W Fimi A3 znalazłem filmik, że google FPV działają natomiast nie znalazłem informacji dotyczących Fimi X8 SE.
Tak np. googlami vr do smartfona 8-)
fx 79, S-800, Vega, Ursus, pix , ostatnio Fimi x8
i kilka wynalazków ...
myślę że już starczy
kiu86
Re: FIMI X8 SE
Post autor: kiu86 »
Nie no o takim rozwiązaniu to wiem mi bardziej chodzi o "prawdziwe" google fpv. Widziałem filmik Brazylijczyka który zrobił moda googli ev800 na telefon.
Re: FIMI X8 SE
kiu86 pisze:mi bardziej chodzi o "prawdziwe" google fpv
Gogli nie dzieli sie na prawdzive i nieprawdziwe, tylko takie ktore spelniaja swoja funkcje i takie ktore nie spalniaja. Gogle maja Ci wygodnie lezec na twarzy i dawac wyrazny obraz. Ekran komorki (szczegolnie flagowych modeli) jest zwykle o wiele bardziej wyrazny i ma wieksa rozdzielczosc niz niektore "prawdziwe" gogle. Soczewki nawet w Google Cartboardzie sa wystarczajaco dobre. Lezenie na twarzy to sprawa indywidalna - to czy beda z kartonu czy z plastiku to kwestia drugorzedna.
sqrski
Re: FIMI X8 SE
Post autor: sqrski »
grzybek141 pisze:
Tak, lipa. Ogromna. Parowanie występuje przy zmianie temperatury na plus. Nie na minus. Oficjalna odpowiedź oficjalnego serwisu brzmi - rób zdjęcia powyżej 15 stopni celsjusza.
Rurek
Re: FIMI X8 SE
Post autor: Rurek »
sqrski pisze:
grzybek141 pisze:
Trochę nie rozumiem? Przecież to normalne że występuje kondensacja przy przejściu z zimniejszego do cieplejszego.
Przecież to elementarz w posługiwaniu się niehermetyczną elektroniką. I nie tylko. Zrób sobie doświadczenie - włóż okulary do lodówki a następnie załóż na nos, pytanie - co zobaczysz?
sqrski
Re: FIMI X8 SE
Rurek pisze:Trochę nie rozumiem? Przecież to normalne że występuje kondensacja przy przejściu z zimniejszego do cieplejszego.
Ale że to do mnie? Ja o tym wiem. Natomiast zauważ że w związku z koszmarną kamerką w X8 nastąpił wysyp teorii mówiących o tym, że para skrapla się przy przejściu z ciepłego w zimne.
Re: FIMI X8 SE
sqrski pisze:nastąpił wysyp teorii mówiących o tym, że para skrapla się przy przejściu z ciepłego w zimne.
Teorie teoriami ale warto mieć na uwadze (i tyczy się to wszystkich maszyn stabilizowanych, nie tylko X8) że żyroskopy mają dryf temperaturowy tj ich odczyty się zmieniają wraz ze zmianą temperatury. Normalnie nie jest to problemem bo offset jest za każdym razem resetowany przy uruchomieniu IMU ale jeżeli ktoś będzie miał fanaberię uruchomić kopter w ciepłym i wynieść go na dwór, wylecieć przez okno czy uruchomić sprzęta natychmiast po wyjściu z ciepłego kiedy jeszcze elektronika nie nabrała temperatury otoczenia to może się spotkać z dość przykrymi konsekwencjami.
sqrski
Re: FIMI X8 SE
Verid pisze: Teorie teoriami ale warto mieć na uwadze (i tyczy się to wszystkich maszyn stabilizowanych, nie tylko X8) że żyroskopy mają dryf temperaturowy tj ich odczyty się zmieniają wraz ze zmianą temperatury. Normalnie nie jest to problemem bo offset jest za każdym razem resetowany przy uruchomieniu IMU ale jeżeli ktoś będzie miał fanaberię uruchomić kopter w ciepłym i wynieść go na dwór, wylecieć przez okno czy uruchomić sprzęta natychmiast po wyjściu z ciepłego kiedy jeszcze elektronika nie nabrała temperatury otoczenia to może się spotkać z dość przykrymi konsekwencjami.
No ale wtedy mydło na zdjęciach z kamery będzie chyba jednym z mniejszych problemów.
Re: FIMI X8 SE
Wtedy mydło, jeżeli do tej pory nie było problemem, może się pojawić. Kamerki (i nie tylko one) nie lubią być uderzane ;-)
Matlej
Re: FIMI X8 SE
Post autor: Matlej »
Witam.
Odświeżę pytanie z tamtego roku. Czy ma ktoś instrukcje w języku polskim ?
Re: FIMI X8 SE
Tak, firma gearpro. Wystarczy wpisać w google "fimi x8 se instrukcja" i link do koptera wraz z instrukcją w pdf magicznie się pojawia na drugiej pozycji. Cudowne, nieprawdaż?
Matlej
Re: FIMI X8 SE
Verid pisze:Tak, firma gearpro. Wystarczy wpisać w google "fimi x8 se instrukcja" i link do koptera wraz z instrukcją w pdf magicznie się pojawia na drugiej pozycji. Cudowne, nieprawdaż?
Dzięki za odpowiedź. Niestety w domu mam jakiś inny internet i u mnie 2 ani żaden inny nie prowadził do ich strony. W pracy jednak faktycznie 2 link to było coś czego szukałem. Zresztą już nie 1 raz w domu czegoś znaleźć nie mogę lub nie działa...
Irim212
Re: FIMI X8 SE
Post autor: Irim212 »
Cześć,
to mój pierwszy post tutaj i również pierwszy dron (+ aparatura taranisa do nauki latania na symulatorze) i odnośnie tego drona pojawia się moje pierwsze pytanie. Jaką kartę polecacie do dzieciaczka Xiaomi? Słyszałem, że są problemy przy wolnych kartach, ale nawet przy tych szybszych wyskakuje powiadomienie o zbyt wolnej karcie. Czy karta SanDisk 64GB microSDXC Extreme PRO 170MB/s A2 będzie dobra (słyszałem w sumie, że jest to jedna z lepszych) czy wystarczy tańszy model SanDisk 64GB microSDXC Extreme 160MB/s A2 , a może coś jeszcze innego polecacie?
