LRS Dragon Link czy Thomas?
Zbiór porad dla każdego
emzet
Post autor: emzet »
Tyle się naczytałem ze już głupieje. Chciałbym mieć pewny zasięg tak do 5km, jakiś większych rekordów nie planuję bić, chcę latać bez obawy o zasięg. Drogon Link kosztuje teraz 300$ z przesyłką do Polski, link Thomasa prawie 400$. Warto dopłacać do Thomasa? Ważna rzecz to też zakłócenia, mam nadajnik AV 1.2Ghz 1W, nie będzie zakłócał odbiornika rc?
Aktualnie posiadam Dx5e, jednak do LRS kupię coś lepszego, z większą ilością kanałów, też nie bardzo wiem co, może Turnigy 9x? Czy lepiej dopłacić do Spektrum czy Futaby, ale latał będę cały czas z LRS.
Dzięki za ewentualne sugestie
ECO400
Post autor: ECO400 »
Słyszałem że jak masz link rc Dragona to lubi on zakłucać video 1,2ghz. Dopiero przy video 2,4ghz jest dobrze.
JR65
Post autor: JR65 »
Emzet jestem za Thomasem nie dlatego że go mam, ma dwie podstawowe zalety.
Przełącznik mocy 0,5W,1W i 2W który się przydaje i odpręża psychicznie że jest przełacznik awaryjny nie wiesz w jaki teren wlecisz.
Odbiornik 12kan. z diversity nie łóźmy się failsafe wystepują sam ich doświadczam na odbiorniku 8 kanałowym fakt są chwilowe i je przelatujesz, jakbyś kupował to odbiornik 12 kanałowy zdecydowanie, 1/3 zasięgu lepszy i dwie anteny, wada to cena i jest trochę szerszy od 8kanałowego, ale warto anteny są dłuższe przedłużone łatwiej montowalne w modelu w 8 kanałowym bezpośrednio wychodzi antena, a więć jest częściowo w kadłubie co jest niekorzystne. :-)
co do zakłoceń video latam na 2,4 jest OK nie zakłóca
natomiast zakłóca gogle fatsharki (wpływa na elektronikę gogli) np Diemowi (Michał lata na 4,5m przedłużaczu wtedy nie ma zakłoceń), ale jest rozwiązanie moduł nadajnika oddalasz od siebie i wtedy jest ok (Moich Z800 nie zakłóca) :-D
Jestem zadowolony z Thomasa chociaż myslałem że jest bardziej odporny na failsafe ale niektóre tereny niestety takie są :-)
No i jedna podstawowa sprawa antena nadajnika pionowo do góry w modelu też :-)
Ostatnio zmieniony niedziela 27 cze 2010, 22:45 przez JR65, łącznie zmieniany 1 raz.
marcin.gala
Post autor: marcin.gala »
ECO400 ja właśnie kupiłem DragonLinka:.
-jeszcze nie wiem ale jestem pewien że nie zakłóca video.wczesniejsze wersje tak miały w tym roku wypóścili wersję v2 która ma filtry,na rcgroups jest temat o Thomasie i DL-u...
tez nie chcę zachwalać bo jeszcze nie mam "czekam na paczkę"
-co do mocy DL w podstawowej wersji masz 0.5W do tego wzmacniacz Thomasa bodajże do 7W i masz to samo...
-Ja kupiłem DL-a bo jak wcześniej napisałem ,kody i hardware były robione przez twórcę dragona p.Wee i zapożyczone przez Thomasa...tak więc cała myśl techniczna jest w głowie stwórcy DragonLinka...takie moje 5-groszy
-co do odbiorników 9kanałów "dla mnie ok" w DL-u ale za to jakie rozmiary i waga...
-DL-a masz za 100dolców taniej możesz sobie kupić np:.OSD za tą kase... :roll:
THOMAS I DL - DECYZJE SĄ NAPRAWDĘ PODZIELONE...i ta nalezy do Ciebie...proponuję poczytac rcgroups tam jest post na 300stron w którym bierze czynny udział pan Wee i pan Thomas...sam w nim siedzę...powodzenia i szybkiej zadowalającej decyzji... 8-)
FPV nie kupisz.FPV robisz.
Licencja BNUC'S.
--mi--
Post autor: --mi-- »
ECO400 pisze:Słyszałem że jak masz link rc Dragona to lubi on zakłucać video 1,2ghz. Dopiero przy video 2,4ghz jest dobrze.
Ja też słyszałem różne rzeczy ale nie rozgłaszam ich bez sprawdzenia a tu się akurat mylisz...
diem
Post autor: diem »
A ja powiem ze cokolwiek nie kupisz to i tak bedzie super. Tak na prawde jest niewielki odsetek z ludzmi
Ze swojego doswiadczenia - Thomas na pewno sieje na fatsharki (3m odleglosci rozwiazuja problem), na inne zestawy juz nie. Na uwage zasluguje tutaj booster 500mw/1w/2w.
