TrackMyRC czyli dodatek do eLeReS na Androida
Re: TrackMyRC czyli dodatek do eLeReS na Androida
Ok dzięki za odpowiedzi, podłączę bezpośrednio a jak nie będzie banglać to zacznę kombinować :)
Panowie, zastanawiam się jak poprawnie interpretować logi,
a zastanawiam się bo trochę nieregularny jest plik z logami, tzn czasami kolejność linijek to Pos=... t=... Deb=... RSSI=..., a czasami te linijki się mieszakją, albo występują podwójnie, w rezultacie licząc ilość wystąpień danej linijki w logach mam 3594 linijki Pos=..., 3543 linijki t=..., 4089 linijki Deb=..., i 5365 linijki RSSI=...
Kolejność jest troche losowa. Linijki Pos= i t= wysyłane są wtedy jak są nowe dane z GPS, Deb= jak są dostępne nowe dane debug, a RSSI= w pozostałych przypadkach, oraz po wysłaniu danych z GPS lub debug (tak aby GPS czy deb nie zablokował ich wysyłania). Więc nie ma reguły. Jak np nie ma nowych danych GPS i deb to wtedy lecą same linijki RSSI=.
czyli analizując plik można założyć że nowy jeden "log" zaczyna się zawsze od Pos= i od razu pod nim jeden log t=, jeden deb= i jeden rssi=, a cała reszta do nowej linijki zaczynającej się od pos= to dane, które "lecą"?
pytam bo chciał bym zrobić prostą stronkę, która wyświetli trasę na mapie i jakiś wykres przedstawiający resztę danych i zastanawiam się jak najlepiej przetworzyć plik żeby dane na wykresie się nie rozjechały.
Nie możesz dokładnie tak założyć, bo inaczej będzie przy GPS pracującym na 5Hz, inaczej na 10Hz, inaczej na 1Hz, a jeszcze inaczej jak eleres będzie karmiony danymi telemetrii z jakiegoś FC czyli np pixhawka.
Interwał pomiędzy kolejnymi linijkami też nie jest sztywny bo to zależy od czasu PPM w aparaturze oraz od ustawienia szybkości telemetrii w TX - jedna linijka jest zwracana co jedną ramkę ppm lub co ustalony interwał.
Możesz założyć że para Pos= i t= to kompletne dane GPS z jednego momentu. Dane deb= i RSSI= występujące po tej parze to sukcesywnie wartości debug i innych danych w czasie pomiędzy ramkami GPS.
Do osi czasu proponuję użyć czasu z GPS który jest w linijce t=.
No i może się zdarzyć że jakiejś linijki w logu nie będzie bo nie została odebrana paczka telemetrii przez TX - wtedy po prostu jest dziura czasowa w logu. Ramki telemetrii nie mają potwierdzeń, wiec jak nie dotrze to trudno, dotrze któraś następna.
jak już naskrobałem to się dziele.
(podmiana linku) http://lotpawe2.ayz.pl
strona w fazie testowej i z racji że dostęp mam tylko do kilku swoich logów z eleresa AP to liczę na wasze uwagi;)
ps. pliki z logami ani żadne inne dane nie są nigdzie zapisywane ani przechowywane.
Ostatnio zmieniony sobota 06 maja 2017, 15:16 przez lotpawel, łącznie zmieniany 1 raz.
Genialne wprost!lotpawel pisze:jak już naskrobałem to się dziele.
http://frelkanet.asuscomm.com/trackmyrc/
Wielkie dzięki, na pewno się przyda.
Sky Surfer 2 2000mm (eLeReS+MPU6050, FOX 1,2GHz, RemzibiOSD)
W końcu udało mi się wygenerować pierwsze pliki w tym roku i mogłem przetestować Twoją stronę. Jest świetna :) po prostu strzał w dzisiątkę :)
Mam parę wniosków ;)
Dałbyś radę dorobić wyświetlanie wysokości względnej? liczonej od wysokości startu ?
No i drugi: czy można zrobić tak że kiedy jadę myszką po osi czasu przeglądając parametry, czy wtedy mogłaby po trasie lotu na mapie przemieszczać się jakaś kropka, żebym mógł zobaczyć w którym miejscu wtedy byłem ?
Już wysyłam kumplowi który próbuje jakichś niewydarzonych DVR jako awaryjną opcję w razie poszukiwań modelu, a nie chce się przekonać do trackmyrc i Twojego dodatku, a wszystko oprócz bluetootcha już ma :)
Pozdrawiam i jeszcze raz świetna robota :)
mówisz o wysokości względnej, czyli wysokość npm. podczas startu przyjmujemy jako 0?
Jeśli tak to powinno być już na wykresie.
Co do markera na mapie zależnego od wykresu to zobaczę czy to się to zrobić w wolnej chwili.
dzięki;)
dzięki;)
kurde, faktycznie jest, no nie wiem jak ja to przegapiłem :)
przegapiłeś bo nie było:D
Uruchomiłem wczoraj TrackMyRC na BT HC-05. GPS pracuje, RSSI pokazuje lecz jest jedno ale - nie mogę odnaleźć katalogu z logami. Przeszukałem chyba wszystkie katalogi - nie ma. Sygnał RSSI/RSQ jest 100/100 nawet jak wyłączę odbiornik, czy tak być powinno? Przesuwanie mapy działa dziwacznie, przesuwanie palcem w lewo i prawo powoduje przesuwanie mapy w górę i w dół natomiast przesuwanie palcem w górę i w dół powoduje przesuwanie mapy w lewo i w prawo. Jednak nie jest dobrze bo mapa obraca się jak chce. Czy mapa nie powinna być zorientowana na północ gdy odbiornik GPS nie porusza się? Jestem początkującym w dziedzinie FPV i proszę o cierpliwość i wyrozumiałość.
Podaj linka do twojej aplikacji , link który klikam nie działa.
Opisz krok po kroku jak to pobrać, klikając na linka trzeba wybrać plik z logami TMRC, skąd mam je wziąć?
