Pakiet : regulator i ladowanie
Czesc!
Mam pakiet na ktorym jest napisane: KAN ni-hm 8.4v 7x2/3a 1100mah
Zgubilem do niego ladowarke ktora byla z nim w sky lady 2 przy przeprowadzce i nie mam regulatora bo sie spalil. Chcialbym kupic ladowarke uzywana z allegro taka tylko do tego pakietu za pare zl ,nie chce kupowac uniwersalnej za 200 pln. czy moze byc taka
http://allegro.pl/ladowarka-8v-300-ma-w ... 33538.html 8v 300 ma ,wtyk sobie przerobie...czy bardziej taka http://allegro.pl/ladowarka-9-6v-250ma- ... 38299.html 9,6v 250ma.. w ogole w domu pelno ladowarek do telefonow komorkowych a tu kupowac jeszcze...
i regulator (uzywka z allegro) bo na tamtym nic nie ma napisane na silniku jest 6v 480 a nie mam kompletnie pojecia jak sie dobiera regulatory, wydaje mi sie ze taki 18a http://allegro.pl/regulator-mag-8-esc-1 ... 53626.html powinien byc dobry ale to tak na oko
czy te zakupy daly by rade?
To regulator do silnika 3F a ty masz pewnie zwykły szczotkowy silnik
Jak nie chcesz ładowarki za 200 to kup za 100-120zł ale mikroprocesorową uniwersalną a nie jakieś badziewie którego do niczego innego nie użyjesz.
Pakiet to leciwy dziadzio. Pewnie ze starości stracił już parametry no i technologia mało współczesna. NIkt już na wodorkach nie lata. Też proponuję zmienić go na coś nowszego.
do komorek tez sie licza czy tylko te z dzialu modelarskiego allegro?paku pisze:Weź byle zasilacz 9-10v
ile godzin powinno sie ladowac przy 9v 200mah?
czy zasilacz a ladowarka to dwie rozne rzeczy czy jeden pies?
- A Panu?
- A Panu?
Ta podpowiedź była po to żebyś pogrzebał w domu a nie kupował - bo szkoda kasy.
7 cel:
rozładowane >> ok. 7x0,85V
full naładowane >> ok.7x1,45V = 10,15V
Bierzesz zasilacz ok 10V i z taką wydajnością prądową żeby nie zniszczył pakietu. Ma to być ok. 10-30% pojemności pakietu.
np. 1000mAh >>> 100-300mAh czyli potrzebujesz 10V/200mAh
Nie - zasilacz to nie ładowarka .. chociaż wszystkie ładowarki w chińskich zabawkach to zasilacze :)
Za ładowarkę raczej uznaje się tu coś ma procesor i wie co robi z pakietem, zasilacz po prostu będzie w niego pakował ile ma wydajności aż napięcia się wyrównają.
Czas ładowania to pojemność/prąd ładowania + jakieś 20/40% w zależności jak towar się grzeje.
7 cel:
Pamiętaj - Każdy dobry uczynek będzie słusznie ukarany :)
dzieki paku, za rzeczowa odpowiedz ,oby wiecej takich uzytkownikow
jak bys mogl jeszcze wyjasnic kwestie regulatorow bo do tej pory wydawalo mi sie ze regulator reguluje prad z danego pakietu z 0v do pelnego napiecia np 8.4 v w zaleznosci od wychylenia drazka ale po przejrzeniu regulatorow na allegro widze ze tak nie jest bo regulatory segreguje sie ze wzgleu na rozne wartosci w amperach czyli.... wychodzi na to ze trzeba znac maxymalna ilosc podawanych amperow przez pakiet ? a na moim jest napisane 3a co chyba jest prad ladowania no bo regulatory maja tak po 20amper... help!
- A Panu?
- A Panu?
cot
a nie od pakietu ? a ile pobiera silnik 480 6v?Puuf pisze:To co masz na regulatorze to jest maksymalny prad jaki on zniesie. To ile zostanie pobrane zalezy od silnika.
- A Panu?
- A Panu?
Regulatora potrzebujesz do silnika szczotkowego klasy 480 jak napisałeś.
Np. dla silników Graupnera klasy 400 i przy zasilaniu napięciem 6V pobór prądu to max. 4A.
Regulator kupuje się z większym zapasem (na przyszłość).
Mi np. pozostał regulator szczotkowy Markus B12 - czyli prąd ciągły maksymalny to 12A:
http://www.rc4max.com/markus_b12,402,9066.html
W opisie regulatora będziesz miał informacje, do jakiej klasy silników są polecane, czyli np. 400, ale wartość prądu jest ważniejsza od ogólnej klasyfikacji, która jest zaniżana.
Śmiało celuj w regulator o wydajności 10A, czyli ten, który podałem.
Ten silnik więcej nie pobierze, bo miałem takich lub podobnych kilka.
Możesz szukać tańszych, ale prąd min. na poziomie 10A.
Ostatnio zmieniony wtorek 28 sie 2012, 09:34 przez markac, łącznie zmieniany 3 razy.
V to napięcie a prąd sobie płynie swoją drogą w zależności jaki jest opór. To stary pan Ohm kiedyś wymyślił :)kazikfer pisze:reguluje prad z danego pakietu z 0v do pelnego napiecia np 8.4 v
NIE - prąd reguluje silnik swoją żarłocznością, a pakiet musi to dostarczyć albo zginąć. Podobnie regulator. (patrz >> Ohm wyżej)kazikfer pisze: znac maxymalna ilosc podawanych amperow przez pakiet
A tak bardziej po ludzku i DLA BEZSZCZOTEK to jest tak::
1. Silnik bezszczotkowy ma trzy kabelki.
2. Regulator między DWA podaje IMPULSY napięcia = napięciu na aku. Czyli robi za szczątki w starych silnikach szczotkowych. impulsy bo jak się silnik obraca to impuls trzeba podać na inna parę kabelków.
3. Prąd popłynie taki ile pociągnie silnik /uzwojenie/. Czyli na danej parze jest full napięcie albo go nie ma=0V. Jak jest full to płynie prąd. Jego sumaryczna wartość zależy od silnika i szybkości impulsów (obrotów).
Czyli musisz znać PRĄD silnika i do tego dobierasz regulator + coś tam dla bezpieczeństwa np. 20%.
Potem taki pakiet żeby to przeżył a napięcie zgadzało się z napięciem podanym dla silnika.
PS. Zmiana napięcia to była w silnikach szczotkowych.
OLEJ TEN PAKIET przestaw SkyLady na beszczotkę inny świat i TANIEJ w dzisiejszych czasach.
no to mam
-pakiet KAN ni-hm 8.4v 7x2/3a 1100mah
-silnik 6v 480 (ma dwa kabelki)
mark mowisz do silnikow szczotkowych 10a hmmm let me search a little czy jest cos tanszego
http://allegro.pl/regulator-dwukierunko ... 67688.html cos takiego znalazlem .. ok juz chyba kumam o co kaman , dzieki !
