Klon Turnigy 9X czyli FS-TH9X pytania
Zakupiłem w abc-rc (tylko tam ją znalazłem) klona turnigy 9X czyli aparaturę FS-TH9X. Zdecydowałem się na nią, bo ma antenę na 35MHz a ja mam leżący sprawny moduł od Graupnera.
Bawie się nią po menu od paru dni i niestety z powodu moich braków językowych (czy gdzieś znajdę polski opis aparatury?) mam jak na razie pięć pytań, na które nie potrafię odpowiedzieć:
- Jak zbindować odbiornik 2,4GHz załączony w komplecie z modułem w.cz.
- Jak się robi test zasięgu? Na module z tyłu jest przycisk BIND / RANGE TEST
- Do czego jest załączona do odbiornika wtyczka ze zworką?
- Czy złącze BIND na odbiorniku moża używać jako BAT?
- Czy tam gdzieś jest jakiś włącznik piszczka? Myślałem, że go tam nie ma wcale, do momentu gdy mi dzisiaj pisnął kilka razy. Czy jakoś się go aktywuje/ustawia w menu, czy też powinien piszczeć za każdym przyciśnięciem dowolnego przycisku z menu lub trymerów?
Na to ostatnie już znalazłem odpowiedź, że powinna zawsze piszczeć. Pewnie będę reklamować.
Na "Switch error" też się nabrałem. Tyle, że u mnie apka nie piszczy
Pkt.1 Wkładasz bindplug pod ostatni kanał (na odbiorniku pisze Bat/Bind) Później włączasz aparaturę z wciśniętym z tyłu na module przyciskiem ,podłaczasz lipola /bądź zasilanie, gdy dioda będzie świeciła stałym światłem na odbiorniku masz zbindowany :)
Pkt2. Wiesz co, nie sprawdzalem tego, ale pewny jestem że na tym module 800 metrów spokojnie :)
Pkt.3 Masz wyjaśnione w pkt.1
Pkt.4 Tak możesz, możesz baterie/lipola z Becem podłączyć własnie pod ten kanał ,bądź obojetny.
Pkt.5 "Piszczek" Pika gdy Napięcie dochodzi do 8.5V, bądź jak zmieniasz menu, trymujesz model, Wyłączyć nigdzie niestety się go nie da, jedynie jak Kolega MGJ Zrobił sobie specjalny wyłącznik do tego "piszczka"
Nie piszczy? To dziwne...Na "Switch error" też się nabrałem. Tyle, że u mnie apka nie piszczy
Ps. Ja miałem w swojej taką sytuację gdy pierwszy raz robiłem "oblot" aparatury, zasięg był masakrycznie mały, okazało się w późniejszym czasie, że masa w ogóle nie była dolutowana do modułu ,trochę Cyny załatwiło sprawę :)
Trutututu nici z drutu.
Ja na odbiorniku mam osobne piny BIND i BAT, stąd moje pytanie czy piny BIND można użyć jako BAT
Właśnie wyjąłem pierwszy raz odbiornik z woreczka i faktycznie obudowa jest przeświecająca (myślałem, że czarna - lita), więc może tam jest i jakaś dioda LED.
No niestety u mnie apka nie wydaje dźwięków przy naciskaniu przycisków ani włączeniu. To znaczy dzisiaj mi coś tam pisnęła pierwszy raz kilka razy na przyciskach i się zdziwiłem, że tam jest jednak w środku piszczek. Pewnie będzie reklamacja.
EDIT: Może faktycznie są w nich jakieś zimne luty, bo skoro nie piszczała, później pisnęła parę razy i znowu cisza... Ale ja w niej nie będe grzebać. Po to kupowałem w Polsce aby nie mieć problemów jak coś będzie nie tak.
Przełącznikiem "trenera" uruchamiasz i stopujesz, klawiszem exit zerujeszlabo pisze:A mam kolejne pytanie. Aparatura ma timer który odmierza czas. Jak go uruchomić? Ustawiłem sobie na 20min, ale jak on startuje?
W OPTICu były dwa timery, jeden czasu całkowitego, startwany "z palca" a drugi lotu silnikowego uruchmiany gdy włączony jest gaz. Timera w tej apce nie potrafię uruchomić.
WTF??yagi pisze:r2 ;)
Adasko, wersje angielskie mam już trzy, ale polskiej w tym wątku nie widziałem...Adasko pisze:wejdz sobie w temat o turnigy na PFMRC tam masz link do instrukci
podpowiem
Imax9 download
haslo do szukajki
reszte juz zrob sam
Pisałem w pierwszym wątku, że angielski, to niestety nie mój narodowy...
Artu, wielkie dzięki, działa. Jeszcze trzeba zmienić w menu STATE z INH na ACT.Artu pisze:Przełącznikiem "trenera" uruchamiasz i stopujesz, klawiszem exit zerujeszlabo pisze:A mam kolejne pytanie. Aparatura ma timer który odmierza czas. Jak go uruchomić? Ustawiłem sobie na 20min, ale jak on startuje?
A mam pytanie, czy ktoś z Was wie gdzie ten nieszczęsny piszczek się znajduje? Na zdjęciach w wątku: http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=36706 jakoś go nie widać...
Już myślałem, że "się naprawił", bo nawet dzisiaj aparatura piszczała jak się nią bawiłem przez jakieś 20min ale znowu zamilkła.
