Jak rozplanować FPV/OSD na skrzydle?
- joemonster
- Kontakt:
Panowie, doświadczeni modelarze elektronicy radiowcy, która opcja będzie najlepsza zakładając, że video to 1,2 / 2.4 a RC 40MHz?
Czy odbiornik RC może się gryźć z nadajnikiem wideo? Albo robić problem z powodu bliskości OSD? Które elementy powinno być najdalej od siebie oddalone? Antena RC i GPS?
Wideo 2,4GHz potrafi narobić bigosu z GPSem. Silne wideo niezależnie od częstotliwości potrafi działać cuda na odbiornik RC szczególnie jak siedzi przy antenie.
Dużo też zależy jak daleko chcesz latać. Jak do ścigania się po krzakach to bez przesady - mam wsadzone niemal wszystko na kupę w swoim Zagi 1,2m (rdzenie by Kefir) i śmiga bez żadnego ale.
- joemonster
- Kontakt:
Temat zakłóceń zahacza czasem o czarną magięjoemonster pisze:Czyli samo OSD nie jest "zakłóceniogenne"?
Ja bym trzymał OSD z dala od RC, tak jak je masz koło Vtx jest ok
Krzysztof
http://www.fly.kartuzy.com.pl
Krzysztof
- joemonster
- Kontakt:
W sobotę powinienem mieć ciut luzu jakby co.
Ja zazwyczaj wszystko lutuję i koszulką termokurczliwą a wtyczki (o ile) tylko przy samym urządzeniu żeby móc przekładać z modelu do modelu. Mniejsza szansa że coś się wypnie w najmniej odpowiednim momencie. Jak nie zrobisz zimnego lutu i dobrze zaizolujesz to nie powinno się nic dziać z takim połączeniem.
Wniosek taki nigdy nic nie wiadomo wrzuć jak ci pasuje bo czasami wszystko na kupie i działa a jak się za bardzo starasz to i tak coś bedzie TX i OSD to główne przyczyny zakłoceń życze powodzenia
Obowiązkowo lutuj i termokurczka jako izolacja, wygląda ładnie i nic się nie odkleja a "szkota" to totalny szajs lepsze są taśmy izolacyjne materiałowe nie odklejają się
Lepiej bym tego nie ująłJR65 pisze:... a jak się za bardzo starasz to i tak coś bedzie ...
Tak to jest, że jedni w dobrze wierze, podparci tonami teorii robią model/instalacje/urządzenie i ciągle coś szwankuje a inni albo kierowani intuicją albo szczęściem (no czasem zdarza się, że gruntowną wiedzą) robią i sprzęt działa bez zarzutu od razu...
Krzysztof
Krzysztof
- joemonster
- Kontakt:
Co do lutowania nie ma problem. Jak się spikniemy to cię przeszkolę jak się nie czujesz pewnie w temacie albo ci polutuję co trzeba. Ja OSD ostatnio uruchomiłem bo miałem ochotę Gliderem trochę wyżej/dalej polatać ale i tak na około 500m Corona powiedziała że się boi dalej lecieć a tak poza tym latam bez OSD. Za bardzo rozprasza...
- joemonster
- Kontakt:
