DIY monitor do FPV z dowolenej matrycy LCD TFT
Ja również dostałem przeprosiny i informację ,że poprzedniej matrycy nie muszę odsyłać.
W związku z czym mam do oddania matryce , z których raczej pożytku nie zrobię
1. Samsung LTM150XS-L01 300:1 250 cd/m2 1ch. 8-bit 3,3V 20 pins podświetlenie na 2 świelówki
datasheet
http://www.beyondinfinite.com/lcd/Libra ... XS-L01.pdf
!!Nieaktualne!!! 2. M150XN07 V1 400:1 250 cd/m2 1ch. 8-bit 3,3V 20 pins podświetlenie na 2 świelówki
datasheet
http://www.artegijon.com/gedo/cursos/tf ... 50XN07.pdf
Oraz ta z aukcji, której nie musiałem odsyłać
3. samsung LTA150XH-L01 300:1 250 cd/m2 1ch. 8-bit 3,3V 20 pins podświetlenie na 4 świelówki
datasheet
http://www.laptoplcdweb.co.uk/datasheet ... XH-L01.pdf
Odbiór Warszawa Bemowo lub mniej chętnie wysyłka
datasheet
datasheet
datasheet
Ostatnio zmieniony wtorek 28 paź 2014, 15:15 przez Pinio, łącznie zmieniany 1 raz.
Fakt nie ma do niej dataszita , ale jak masz taśme do niej oryginalna to da się ustalić piny. Najprawdopodobniej bedzie to 6bit single channel.
Edit : Tak jak mowilem to bedzie 20pin 1024x768 6bit single channel.
1 - Vcc
2 - Vcc
3 - GND
4 - GND
5 - RxIN0-
6 - RxIN0+
7 - GND
8 - RxIN1-
9 - RxIN1+
10 - GND
11 - RxIN2-
12 - RxIN2+
13 - GND
14 - CLKin-
15 - CLKin+
16 - GND
17 - n/c
18 - n/c
19 - GND
20 - GND
Sprawdź według tej rozpiski czy masy się zgadzają , jeśli tak to reszta sygnałów jest ok. Zasilanie matrycy 3.3V!!!
1 - Vcc
2 - Vcc
3 - GND
4 - GND
5 - RxIN0-
6 - RxIN0+
7 - GND
8 - RxIN1-
9 - RxIN1+
10 - GND
11 - RxIN2-
12 - RxIN2+
13 - GND
14 - CLKin-
15 - CLKin+
16 - GND
17 - n/c
18 - n/c
19 - GND
20 - GND
Cześć ?
Fajny temat i tani efekt końcowy "monitora" . Remzibi należy Ci się piwo za trafiony pomysl.
Ja również zdecydowałem się na taki projekt do mojej przyszłej walizkowej bazy.
Posiadam matrycę 17" z oznaczeniami HT170EX1-100 dokładnie taka
Siedzi w niej kostka 32 pinowa z czego zaznaczam oczywiście nie wszystkie są wykorzystane. A wygląda ona tak klik Po studiowaniu od pierwszego postu wypowiedzi stwierdziłem że kupię kontroler taki jaki polecał remzibi czyli TSUMV29. Mam go już u siebie od dzisiaj, dlatego też pisze tego post a aby poradzić się w sprawie przerobienia kostki i ustawienia pinow w odpowiedniej kolejności. Patrzyłem na schematy połączeń ale nie mogę sobie poradzić z odczytaniem ich, nie wiem który kabelek jest czym i nie wiem skąd mam zacząć liczyć piny jako pierwsze
Matryca ma 4 świetlówki i pomyślałem że może mógłbym zastosować oryginalny inverter do nich. Nie wiem czy dobrze myślę i czy jest to możliwe do podłączenia
inverter u mnie wygląda takinverter Jedyny może największy problem jest taki że w tym oryginalnym mam wtyk 7 żył a w konwerterze jest wejście na 6 pinow.
Chciałbym również podłączyc małe głośniki 8om 2w które były zamontowane w obudowie monitora, ale nie wiem czy uda mi się to wszystko ogarnąć
Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie konwertera. A mianowicie brakuje w jednym miejscu szpilki widoczne na zdjęciu. tutaj Czy to jest poprawne ? Bo muszę napisać do sklepu ze nie otrzymałem diody podczerwieni, więc co mi z pilota...
Hmm z tego co widzę po innych zjeciach to chinczyk chyba źle złożył moje sztuke![:evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
![;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
![:-/](./images/smilies/icon_curve.gif)
![:oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
![:lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
![:mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Lotnictwo - przywilej oglądania ziemi oczyma Boga...
Początki lotów FPV :)
pfmrc.eu - paweł1919
No właśnie nie dołożyli mi . Chyba się za bardzo spieszyli...
Napisałem do nich już wiadomość, a kupowałem w banggood.
A czyli w tym miejscu jest masa, mam jakiś punkt zaczepienia
Czy mógłby mi ktoś wskazać na zdjęciu z moją kostka od matrycy powiedzmy górny lewy pin od czego się zaczyna? Znalazłem Datasheed tej matrycy mojej ale nie odczytał sam tego za Chiny![:-/](./images/smilies/icon_curve.gif)
Na kontrolerze przy pinie nr1 masz namalowaną strzałkę i ścięty narożnik obrysu złącza.
A przy matrycy - no musisz posprawdzać jak kabelki lecą według PDF'a od matrycy.
Biało-niebieskie skręcone kabelki to pary LVDS, pozostałe to masy i zasilania.
Edit:
A angielski PDF do tej matrycy wyskakuje na pierwszym miejscu w goglarce po wpisaniu "HT170EX1-100"
Rozpis złącza na stronie 10 PDF'a. Matryca 5V. Soft 1280x1024 DO8L
Edit:
Odpowiedziałeś mi na temat kostki w konwerterze, a ja zapytałem o kostkę która mam w matrycy na zdjęciu. Ale domyślam się, że pin nr 1 też zaczyna się od strzałki bo takowa się tam również znajduje.
A co z tym moim oryginalnym inverterem ? Czy dałoby się to jakoś rozwiazac żeby go podłączyć czy muszę jednak kupić nowy inverter na 4 świetlówki pasujący zlaczami do siebie.
Edyta:
A tak tak wiem już o tym
od Razu sciaga pdf I nie mialem mozliwosci jak wrzucic tutaj linka do podgladu z tą tabela. Nie wiedziałem tylko od którego miejsca zaczyna się liczyć pierwszy pin.
Skoro nie mam masy w tym miejscu to bez przeszkód mogę dwa kabelki od masy matrycy podłączyć pod jeden pin od konwertera?
Ok fajnie
no to dzisiaj popołudniu czeka mnie wypinanie pinow i konfiguracja żeby się wszystko zgadzało w tabelami, a potem mam nadzieję że i ja się pochwalę.
A jeszcze tylko zostaje mi dylemat jak podłączyć inverter i świetlówki![:-/](./images/smilies/icon_curve.gif)
Edyta:
Ok fajnie
Ostatnio zmieniony środa 29 paź 2014, 00:15 przez paweł2020, łącznie zmieniany 1 raz.
