Zgubiony dron fpv 8"
leonarl
Post autor: leonarl »
Poszukuje kogoś z siemianowic lub pobliskich okolic do o lotu swoim dronem najlepiej coś pokroju dji Mavic 2 Air
Straciłem swojego drona fpv w polu rzepaku
Chodzenie od soboty nie przynosi rezultatu
Jest szansa że spadł na górę rzepaku i sobie wisi ale to trzeba z góry sprawdzić
Jeśli spadł na dół to lipa ale trzeba spróbować
Proszę o kontakt pw
Vento 1900mm,KfC32ftb,Mobius,Turnigy 9x+ Frsky,Rc- helikal 5 zwoi,Av-helikal 6 zwoi,Patch 23 Dbi, Lcd 7"+Dvr.
df2
Re: Zgubiony dron fpv 8"
Post autor: df2 »
Rzepak zamknie się nad nim. Obojętne czy wisi czy leży. Nie mówiąc o tym, że i tak będzie cały żółty.
Obyś jednak go znalazł.
leonarl
Chodzac nie ma takiej opcji za duży obszar a nie mam konkretnego miejsca tylko to co młoda widziała z odległości 100 metrów może gdzie potencjalnie spadł
Poki co rzepak jest zielony prawie cały także jest szansa
Jest bardzo gesty i myślę że mógł się zatrzymać na górze ale może być tak że siła uderzenia spowodowała że spadł na dół
Waga 1100gram może zrobić swoje
Szkoda tylko gopro 7 i silnikow tmotor f90 1500kv
Myślałem nad wynajmem dji z termowizja co o tym myślicie jest jakaś szansa dojrzeć wieczorem po słonecznym dniu?
Szukanie 8" z gory to raczej strata czasu. Przeczesz rzepak systematycznie miejsce przy miejscu. Czasochlonna robota ale jesli nie masz zadnego piszczyka, nagrania video czy telemetrii, najbardziej skuteczna.
leonarl
Kupiłem wczoraj autela evo light plus dziś będzie oblot zobaczymy może jakiś ślad będzie
Chodzenie nie ma żadnego sensu od 3 dni przeczesywałem pole ale bez skutku
Za duży obszar nie mam konkretnego miejsca tak naprawdę chodzac można nawet przygnieść go nie wiedząc o tym
Ale jest to szukanie igly w stogu siana
marcinoc
Post autor: marcinoc »
a wykrywaczem metalu nie dałoby rady?
Kowal
Post autor: Kowal »
leonarl pisze: środa 07 cze 2023, 06:03 Kupiłem wczoraj autela evo light plus...
Tylko jego nie utop w rzepaku :mrgreen:
Pozdrawiam, Artur
leonarl
Spokoknie, dziś i wczoraj zrobiłem kilka oblotow 3 metry nad rzepakiem niestety bez rezultatu
Też mi ktoś mówił o wykrywaczu metalu tylko jak tym szukać jeśli to jest taki obszar
Chodzi się z nim przed sobą? Jak daleki zasięg ma taki wykrywacz max metr chyba
oskare2345
Post autor: oskare2345 »
Klasyczny wykrywacz wykryje drona z odległości około 20-50cm w kierunku prostopadłym do cewki (zależy ile w dronie metalu i jak ułożony oraz jak magnesy będą wpływały na sygnał). Chodzenie w polu z wykrywaczem jest złym wyjściem - wykrywaczem VLF trzeba cały czas machać na boki . Można by użyć wykrywacza ramowego PI i nosić go nad zbożem (ma większy zasięg choć może go braknąc w zależności od wysokości rzepaku) ale prędzej wyciągniesz kawałki złomu rolniczego i pociski moździerzowe. Musisz metodycznie łazić i szukać. Zainstaluj sobie aplikację która dokładnie zapisuje przebytą trasę z danych GPS (ja używałem vetus maps ale pewnie znajdziesz wiele alternatyw.) - dokładność powinna być wystarczająca. Niezależnie od ilości poświęconego czasu musisz mieć bardzo dużo szczęścia.
X-UAV mini talon eLeReS i vtx 1.2GHz
TBS source one 7 inch ELRS 868 i vtx 5.8 GHz + GPS
TBS source one 5 inch ELRS 868 i vtx 5.8 GHz + GPS
