zasilanie kamerki?
zasilanie kamerki?
W copterze Bugs3 zamontowałem mini kamerkę z nadajnikiem. Problem w tym, że zasilanie drona jest 2s, a kamerka na 1s.
Do tej pory "woziłem" dodatkowe zasilane kamerki. Jest może prosty sposób na jakiś stabilizator na 3.5v.?
Wiem (pewno zaraz będą takie rady ;) ) że najprościej kamerkę podłączyć do wtyczki balansera na pakiecie, ale to nie to.....
Robert
Re: zasilanie kamerki?
Pewnie, że tak, szukaj hasła BEC - https://www.banggood.com/Diatone-Mini-2 ... rehouse=CN
Smart 650W Battery Discharger
A żeby było jeszcze lepiej i pewniej - szukaj pod hasłem regulowana przetwornica step-down.
Nawet jesli pojawia sie takie rady powinienes ich zdecydowanie unikac bo doprowadzic to moze do nierownomiernego rozladowania cel w pakieci a w efekcie do jego uszkodzenia.robloz pisze:Wiem (pewno zaraz będą takie rady ;) ) że najprościej kamerkę podłączyć do wtyczki balansera na pakiecie, ale to nie to.....
Coś podobnego robiłem gdy w kopterze Bayangtoys X21 dorobiłem zdalne sterowanie pochylaniem kamery przy pomocy Arduino . Kopter miał zasilanie 3S a ja potrzebowałem niższe napięcia do zasilania płytki arduino i płytki odbiornika . Na Allegro można kupić takie coś .
Ostatnio zmieniony środa 07 sie 2019, 16:10 przez hornet2, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdro; Hornet2
samolot Spitfire (spalinowy)
copter Typhoon Q500 4K
copter FQ 777 -124
motoszybowiec Easy Glider
helik V931 (AS 350 )
copter FQ 777 -124
I co w zwiazku z tym?hornet2 pisze:Coś podobnego robiłem gdy w kopterze Bayangtoys X21 dorobiłem zdalne sterowanie pochylaniem kamery przy pomocy Arduino . Kopter miał zasilanie 3S a ja potrzebowałem niższe napięcia do zasilania płytki arduino i płytki odbiornika .
W porządku znalazłem https://allegro.pl/oferta/modul-przetwo ... 7563986495 Na wejściu masz 4,75 do 23V . Na wyjściu 1-17V ( można regulować peerkiem ) .
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
copter FQ 777 -124