Dragonlinka chcialem na poczatku... ale, ze wzgledu na support ktory ma Wee (nie trawie tych kolesi) postanowilem pojsc w Thomasa.
Michał
emzet
Post autor: emzet »
Dzięki Panowie za bardzo cenne uwagi. DL ma 0.5W, wystarczy do latania w promieniu 5km bez obawy o zasięg? Z tym failsafe to o co chodzi? Na prawdę tak często zdarzają się luki w zasięgu że się włącza?
jasiekbrej
Post autor: jasiekbrej »
emzet pisze: DL ma 0.5W, wystarczy do latania w promieniu 5km bez obawy o zasięg? Z tym failsafe to o co chodzi? Na prawdę tak często zdarzają się luki w zasięgu że się włącza?
Wydaje mi się ,że tu jest poważny dylemat , ponieważ Zimi zaliczył prawie 6 km i to na standardowej aparaturze (100mW), coś mi się zdaje ,że u niego luk w łączności nie było.Spróbuj go dopytać o te żeczy. Ta moc jaką dysponuje nadajnik Thomasa powinna zapewnić bezproblemowy zasięg w granicach 20 km.RC groups to potwierdza.
Ostatnio zmieniony niedziela 27 cze 2010, 12:54 przez jasiekbrej, łącznie zmieniany 3 razy.
diem
Post autor: diem »
Emzet - my tylko nad lotniskiem mamy takie dziury, zreszta ja bede w koncu musial osd wlozyc do modelu zeby to potwierdzic - jak na razie tylko JR je łapie :D
Generalnie u nas na lotnisku są zaniki sygnalu na 35mhz, kilka takich dziwnych miejsc...
Michał
JR65
Post autor: JR65 »
Dokładnie tak jak mówi Diem, takie mamy miejsca, żebym nie był gołosłowny wycinek
3 failsafe w różnych odległościach od bazy, są to 1s, ale drażnią na 0,5W takie miejsca są wszędzie praktycznie można ich nie zauważyć nagrane filmy na odbiorniku 8 kanałowym antena w nadajniku przy aparaturze poziomo, co jest niekorzystne w przyszłości ją zmienie do pionu najlepiej na łamaną gdybym nie miał ustawione failsafe na OSD to bym z pewnością ich nie zauważył
film się jeszcze przetwarza jakość powinna się poprawić rozdzielczość niestety tylko 320x240
Ostatnio zmieniony niedziela 27 cze 2010, 23:11 przez JR65, łącznie zmieniany 3 razy.
emzet
Post autor: emzet »
Nie podjąłem jeszcze ostatecznej decyzji, nadal drążę temat przeszukując internet.
Co do aparatury, kupować coś typu DX7 czy kupując Turnigy 9x wyjdzie na to samo?
marcin.gala
Może nie polecam ale ja właśnie sprzedałem DX7 po to by kupić aparaturę gdzie masz moduły,cos jak turnigy9x gdzei nie gdzie piszą że się sprawdza jak należy,no ale u mnie padło na Futabe 10C.Sporo osób polecało 9C albo jakiegoś JR-a - zresztą jak chcesz używać tylko LRS-a to Turnigy 9x i już tanio i wygodnie...przy DX7 trzeba troche pokombinować żeby to założyć chyba że w gniazdo trenera... :arrow:
Licencja BNUC'S.
marceli
Post autor: marceli »
Apropse linku Thomasa + osd Zbiga,
w odbiorniku long range sa dwie anteny i diveristy.
Jezeli podlaczamy wyjscie rssi do osd zbiga moze sie pojawic pewien problem.
Otoz zgodnie z manualem do portu rssi musi byc podlaczone urzadzenie posiadajace jakas tam maks pojemnosc i bedace odpowiednia opornoscia, czyli R i C.
Moje oryginalne OSD m644 nie mialo takich parametrow, stad bylo przerabiane przez KrzychaW.
Zgodnie z manualem urzadzenie - osd nie posiadajace odpowiednich parametrow moze zaklocac prace diversity odbiornika RC. Byc moze to jest tajemnica skokow rssi albo kierunek w ktorym mozesz drążyć.
marcin.gala
tak dla oka :-D
Licencja BNUC'S.
JR65
Post autor: JR65 »
Marceli mnie nie chodzi o skoki paska tak jak piszesz wystarczy zwiększyć kondensator na RSSI(ja mam porawione R i C), chodzi o to ze dochodzi do failsafe, mam ustawione na Thomasie failsafe tak, żeby przy utracie zasięgu wyłaczyło mi się OSD i wtedy widzę że doszło do utraty zasięgu, a nie ze pasek skacze pasek możesz sztucznie przytrzymać kondensatorkiem, ale nie o to chodzi następuje utrata łaczności i na razie latam na odbiornika 8 kanałowym bez diversity na 12 będzie zdecydownie lepiej ale mam go w cularisie i jeszcze nie próbowałem robiłem tylko test na ziemi jadąc autem i 12 kanałowy odbiornik z diversity wypadł zdecydowanie lepiej :-)
