li-po
Re: li-po
Dziś podłączyłem li-pol'a Zippy 3S 4000mah, do coptera i nagle okazało się że napięcie na lipolu wynosi 6V. Czy da radę jeszcze odratować takiego lipola? Aktualnie ładuje się prądem 1A. Czy w razie czego obowiązuje gwarancja na takie uszkodzenie? Li-pol ma około miesiąca i latane było może z 3-4 razy
- kamilborkowski
Re: li-po
Jeśli wróci do normy i po kolejnych próbnych rozładowaniach będzie trzymał napięcie to możesz go poświęcić na zasilanie jakiegoś monitora czy czegoś podobnego o niskim poborze. Nie ryzykowałbym z nim latać.
- kamilborkowski
Re: li-po
No ja właśnie miałem. Jeden pakiet miałem tzw. serwisowy i zawsze trzymałem go naładowanego do pracy przy biurku. No i któregoś dnia podczas pracy przy biurku usłyszałem syczenie. Dopiero wtedy się zorientowałem, że pakiet już dawno nie był ładowany ani sprawdzany i po sprawdzeniu miał ok. 2V na cele, więc podobnie do Twojego. Odratowałem go w ładowarce programem do Pb, ale jedna cela jest padnięta i nie trzyma napięcia.
Od tego czasu leży w bezpiecznej torbie i zastanawiam się co z nim zrobić. Mógłbym w zasadzie wyciąć tą jedną celę i zrobić pakiet 2s, ale pozostałe cele też dostały po d.... więc nie ryzykuję.
Re: li-po
Teraz niby napięcia na celach się wyrównały. Napięcie już dochodzi do 12,6V.Aktualnie jest 12,4V i weszło do niej około 3200mah. Jutro test. I pytanie: Czy taki li-pol może się samoczynnie zapalić?Podejrzewam że tak niskie napięcie na celach trwało krótko (1h-2h), (chyba zostawiłem Li-po z podpiętą elektroniką czyli reglami i FC i RC, w stanie spoczynku).
Re: li-po
maxxxior, to nic ne znaczy, że się naładował i napięcia wyrównały.
Przecież jest podłączony do ładowarki :)
Jego jakość ocenisz przy rozładowaniu i trzeba sprawdzić jak/czy rozjeżdżają się cele.
Re: li-po
Sam sobie odpowiedziałeś:maxxxior pisze:Czy w razie czego obowiązuje gwarancja na takie uszkodzenie?
Krótko mówiąc - żaden producent LiPo nie daje gwarancji na sprzęt za niefrasobliwość użytkownika.maxxxior pisze:Podejrzewam że tak niskie napięcie na celach trwało krótko (1h-2h), (chyba zostawiłem Li-po z podpiętą elektroniką czyli reglami i FC i RC, w stanie spoczynku).
A co to za setup że nie alarmuje niskiego stanu?
Re: li-po
Podczas jednego z ostatnich zamówień grupowych zamówiłem sobie 2 pakiety Lipo 3S1P Zippy 2100 35C. Pakiety grzecznie odłożyłem na półkę bo jeszcze nie sezon. Dzisiaj postanowiłem je pomierzyć. Okazało się, że jeden z pakietów ma napięcie ogłem 7,6 V, mierząc po kablu balncera wygląda to następująco (napięcia dla kolejnych cel kumulują się):
cela 1: 3,82V
cela 2: 3,87V
cela 3: 7,6V
Wygląda na to, że cela nr 2 jest totalnie padnięta. Czy to można zareklamować?
cela 1: 3,82V
cela 2: 3,87V
cela 3: 7,6V
Paweł
Re: li-po
zmierz jeszcze raz sama celę 2, 0,05V? I nie spuchła? Reanimuj go bo z reklamacjami może być ciężko.pafciu123 pisze:cela 1: 3,82V
cela 2: 3,87V
cela 3: 7,6V
Ostatnio miałem LiIon 0V przez parę lat a po naładowaniu extra śmiga.
Helikoptery
Re: li-po
Bardzo polecam sprzęt do pomiaru oporności wewnętrznej baterii, kupiony przeze mnie w ostatniej zbiorówce z HK. Wnioski są dość fascynujące. Np bateria 5s, której nie używam i leży od 2 lat chyba i to nawet nie w trybie Storage, ma po 3 mOhm na celę, czyli świetnie. Niektóre inne baterie, zmęczone już życiem i nawet z ryjem Alfa, też bardzo ładnie, 3-4. A inne, nowe i twarde, już mają po 8. Zwłaszcza te z wydajnością prądową 10C. Najgorszy wynik to 25 mOhm, i faktycznie latać się na tym nie da, ale spokojnie zasilą np monitor na ziemi.
Jesteś z W-wy, to któregoś razu możemy się umówić gdzieś na mieście i zmierzyć baterię, to wszystko wyjaśni.
Re: li-po
w ciągu 24hpafciu123 pisze:Wygląda na to, że cela nr 2 jest totalnie padnięta. Czy to można zareklamować?
If you have received a battery with one of the new warranty stickers, you must enter the code in the box below within 24hrs of delivery.
