Kabel przedluzacz od RX do gniazda pod serwa
L_I_S
Post autor: L_I_S »
mam pytanie odnosnie kabla przedluzacza, ktory na poprzednim forum w jednym EG widzialem.Dokladnie U Krzys(ia)W - owinety jest ten kabel tylko aluminium i chyba nie podlaczal go do masy gdziekolwiek. Jak to sie ma do zastosowania samego przedluzacza w formie skreconych kabli ale bez ekranu?
ALu zapewne bedzie tez troche ekranowalo fale z TX Video, ale czy jego wplyw na "ochrone radiowa" samych sygnalow z odbiornika jest duzy?
"If flying were the language of man, soaring would be it's poetry"
kefir
Post autor: kefir »
Dupa bez masy nie robi nic największym problemem jest samo serwo to je zawiń sreberkiem nawet nie podłączając do masa a da już jakiś efekt :)
ECO400
Post autor: ECO400 »
Widzę ojciec że ty wszystko chcesz srebrem owijać :lol:
Piotrowy
Post autor: Piotrowy »
kefir pisze:największym problemem jest samo serwo to je zawiń sreberkiem nawet nie podłączając do masa a da już jakiś efekt :)
A kabelek od serwa bez sreberka też może łapać zakłócenia :roll:
L_I_S
Post autor: L_I_S »
czyli folia aluminiowa na serwa, na kable, na odbiornik..... :-/
jak to sie bedzie mialo do szumow na torze video? zakladajac, ze bedzie aluminium na kazdym serwie i kablach, aluminium na przedluzaczu od kabinki do ogona, aluminium na odbiorniku, a w kadlubie jeszcze pare pretow/rurek/plaskownikow weglowych
tak sie zastanawiam, czy czasem wtedy nadajnik video nie powiniem miec anteny w dol skierowanej, bo inaczej, to bedzie tak jakby (przez kratki) nadawal :-/
kefir
Post autor: kefir »
Nie martw się lisu :)
Powiem wam tak przemas ma nadajnik 1W i jak zamocował do samolotu z RC corona 2,4GHz to przy 50-100m nie działały już nawet serwa a i jak aparatura była przy samolocie a video zbliżał do odbiornika RC serwa ledwo co chodziły (oczywiście zdjoł dla próby nadajnik Video i latał daleko bez problemu)
Po zaizolowaniu sreberkiem odbiornika i podłączeniem do masy odbiornika nic się nie działo
ale się napisałem ciekawe czy ktoś to zrozumie :)
L_I_S
Post autor: L_I_S »
Kefir, a jak Przemas to sreberko aluminiowe dolutowal do masy??
Piotrowy
kefir pisze:ale się napisałem ciekawe czy ktoś to zrozumie :)
Wszystko kumam :-D
kefir
Post autor: kefir »
porostu przytknij i przyklej taśmą :)
miś
Post autor: miś »
Przykleja się, lub owija sreberkiem normalny kawałek miedzianego drutu (linki), a ten że lutuje do masy. Ot cała filozofia lutowania aluminium :mrgreen:
ECO400
Yyy... Masa odbiornika jest to minus zasilania na dowonlym kanale?
cobra
Post autor: cobra »
Tak, masa RC jest jedna.
________________
Cobra
