Identyfikacja kontrolera i firmware
rejmen
Post autor: rejmen »
Witam!
Posiadam kontroler który pochodzi z drona Tyro69. Problem polega na tym że po próbie wgrania najnowszego firmware przestał działać. W Betaflight praktycznie niczego nie pokazuje jeśli chodzi o działanie czujników. Kontrole był tylko podłączony do kabla usb i niczego innego. Według producenta firmware MATEK411. Czy jest możliwe że wgrałem zły plik i mogło to uszkodzić kontroler?
pma_
Re: Identyfikacja kontrolera i firmware
Post autor: pma_ »
nic nie uszkodziłeś, tyle, ze to jest F405, a nie F411.
Niestety nie wiem jaki to target producent nie pisze na stronie więc musisz szukać.
Flashowanie w trybie DFU (włączasz z przyciskiem). W razie problemu ze sterownikami ImpulseRC_Driver_Fixer
EDIT: wg rcg target nazywa się NOX
