Antena dvb-t
Antena dvb-t
Na 15 min przed meczem skleciłem antenkę GP do tunera dvb-t.
Mimo, że mieszkam w Warszawie, na fabrycznym dipolku nie łapię prawie nic (taki układ budynków), na panelu ze wzmacniacze mam prawie wszystkie kanały, a na GP (przycięty na 94 mm) odbieram wszystko!
5 minut roboty, a efekt super!
________________
Cobra
Cobra
Tomek skąd taka długość? Bo we wuwuawie mamy multiplexy na 48, 55 i 58 kanale czyli 690, 746 oraz 770MHz czyli uśredniając jakieś...730MHz to daje antenkę GP 1/4λ na jakieś 103mm bez uwzględnienia współczynnika skrócenia...który Tobie by wychodził aż 0,91 albo Twoja antenka na aż 797MHz bez współczynnika...cobra pisze:GP (przycięty na 94 mm)
- szymon_wolebez
Szymek u Was w śledzikowie macie 46 i 49 kanał czyli 674MHz oraz 698MHzSzymon_wolebez pisze:Tylko jaka to jest dokładnie częstotliwość.
Precyzyjne info---> tutaj albo tutaj
Edicao: odkopałem jeszcze że mux3 tez jest u Was, nadają z SLR Białystok-Centrum na kanale 38 czyli 610MHz
Ostatnio zmieniony poniedziałek 11 cze 2012, 23:24 przez Rurek, łącznie zmieniany 1 raz.
- szymon_wolebez
Re: Antena dvb-t
Fajny pomysł z tą złączką.cobra pisze:Na 15 min przed meczem skleciłem antenkę GP do tunera dvb-t.
OT: Naprawiłeś już diversity?
Kuba
Kuba
Tak, diversity naprawione. Tuż przed zlotem podłączałem linijkę LED od Szymona i zamieniłem przewody rssi . Diversity działało, ale przełączało na gorszy sygnał!
Antena GP została zastąpiona biquadem pracującym w polaryzacji poziomej.
Jest o wiele lepiej - mocniejszy i stabilniejszy sygnał. Dołożę do tego jeszcze reflektor.
________________
Cobra
Cobra
Proszę: http://www.csgnetwork.com/antennagpcalc.html
Dla W-wy uśredniona 735MHz 5x97mm
Dla Gdyni uśredniona 698MHz 5x102mm
W obydwu przypadkach polaryzacja pozioma
Ostatnio zmieniony wtorek 12 cze 2012, 17:30 przez Artu, łącznie zmieniany 3 razy.
Ten to znam - tak po prostu 5 drutów o równej długości?Artu pisze:Proszę: http://www.csgnetwork.com/antennagpcalc.html
Kuba
Kuba
Mecze zarówno na TVP1 jak i TVP2 idą w 1080i. Bardzo przyjemnie się to ogląda tylko czasem rwie sygnał (i tak na GP jest lepiej niż na dedykowanej antenie ze wzmacniaczem). Objawia się to artefaktami (błędy przy dekompresji) na ekranie, nigdy nie znika całkowicie.Rurek pisze:Spytam z ciekawości bo nie mam jak sprawdzić a może na sobotę 16go się przyda na PL-CZ Czy któryś multiplex nadaje mecze na tvp w HD ?
Bo z rozpisek wychodzi że mux1 daje tvp1hd a z kolei mux3 daje tvp2hd...tylko jak to jest w praktyce?
Kuba
Kuba
