Wczoraj miałem okazję zrobić pierwsze naziemne testy zakupionego przeze mnie niedawno zestawu do transmisji video marki "chińczyk"
![:mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Oto wspomniany tor video zakupiony w eazzydeal.com za całe $61 (darmowa wysyłka):
Edit: Poprawiono link.
http://www.eazzydeal.com/detail.asp?sub ... PageSize=1
[img]http://www.romek_by.republika.pl/MK/Forum/video1.jpg[/img]
W zestawie było niewiele. Nadajnik, odbiornik, antena do nadajnika, antena do odbiornika, kabel 2x chinch-chinch do podłączenia odbiornika z monitorem i złączka z chinchami i gniazdkiem na zasilacz do nadajnika.
Deklarowane parametry:
Nadajnik:
- zasilanie 12V 250mA
- moc wyjściowa 400mW
- 8 kanałów (1.080G 1.120G 1.160G 1.200G 1.240G 1.280G 1.320G 1.360G)
- wymiary 53x 41x 14mm , waga 62gr
Odbiornik:
- czułość -85dBM
- wymiary 115x 80x 21mm , waga 126g
deklarowany zasięg zestawu bez zakłóceń - 400-800m
Na początek trzeba się pozbyć balastu, czyli wybebeszyć nadajnik z tej ładnej i cholernie ciężkiej obudowy. Tak wyglądają otrzymane kawałki, z których zostawiamy nadajnik właściwy i antenę. Reszta do szuflady. Po tym zabiegu waga nadajnika spadła do 20gr. Jest dobrze, tylko ta antena dalej jest ciężka - 25gr, ale nic to, kiedyś zrobię swoją lżejszą.
[img]http://www.romek_by.republika.pl/MK/Forum/video2.jpg[/img]
W odróżnieniu od coniektórych innych chińskich wynalazków wspomniany zestaw ma cyfrową syntezę częstotliwości w odbiorniku i nie pływa. Na dodatek pamięta wybrany kanał po wyłączeniu i ponownym załączeniu zasilania.
Nadajnik wraz z kamerką zamontowany na szybko na moim małym akrobacie z EPP:
[img]http://www.romek_by.republika.pl/MK/Forum/yak.jpg[/img]
No więc teraz przebieg testu. Wystawiam diem'a z goglami, aparaturą i odbiornikiem na początku osiedlowej drogi. Diem klnie że zimno, ale cóż będziemy się streszczać
150m - wysiadam, wyciągam samolot, diem macha że wszystko ok, stery pracują nic się nie dzieje. No to sru go do bagażnika i jadę dalej 200m - lekki zakręt, ale jade dalej, jakieś 250m - słyszę z bagażnika S.O.S
![:-/](./images/smilies/icon_curve.gif)
![:!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
Konkluzja: Na 300 metrów po ziemi - wszystko działa idealnie. Zobaczymy jak będzie w powietrzu, ale to chyba dopiero jak się ociepli.
Uff, ale się rozpisałem
