Problem z zaprogramowaniem Multiwii
FC oparte na Arduino
cezar91
Post autor: cezar91 »
Czesc,
Jestem tu nowy (jak widac).
Zakupiłem MultiWii w takiej odsłonie
link
MultiWiiConf działa poprawnie, mogę się komunikować w obie strony tzn zapisywać i odczytywać ustawienia. Widać stany wszystkich czujników oraz komunikację z RC
Niestety wszelkie próby jego zaprogramowania zawodzą
dostaje error typu:
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
Widać że diody od TX/RX zaczynają mrugać ale po 2-3s przestają i po kilkunastu dostaje ten oto komunikat.
Wszelkie linki w necie mówią ze jest to związane z niepoprawnym COMem, sterownikami FTDI, itp ale u mnie to nie ma zastosowania .... bo MultiWiiConf działa.
Probowałem róznych kombinacji ale nic nie pomaga. Zamiast wbudowanego FTDI uzywałem zewnętrznego podłączonego do UART0 ale efekt jest ten sam.
Zmieniałem tez ustawienia w boards.txt (prędkośc, programmer itp) - Nic nie pomaga.
Zastanawiam się czy Mutliwii może być uwalone czy robie coś źle?
Gratuluje doskonałego Forum
emczer
Post autor: emczer »
Ustawiłeś odpowiedni procek w arduino, czy w czym tam chcesz programować? ;-)
cezar91
Oczywiscie,
Uzywam arduino. Ustawiam board na Mega 2560
pma_
Post autor: pma_ »
Wgraj na nowo bootloader
cezar91
Probowalem - niestety tez konczy sie błędem
Czy coś specjalnego trzeba ustawić zeby wgrac bootloader czy wystarczy tylko tools->burn bootloader?
EDIT: OK, pewnie tutaj wychodzi moja ignorancja w temacie. Rozumiem ze prawdopodobnie potrzebuje zewnetrzny programator zeby zaprogramowac bootloader
brodziek
Post autor: brodziek »
Zgadza się, aby wgrać bootloader - musisz mieć programator procesorów Atmel np. USB-ASP podpinany pod złącze SPI.
Możesz jeszcze spróbować odinstalować i ponownie zainstalować Arduino.
cezar91
Dzieki. Zamowilem juz programator - Kosztuje grosze a przyda sie na pewno.
deemax
Post autor: deemax »
Czy napewno uda sie wgrac bootloader do 2560 przez USBASP? Musi chyba obslugiwac stk500v2 poniewaz ten procesor ma wiecej pamieci niz poprzednie (mniejsze) Atmegi i inaczej adresowana.
cezar91
NIe strasz... :)
Czy ten przyklad nie zadziala?
http://cisana.net/burning-the-bootloade ... mega-2560/
deemax
No właśnie niektóre podobno działają, a niektóre nie. Sam jestem ciekaw bo czekam na nową Atmege2560 do APM'a 2.5.2 i też będę musiał wrzucić do niej bootloader a narazie mam tylko USBasp.
cezar91
Na razie daję tylko znać że próby zaprogramowania bootloadera za pomocą USBAsp zawiodły...
Zamówiłem UNO jako że wszyscy piszą że to działa. O wynikach poinformuję wktrótce.
miś
Post autor: miś »
Jakbyś znalazł gdzieś komputer z portem LPT, to programator zrobiony z wtyczki LPT i 4 rezystorów i "ISP Programmer" Dybkowskiego programuje bez problemu mege 2560.
Rurek
Post autor: Rurek »
Ale zacznijmy od tego że przecież wszystko może działać - tylko być może ma źle ustawiony port COM w IDE arduino i prędkość tego portu.... po co od razu z muchą na armatę czy jakoś tak? I walić z grubej rury wypalaniem nowego bootloadera?
miś
Post autor: miś »
Rurek pisze:I walić z grubej rury wypalaniem nowego bootloadera?
Z tym się zgadzam, ale ludziska w gorącej wodzie kąpani zapinają USBASP, po czym procka kasują, a zaprogramować już się nie da. I klops, problem gotowy, bo taki jeden czy drugi napisali "wgraj na nowo bootloader to pomoże", nie zastanawiając się nad tym że to dość poważna operacja, najczęściej zbędna, i na dodatek wymaga odpowiedniego sprzętu i wiedzy.
Oczywiście co innego jest przy wymianie procka - tu nie ma zlituj i trzeba wgrać bootloader.
deemax
Miś nie wiesz czy programator Lpt zadziała na przejściówce usb-lpt lub karcie lpt pci-e?
