Drukarka do pcb
Drukarka do pcb
Fajny pomysł, tylko cena hmmm
https://www.voltera.io/product/technology/
- krismajster
Re: Drukarka do pcb
Bardzo fajny, mam w planie zrobić małe CNC żeby markerem rysowało ścieżki na PCB do trawienia, też jakieś ułatwienie :)
Być albo nie być....
Re: Drukarka do pcb
jak już zrobisz male cnc które "pociągnie" pisak to założyć silniczek dc i frez grawerski to pikuś i można płytki od razu wiercić i grawerować. tam wcale dużo mocy nie trzeba. silnik 500ka spokojnie poradzi.
Biegnący po grabiach
Re: Drukarka do pcb
Jest jeszcze taka opcja:
Malujesz pisakiem powierzchnie plytki.
Do plotera/drukarki 3D zakladasz rylec.
Rylec zarysowuje pomalowana powierzchnie tworzac odstepy miedzy sciezkami.
Trawisz to :) i masz plytke:
https://www.youtube.com/watch?v=sNh0ubRcTYU
Oraz taka (alternatywa dla metody termotransferowej z drukarki laserowej)
https://www.youtube.com/watch?v=oPVc9ixj0iU
Przemek
Przemek
Re: Drukarka do pcb
Miałem kiedyś takie urządzenie z plotera. Poszło w odstawkę jak przestałem bawić Się w robienie płytek.
Re: Drukarka do pcb
Zobacz jak robi kropeczki on ich nie maluje on (ploter) je pieści :)
Re: Drukarka do pcb
Udalo sie komus z tego forum to zrealizowac, ktos uzywa cnc do robienia pcb?
Re: Drukarka do pcb
tak, ja czasami robię, ale wolę zamówić w chinach za kilka zł
Re: Drukarka do pcb
Polecam https://jlcpcb.com/ , ceny na prawdę dobre, tylko trzeba czekać.
Do projektowania płytek polecam program DipTrace, jest darmowy do pewnej ilości połączeń i chyba 2 warstw, więc akurat. Router mógłby być lepszy, ale nie ma źle, a z ręki też się dobrze klepie.
Termotransfer z drukarki laserowej jest może mniej bajerancki niż takie automaty, ale jak się opanuje, to można robić wyjątkowo precyzyjne ścieżki bardzo małym kosztem. Najdroższe z tej całej zabawy to są dobre wiertła.
"Lift": Rama GEPRC KX5 243mm, FC Holybro Kakute F7 AIO, ESC T-Motor F35A, DYS Samguk Shu 2306 2500KV, Gemfan WinDancer 5042, Foxeer ClearTX V2, Caddx Ratel 2.1mm, Eachine EV800, GPS BN-880, Taranis X7, FrSky XM+, Tattu FunFly 4S 100C 1550mAh
Re: Drukarka do pcb
Do malych plytek tanszy jest OSHPark, bo maja darmowa wysylke.kipero pisze:Polecam https://jlcpcb.com/ , ceny na prawdę dobre, tylko trzeba czekać.
Re: Drukarka do pcb
E tam:)kipero pisze: Najdroższe z tej całej zabawy to są dobre wiertła.
Wiertła się łamie tylko wiercąc bez statywu i wtedy taka zabawa jest rzeczywiście droga. Bez potrafię połamać ma pierwszym otworze, za to ze statywem można spokojnie wiercić aż się stępi.
