Mobius ActionCam jako następca 808#16 ?
Nałądowany? Co jest jak podłączysz pod USB świeci zielone? Może być głęboko rozłądowana.rapier pisze:Panowie, wlasnie otrzymałem swojego mobiusa i od godziny próbuję zrobić cokolwiek. Czy jest jakaś instrukcja do niego po polsku? Nie robi zdjęć i nie nagrywa. Karta pamięci pusta poza oczywiście utworzonym folderem w którym miałyby pojawiać się pliki
około 20 minut 1080p zajmuje 2Gb.
Mój Mobius dostał drugie życie :)
Potraktowałem płytę Hotairem z topnikiem, po wyczyszczeniu spirytusem wróciła do żywych, a padła pierwszy raz przy ładowaniu z USB (Radiator na GPU nie dało się dotknąć!!)
potem jeszcze raz się włączyła i to był theendofgreathmobiuscamera.
Teraz Tak Panowie ... 2 istotne rzeczy dlaczego mobius przemienił się w zombiee , ano albo za wysoka temeratura GPU (tego na radiatorze) co przy cynie bez ołowiu niestety ale z czasem może się tak Wam stać, albo przycisk PWR który jest blisko GPU i naciskając Go wygina się płytka pcb kamerki a ta z koleji leży na Aku LiIon i tudzież powoduje odklejenie się GPU.
Także chłodzić i nie dusić PWR z całej siły bo wyzionie ducha :)
Pozdrawiam Piotr.
YouTube
YouTube
O ile dobrze rozumiem pytanie to odpowiedź jest zawarta w poście #7 na RCGroups.com:
Czyli 305mA @ 4.97v bez wewnętrznego akumulatorka i 505mA @ 4.95v przy podłączonym i całkiem rozładowanym wewnętrznym akumulatorku.Technical
- When the camera is turned off, the RTC and processor draw about 15μA.
- When the camera is turned on, but in standby mode, the camera consumes about 300mA.
- When the camera is recording, the camera draws between 350mA and 400mA.
- In order to protect the battery, the camera will stop recording and turn off when the voltage falls below approx. 3.5V.
Haku made the following measurements in post #1502:
No battery connected
- Standby mode: 225mA @ 4.97v
- Standby mode with AV-Out enabled: 265mA @ 4.97v
- Recording 1080p: 305mA @ 4.97v
- Recording 1080p with AV-OUT enabled: 330mA @ 4.96v
Battery connected
- Battery being charged from flat, powered off: 186mA @ 4.97v
- Battery being charged from flat, recording 1080p: average 505mA @ 4.95v
Ostatnio przychodziły później z okazji ich - Chin nie kamerek - święta. Zamówiłem 30.IX ale wysłano 4.X - dotarły do mnie w czwartek 17.X. Nawet gdyby nie liczyć święta to i tak długo. Wszyscy kupujemy pewnie u tego samego sprzedawcy elop...coś tam, a on nie należy do błyskawicznie wysyłających. Od innych otrzymywałem po 7-9 dniach.Boe pisze:rapier, ile czekałeś na przesyłkę? kupiłeś sprzęt z linku z pierwszego postu ?
