MATEK F405 AIO - Czy jest możliwość użycia GPS ?
scorpion10
Post autor: scorpion10 »
Nie wiem czy źle patrze, czy też faktycznie brak jest BARO w tym kontrolerze i tym samym użycie GPS-a bierze w łeb ?
Bo chyba dodatkowej rozbudowy to tu nie ma szans zrobić ?
FC Specifications:
MCU: 168MHz STM32F405
IMU: 32K ICM20602 accelerometer/gyro (SPI)
Max. 32K Gyro update & 16K PID Loop
OSD: BetaFlight OSD w/ AT7456E chip
Blackbox: MicroSD card slot (SD/SDHC)
VCP, UART1, UART2, UART3, UART4, UART5
Built in inverter for SBUS input (UART2-RX)
PPM/UART Shared: UART2-RX
SoftSerial on S5 & S6 optional
Smartaudio & Tramp VTX protocol supported
Spektrum BIND_PIN: RX4
WS2812 Led Strip : Yes
Beeper : Yes
RSSI: Yes
adriank
Re: MATEK F405 AIO - Czy jest możliwość użycia GPS ?
Post autor: adriank »
Baro jak Baro przy GPS można się i bez niego obyć, ale ta płytka nie ma magnometru a zewnętrznego (np z BN-880) też nie bardzo jest do czego podłączyć bo nie ma pinów szyny i2c
Adrian
TransTec Frog, Matek F405-AIO, 2205S, ESC 30A, RunCam Split
S500, SP Racing F3 Evo, SunnySky X2212 1400kv, ESC SkyRC 20A nano, 5000mAh, FPV, GPS
adriank pisze:nie ma pinów szyny i2c
Sa obok gniazda karty microSD...
scorpion10
Jaki więc polecilibyście FC który na dzisiejszy dzień nie jest przestarzały, oraz można go użyć do klasy 250, ale z możliwością podpięcia GPS ?
No przeciez do tego ktory masz mozna...
adriank
A faktycznie, rzeczywiście są w AIO. A byłem pewny ze ta płytka odpowiada F405-OSD co do portów.
Adrian
scorpion10
pawelsky pisze:No przeciez do tego ktory masz mozna...
Ja mam kilka :-) więc nie mam 100%-ej pewności czy akurat piszesz o tym co w tym wątku wymieniłem czyli MATEK F405 AIO ? Jeśli tak to, czy bez baro będzie to w pełni funkcjonalne ? czy raczej mija się to z celem ?
scorpion10 pisze:więc nie mam 100%-ej pewności czy akurat piszesz o tym co w tym wątku wymieniłem czyli MATEK F405 AIO ?
Watek jest o Matek F405 AIO, wiec chyba logiczne ze pisze o nim ;-)
scorpion10 pisze:Jeśli tak to, czy bez baro będzie to w pełni funkcjonalne ? czy raczej mija się to z celem ?
Zalezy co chcesz osiagnac. Podlaczanie GPSa do racera samo w sobie mija sie z celem...
