Czarna hexa Pixhawk
Lotnik54
Post autor: Lotnik54 »
To ten wisiorek z czerwonym światełkiem, co trzeba nacisnąć co by uzbroić silniki.
A teraz moje pytanie. Czy na wejściu zasilania z power module do pixa jest cuś co by mogło się przegżewać, bo chyba power module jest sprawny i działa nawet pod obciążeniem 3A a pix na nim gaśnie czasem po 20, 30 minutach.
1.Tarot 680 - Pixhawk SunnySky V3508 580kV Afro Slim 20A APC 12*4,5 MR X8R Sony QX100
2. Mi Drone 4K całkiem fajna latająca kamerka.
3. DJI Mavic 2 Pro super zabawka
Szychor
Post autor: Szychor »
Jak masz power module z SBEC to najprawdowpodobniej przegrzewa ci się scalak od przetwornicy, mam 2 power module i jeden ma takie same objawy jak twój. Okazuje się że załącza sie zabezpieczenie termiczne układu i przetwornica siada.
shaggee
Post autor: shaggee »
Jeśli masz klona to ten power module jest trochę badziewny. Też to mam i używam zasilania z power module + backup 5V z osobnego BECa. Musi być zabezpieczone diodą zenera.
pma_
Post autor: pma_ »
shaggee pisze:Jeśli masz klona to ten power module jest trochę badziewny. Też to mam i używam zasilania z power module + backup 5V z osobnego BECa. Musi być zabezpieczone diodą zenera.
Co ma być zabezpieczone? Pixhawk do 5.7V przyjmuje
shaggee
No dobra jeśli ktoś ufa swojemu BECowi który zawsze będzie dawał to samo bez skoków napięcia (np przy podłączaniu zasilania) to może pominąć diodę. Kosztuje to złotówkę a wsadzić nie zaszkodzi.
http://copter.ardupilot.com/wiki/common ... _RC_inputs
pma_
Post autor: pma_ »
Fakt na pewno nie zaszkodzi
Szychor
Może ktoś podać swoje offsety przy kalibracji wewnętrznego kompasu ? Zastanawiam się czy moja płytka jest uszkodzona, przelutowałem 3 nowe chipy kompasu i przy kalibracji wywala offsety 500 w X i ponad 1000 w osi Y.
shaggee
A jak kalibrujesz? Próbowałeś różnych wersji softu? Mission Plannera i APM Plannera? Kalibrujesz przez USB czy przez telemetrię?
Jaką masz deklinacje wpisaną?
Szychor
Ok wyczytałem że jęsli sensor zblizy sie do silnego pola magnetycznego to pozostanie w nim sczątkowe namagnesowanie stąd wysokie offsety. W specyfikacji LSM303D piszą że należy sensor zdemagnetyzować w 50Hz demagnetyzerem. No nic spróboję jak pisza i zobaczymy co z tego wyjdzie.
shaggee
Magnes i kółka dookoła. Tak jak w przypadku nazy.
Szychor
Ja to zrobiłem inaczej rozebrałem transformator z łądowarki nokii przełożyłem kształtki E na jendą strone podłączyłem pod autotransformator i podalem 110V na początek i powiem szczerze zadziałało :D Treaz po kalibracji offsety maja 32 34 4.
Krzys
Post autor: Krzys »
Pod koniec wątku z linku jest opisane jak wykorzystać tanie przetwornice dostępne np. na allegro .
http://diydrones.com/profiles/blogs/pow ... 1#comments
W mojej czarnej hexie również zastosowałem taką przetwornice.
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?p=318796#318796
Ostatnio zmieniony czwartek 16 paź 2014, 10:32 przez Krzys, łącznie zmieniany 2 razy.
krzysztof
-> pixhawk <-
Szychor
No i katastrofa pixhawka wyjaśniła się moja płytka miała uszkodzony akcelerometr i w osi Z mial wskazania ponad 1500 co przelożyło się na fikołka przy dodaniu gazu na maksa po wymianie układu quad lata jak marzenie.
shaggee
Panowie rozkręcajcie swoje klony i sprawdźcie czy macie gąbkę na baro. W oryginałach jest. W moim klonie nie było :-/
Krzys
Post autor: Krzys »
shaggee pisze:Panowie rozkręcajcie swoje klony i sprawdźcie czy macie gąbkę na baro. W oryginałach jest. W moim klonie nie było :-/
w RC-Timer gąbka jest
krzysztof
-> pixhawk <-
