QCZEK 1W PPM
Poli25
QCZEK 1W PPM
Post autor: Poli25 »
Mam problem z nadajnikiem i odbiornikiem Qczek 1W a dokładniej z sygnałem PPM. Chcę połączyć się z APM. Wpinam PPM do input na pin 1 do APM
a 2 i 3 zwieram na sygnale. Qczek zaprogramowany prawidłowo ustawiony PPM, w radiu (TURNIGY 9XR PRO) również Protokół PPM ale za nic w świecie w MP nie widać reakcji drążków.
Zrobiłem nawet test, pod M1 podpiąłem serwo przeprogramowując odbiornik i działa prawidłowo.
Gdzie jest błąd w połączeniu, moim zdaniem coś jest nie tak między odbiornikiem a samym APM-em, ktoś miał taki problem?
Re: OCZEK 1W PPM
Poli25 pisze: środa 14 wrz 2022, 17:40w radiu (TURNIGY 9XR PRO) również Protokół PPM
Nie napisales ktorej wersji FW qczka uzywasz - od wersji 2.00 to zdaje sie tylko SBUS po stronie radia jest obslugiwany...
Poli25
Re: OCZEK 1W PPM
W nadajniku i odbiorniku mam wer 1.91
Re: OCZEK 1W PPM
No to musisz sie troche bardzij uzewnetrznic co do tego "zaprogramowany prawidlowo". Pokaz konfiguracje nadajnika, odbiornika i radia.
Poli25
Re: OCZEK 1W PPM
Między nadajnikiem a odbiornikiem komunikacja jest przez M1 mogę sterować serwem. Nie mam starowania z samym APM przez MP. Utknąłem i nie wiem co jest nie tak
Poli25
Re: OCZEK 1W PPM
Ustawienia Odbiornika
{ParSetStr v. QczekLRS_S_1.91}
{ParSetStr f. T_MAVLINK P_CPPM P_SBUS}
{ParSetInt pCode 65535}
{ParSetInt noOfCPPMChnls 9}
{ParSetInt pwrSelChnl 9}
{ParSetInt rssiChnl 8}
{ParSetInt txMinPwr 15}
{ParSetInt txMidPwr 15}
{ParSetInt txMaxPwr 15}
{ParSetInt serPortSpd 57600}
{ParSetInt serMode 1}
{ParSetInt fr0 433000000}
{ParSetInt fr1 433125000}
{ParSetInt fr2 433250000}
{ParSetInt fr3 433375000}
{ParSetInt fr4 433500000}
{ParSetInt fr5 433625000}
{ParSetInt fr6 433750000}
{ParSetInt fr7 433875000}
{ParSetInt timeToFS 20}
{ParSetInt proto 0}
{ParSetInt devThrs 1}
{ParSetInt sTelFrmR 1}
{ParSetInt lTelFrmR 1}
{ParSetInt rssiT 2}
{ParSetInt lbeep 0}
{ParSetInt racem 0}
{ParSetInt wdTime 30}
{ParSetInt fsDontT 0}
{ParSetInt m0PWMChn 0}
{ParSetInt m1PWMChn 0}
{ParSetInt silent 0}
{ParSetInt beaFreq 0}
{ParSetInt fs00 1000}
{ParSetInt fs01 1000}
{ParSetInt fs02 900}
{ParSetInt fs03 1000}
{ParSetInt fs04 1000}
{ParSetInt fs05 1000}
{ParSetInt fs06 1000}
{ParSetInt fs07 1000}
{ParSetInt fs08 1000}
{ParSetInt fs09 1000}
{ParSetInt fs10 1000}
{ParSetInt fs11 1000}
{ParSetInt fs12 1000}
{ParSetInt fs13 1000}
{ParSetInt fs14 1000}
{ParSetInt fs15 1000}
Poli25
Re: OCZEK 1W PPM
Ustawienia Nadajnika
{ParSetStr v. QczekLRS_M_1.91}
{ParSetStr f. P_CPPM P_PXX T_SPORT }
{ParSetInt rssiChnl 0}
{ParSetInt txMinPwr 0}
{ParSetInt txMidPwr 4}
{ParSetInt timeToFS 1}
{ParSetInt proto 0}
{ParSetInt devThrs 20}
{ParSetInt lTelFrmR 16}
{ParSetInt rssiT 0}
{ParSetInt lbeep 0}
{ParSetInt racem 0}
{ParSetInt wdTime 1}
{ParSetInt fs02 1000}
Re: OCZEK 1W PPM
A radio? Ile kanalow masz skonfigurowanych?
Jaka wersja FW w APMie?
Poli25
Re: QCZEK 1W PPM
Wszystko jest skonfigurowane na 16 kanałów.
W Apm-e jedyne co się robi to tylko ustawia zworki. Dzisiaj jeszcze raz wrzucę oprogramowanie do odbiornika ale zaczynam dochodzić do wniosku że uszkodził się port AUX
Re: QCZEK 1W PPM
Poli25 pisze: czwartek 15 wrz 2022, 05:18 Wszystko jest skonfigurowane na 16 kanałów.
Co rozumiesz przez "wszystko"? Masz 16 kanalow zdefiniowanych w mikserze? Jaka masz dlugosc ramki ustawiona? W odbiorniku przykladowo masz ustawione 9.
Skapiac szczegolow Twojej konfiguracji utrudniasz pomoc...
Poli25
Re: QCZEK 1W PPM
Wszystko jest skonfigurowane na 16 kanałów radio też.
Przeprogramowałem nadajnik i odbiornik tzn nadajnik był odbiornikiem a odbiornik nadajnikiem, podłączając pod M1 serwo pracuje ale po PPM już nic nie chodzi. Brak reakcji
maxiiii
Re: QCZEK 1W PPM
Post autor: maxiiii »
Spróbuj przeprogramować atmege w apemie. Może dziwnym trafem masz stara wersję.
Poli25
Re: QCZEK 1W PPM
Maxiii, zrób tutorial jak to się robi, na pewno sie przyda dla innych. Juś dawno przeprogramowałem atmegę ale nadal bez rezultatu, sam link sprawdzony i działa bez zarzutu.
Czekam na tutorial :)
Poli25
Re: QCZEK 1W PPM
Maxiiii...... znalazłem rozwiązanie problemu szybciej niż ty napisałeś tutorial.
Okazało się że problem polegał na samym oprogramowaniu w APM-e.
Na wersji Arducopter 3.2.1 PPM nie będzie działał ze względu na kompilacje kodu źródłowego.
PPM działa na wersji Arduplane 3.4.0
A tutaj inne rozwiązanie problemu.
Należy pobrać plik: APM-sbus-ppm-v1.hex i zaprogramować atmegę 32U2
https://diydrones.com/forum/topics/ardu ... m-confused
Ostatnio zmieniony sobota 07 sty 2023, 08:58 przez Poli25, łącznie zmieniany 1 raz.
maxiiii
Re: QCZEK 1W PPM
Gratuluję.
