cholerka zaczynam żałować że nie poczekałemBoro09 pisze:Jutro jak tylko wyślę paczki to będą foty szkrzydło-powiększaczy
Rozp. będzie wtedy wynosiła 1.9m a powierzchnia nośna 58.7dm²
Rodzina latających skrzydeł FPV "X BoroWing"
tu nie o koszty przesyłki biega, tylko o to że serwa i dźwigary już powklejane. No nic jak ulotnię obecną wersję to z pewnością pomyślę o wersji XL.Boro09 pisze:Oj bez przesady wysyłka pocztą polską powinna wyjść 11zł
Skrzydło-powiększacz pasuje do każdego X9 BW
p.s czy można sie spodziewać jakiejś znaczącej poprawy stabilności i zwiększonego udźwigu w wersji powiększonej?
Nie ma problemu Lada moment biorę się za wersję z EPP- wszystko tak samo rozwiązane tylko brak wycięć na listewki/dźwigary/kable.Artu pisze:No właśnie, też bym chciał taki kadłub jak Mirek (Rycerz100)
Rozp. będzie wtedy wynosiła 1.9m a powierzchnia nośna 58.7dm²[/quote]
To ja poproszę o zapakowanie wersji "styro" ze skrzydłopowiększaczem, oraz "dopisanie" do listy na wersję EPP
Raczej większej/lepszej "pakowności"... a jeśli chodzi o stabilność, to jak zawsze w tego typu modelach: duży może więcejHIRO pisze:czy można sie spodziewać jakiejś znaczącej poprawy stabilności i zwiększonego udźwigu w wersji powiększonej?
To bardzo dobrzeHIRO pisze:
Skrzydło-powiększacz jest montowany zamiast kadłuba/ centropłata więc skrzydła pozostają bez zmian.
Dodatkowy "centropłat" jest bez dźwigarów bo to bez sensu- wzmacniają go rurki aluminiowe które przechodzą przez całość.
tak jak Artu mówi duży może więcejp.s czy można sie spodziewać jakiejś znaczącej poprawy stabilności i zwiększonego udźwigu w wersji powiększonej?
Ogólna idea tego jest taka by jeżeli komuś zależało na większym pakiecie i takim samym obciążeniu pow. nośnej to nie musiałby kupować od razu nowego modelu tylko wystarczy taki upgrade.
Wieczorem zdjęcia bo wyrażają więcej niż tysiąc słów (:
Dodano 07.01.2013 22:14
1900mm to już konkretna wielkość
47.5mm w najgrubszym miejscu profilu więc można już co nieco zmieścić w takim centropłacie.
Brakuje tylko 2 sklejkowych żeberek ale niedługo będą
Co sądzicie? Dobry pomysł z takim dodatkowym centropłatem?
Pozdrawiam Marcin
Tzn. wiem jak to zrobić by było takie szerokie jako podałeś ale wycięcie takiego kadłuba za proste nie jest i maszyna o polu 985mm w osi X i 495mm w Y ledwo ledwo tnie normalny kadłub do X9
Taki skrzydło powiększacz będzie jako opcja dla ludzi którzy akrat takie coś będą potrzebowali
A najbliżej zrobiony kadłub tak jak w X9BW to będzie może w X14 BoroWing
[hide]a może o powiększenie X9 BW do 2500mm? ;) [/hide]
Ostatnio zmieniony poniedziałek 29 kwie 2013, 11:54 przez Boro09, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam Marcin
X9 BoroWing
Wszystko dotarło
extra wycięte
extra wycięte
Mała zapowiedź w pierwszym poście na samym dole
Jak już wszystko będzie jak być powinno to wyedytuję pierwszy post i tam dodam wszystko.
A teraz jak wam się podoba nowa wariacja na kadłub do X9 BW ?
Oczywiście skrzydło nadal jest rozkładane
Ostatnio zmieniony niedziela 28 kwie 2013, 18:14 przez Boro09, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam Marcin
