Betaflight 4.2.1 - uzbrajanie
Koptery wyścigowe, Race drones
misiekkk
Post autor: misiekkk »
Witajcie,
zainstalowałem Betaflight 4.2.1 na nowej 250tce opartej o kontroler GEPRC-STABLE-PRO-F7-DUAL.
Wszystko działa bardzo dobrze z jednym wyjątkiem - uzbrajaniem przez drążki.
Uzbrajanie przez przełącznik działa prawidłowo - ale jakoś wolę uzbrajać przez drążki.
Wygląda to tak, jakby uzbrajanie przez drążki w ogóle nie było rozpoznawane przez FC - w ogóle nie podejmuje próby uzbrojenia.
1. Nie pokazuje żadnego błędu uzbrojenia ( jeżeli jestem podpięty do konfiguratora to pokazuje tylko błąd MSP - co jest OK )
2. Limity sprawdzone - sygnały przekazywane przed odbiornik są poniżej i powyżej wymaganych limitów
3. Znalazłem wątek o wpływie filtrowania RPYT - przetestowane, wyłączone, włączone - nic nie zmienia
4. Diody coptera nie sygnalizują żadnego błędu przy próbie uzbrajania drążkami, tak jakby w ogóle nie dochodziło do próby uzbrojeina
5. Na OSD także nie widać żadnego błędu uzbrajania ( ostrzeżenia włączone na ekranie )
6. Kanały sprawdzone wielokrotnie, sygnał czysty, stabilny - na innych sprzętach, na starszych betaflight - wszystko działa OK.
Ktoś ma jakiś pomysł?
Czy twórcy Betaflight doszli do wniosku, żeby w ogóle wyłączyć uzbrajanie przez drążki jako przestarzałe?
Re: Betaflight 4.2.1 - uzbrajanie
misiekkk pisze:Wszystko działa bardzo dobrze z jednym wyjątkiem - uzbrajaniem przez drążki.
CLI -> set enable_stick_arming
pma_
Post autor: pma_ »
tak, uzbrajanie przez drążki jest uważane za niebezpieczne dlatego by default jest wyłączone
misiekkk
pawelsky pisze:
Dzięki!
pma_ pisze:tak, uzbrajanie przez drążki jest uważane za niebezpieczne dlatego by default jest wyłączone
Tak podejrzewałem.
tomtech1
Post autor: tomtech1 »
A podepne się pod temat też zainstalowałem Betaflight 4.2.1 i nie działa funkcja motor stop co może być?
pma_
Post autor: pma_ »
co to znaczy nie działa? Jest przełącznik do tego.
Jaki masz protokół do ESC?
tomtech1
Mimo włączonej funkcji MOTOR STOP po uzbrojeniu silniki się kręcą
tomtech1 pisze:Mimo włączonej funkcji MOTOR STOP po uzbrojeniu silniki się kręcą
A jaka masz wartosc throttle w pozycji zerowej?
tomtech1
Już wszystko ok było włączone airmod.
Dziękuje
