komanndos pisze:Dokładnie, problem leży po stronie eLeReSa [...]
Nie do końca
mam podobne objawy a wszystko działa poprawnie. Dlaczego tak się dzieje, postaram się wyjaśnić:
Załóżmy że mamy retransmisję z 2.4G na 433MHz (jak tak mam zrobione), eLeReS jako nadajnik przesyła sygnał FM wraz dodaną modulacją z nadajnika RC. Więc po wyłączeniu nadajnika RC na 2.4G nadal będzie nadawał, z tym że sygnał będzie bez t/zw "ramki sygnału" lub inaczej "informacji z nadajnika o położeniu sterów", wówczas wskaźnik w konfiguratorze pokażę nam że jest nadal sygnał z tym że będzie to czyta fala nośna z modulacją częstotliwości bez żadnych informacji. Dopiero wyłączenie eLeReS'a pokaże nam spadek sygnału widoczny w konfiguratorze.
Dla przykładu (sprawdzone praktycznie):
- latam na eLeReS'e a nadajnik RC to przemiennik częstotliwości z 2.4G na 433MHz, jak wyłączę (podczas lotu) nadajnik RC na 2.4G mam nadal RSSI 99% a autopilot robi "curyk na haus"
- jak wyłączę zasilanie przemiennika, RSSI spada na "0" i jest powtórka z rozrywki.
Wniosek ... wszystko działa POPRAWNIE !!!
Ps. Panowie troszkę teorii się zawsze przyda
